Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #1 Опубликовано: 8 августа 2020 Доброго времени суток! Мужики поделитесь пожалуйста опытом. Проблема - болтается хвостовик выходного вала с раздатки на заданий мост в осевом направлении. Масло не течет. Как это убрать или в чем причина такой пакости. АКПП и раздатка автоматы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #2 Опубликовано: 9 августа 2020 Откручиваешь кардан, и, скорее всего, подтянуть гайку, притягивающую фланец раздатки.. У меня также вроде было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #3 Опубликовано: 9 августа 2020 Затянул до упора , так же осталось. Я думаю а если снять крышку картера ркпп, не снимая коробки с движка, получится или проблематично? На УАЗе я так ремонтировал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 9 августа 2020 2 минуты назад, Ивдельчанин 2 сказал: На УАЗе я так ремонтировал. На уазе автомат раздатка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #5 Опубликовано: 9 августа 2020 Может фотки у кого есть выходного вала ркпп, хоть знать что там за схема сборки валов Только что, AZIAT сказал: На уазе автомат раздатка? Да не, я про снятие крышки ркпп задней. В поле подшипник менял , крышку вскрыл и менял , без снятия с машины Если снять крышку картера ркпп , что бы добраться до выходного вала, что то видимо долбит раз осевое появилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 9 августа 2020 2 минуты назад, Ивдельчанин 2 сказал: Может фотки у кого есть выходного вала ркпп, хоть знать что там за схема сборки валов Вот выходной вал раздатки Вот это на нем на выходе стоит Если затяжка гайки не устраняет люфт фланца , то скорее всего проблема или в подшипнике 34770с или в самом фланце . Или же в опоре вала самого .Там где у него планетарка , не помню что , толи подшипник упорный , толи втулка в корпусе раздатки . а , вот - 3470А второй подшипник вала выходного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #7 Опубликовано: 9 августа 2020 Проверю , может флянец по шлицам до упора дошел и вал не зажимает. Боюсь крышку ркпп сниму а от туда посыпятся детали, потом годай ребус. Хотелось бы без снятия коробки с раздаткой обойтись Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 9 августа 2020 6 минут назад, Ивдельчанин 2 сказал: Боюсь крышку ркпп сниму Ты там увидишь только фильтр и гидроблок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #9 Опубликовано: 9 августа 2020 (изменено) Не не, я про крышку картера ркпп с стороны выходного вала, располовинить не снимая ркпп. В ркпп тоже фильтр стоит? В АКПП менял а раздатке нет. Изменено 9 августа 2020 пользователем Ивдельчанин 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #10 Опубликовано: 9 августа 2020 Что то на схеме не нашел фильтра, там картер и мозги раздатки и всё вроде Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 9 августа 2020 24 минуты назад, Ивдельчанин 2 сказал: Что то на схеме не нашел фильтра, там картер и мозги раздатки и всё вроде вот не помню уже . но вроде есть там сетка. 34 минуты назад, Ивдельчанин 2 сказал: , располовинить не снимая ркпп. на машине я бы не стал этого делать. раздатка ,кстати без полного разбора от акпп не отсоединяется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивдельчанин 2 0 Откуда: Г.Ивдель Свердловская обл. Машина: TOYOTA 4RUNNER #12 Опубликовано: 9 августа 2020 (изменено) Может у кого есть разобранная ркпп автомат?, сфотайте выходной вал с нутрянки, по книге не соображу. 3 минуты назад, AZIAT сказал: на машине я бы не стал этого делат Да понятно что на снятой лучше. Это же только с коробкой снимать. А на раннере это проблема Изменено 9 августа 2020 пользователем Ивдельчанин 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
