    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    ага. у меня даже чашки с синевой были
    • Машина: ТЛК80
    11.08.2020 в 16:11, Сергей М сказал:
    так не получится т.к. передний кардан короткий и находится над тягами а там места мала. проще снять. задний кардан большой и довольно тяжёлый чтобы с ним плясать под авто. особенно барышням)))
    Для проверки состояния креставин все получается!)). Открутили от редуктора, АКПП в нейтраль и крути кардан как хочешь)) И в шлицевой тоже можно проверить. Так же и с задним. Ну а для полной наглядности если не понятно, поочередно снимаем. Хотя мне и так достаточно
    • Машина: Land Cruiser
    10.08.2020 в 16:03, Arapov I сказал:
    Слей масло с переднего моста.Если есть стружка,то значит передний редуктор нужно смотреть.
    Крестовины лучше пневмопистолетом шприцевать,смазку в чашки лучше продавливает.
    Хоть пневмопистолетом, хоть самолетом - если чашка мертвая или закоксована ничего не поможет, и конкретно в эту чашку (которая закоксована) смазка не пойдет!
    Сугубо личное мнение.
    11 минут назад, Иван 004 сказал:
    Это был совет по поддержания рабочего состояния, а не по реанимации.
    10.08.2020 в 23:49, Иван 004 сказал:
    Но, опять же, разве крестовины могут издавать вой?
    10.08.2020 в 23:51, AZIAT сказал:
    Да .
    Вой издавали ступичные переднии подшипники. Поменял оба подшипника на левой и правой стороне + поставил новые сальники. Воя не стало в принципе!
    даже не снимая крестовины, они ни малейшей тени сомнений на себя не бросают.
    а когда снимешь и рукой крутить начнешь , то увидишь , что она клинит и нормально не вращается .
    Снял оба кардана. Проверял визуально и тактильно на наличие люфтов. Ни одна крестовина не клинит, поворачивается свободно без рывков и усилий. На снятых карданах еще раз для наглядности прошприцевал крестовины. Смазку выдавливает со всех четырех чашках равномерно. После установки на машину прошприцевал шлицевую. Вибрация так ни куда и не ушла!
    В какую сторону копать!?
    При установки карданов на свои места встал вопрос: а в какую сторону должна смотреть шлицевая?
    В общем я поставил задний кардан шлицевой к раздатке, а передний шлицевой к переднему редуктору!
    30 минут назад, Иван 004 сказал:
    А ты их случайно не разбирал? В смысле не располовинивал.
    Изменено пользователем Saimak
    42 минуты назад, Иван 004 сказал:
    Ну по интернету звука твоего не слышно было.
    43 минуты назад, Иван 004 сказал:
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Если постоянной периодичностью шприцевать (даже обычным шприцом), да в общем всё делать, то всё будет в рабочем состоянии.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Нет
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Как я понял такая вибрация вам знакома. Выборочно почитав посты, понял, что проблема полностью не исчезла. Или я не прав?
    1 минуту назад, Иван 004 сказал:
    Ну последнее время я ездил на машине и ловил себя на мысли , что вибраций нет.
    59 минут назад, AZIAT сказал:
    Значит однозначного ответа нет.
    В чём причина вибрации конкретного ответа тоже нет?
