dendrovosek
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    После установки титаната каждый запуск двигателя вызывает радость)))
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, volder сказал:
    А до этого че при запуске грустил?
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    1 час назад, олег71 сказал:
    при  минус 35-40 да, очень грустно.
    1кз-те на 3 квт стартере крутит гораздо веселее,примерно как 80ка на 24вольтовом стартере.
    11 часов назад, Staf сказал:
    35—40 не знаю, а вот 33 и ветер было, крутит одинаково.  Может дело в масле. Правда у меня два акома. Грустно было на необслуженом стартере. А ещё было когда при то стартера, смазки насовали, я думал конец стартеру, минус 25 еле завёл.
    Собрал сегодня одну секцию.
    Перед сборкой на несколько часов связал вместе шесть банок и оставил для выравнивания заряда перед сборкой.
    Для шин была куплена полоса электротехнического алюминия 3*30*105мм. При таком сечении и токе в 500А падение напряжения всего 0,3%. Красотой шибко не заморачивался, нарезал и просверлил, все контакты смазаны контактной проводящей смазкой.
     34F6B5CB-0887-4670-B21F-E3402425334F.thumb.jpeg.ef60c69fa5283f98ca4287950b1c78ed.jpegA6A18667-4AAD-4F7A-BB74-4B637D5D82C7.thumb.jpeg.a5199350fa8144d215d03a7bbdd6cb55.jpeg
    Бедолага вымпел57 пыжился на всю свою мощь и набил с 14,2 до 15 вольт считаные минуты.
    Первый раз прогнал тестером перед зарядом
    Второй раз после
    Но есть небольшой нюанс. Вымпел показывает ровно 15В, тестер не более 14,7В.
    внутреннее сопротивление достаточно низкое, пусковой ток смотрите на фото.
    в готовом виде батарейка выглядит так
    4 часа назад, Obrokoff сказал:
    Второй раз после
    E087DBA3-203B-482E-9CA4-4DE86004400E.jpegКрасиво, цена вопроса какая?
    Изменено пользователем олег71
    5 часов назад, олег71 сказал:
    В этом сообщении
    Все-таки электрика - наука о контактах. Пересобрал банки, результат ниже 0ED5FEC1-CD0F-4D5C-8345-5F89F2C93603.thumb.jpeg.0b64f183df3ad591c80db9bfb1164efb.jpegF9612653-1E02-4556-BD28-B1C104FE9E49.thumb.jpeg.acbbdb6ac6eddd16b4ca7d0bb1970e49.jpeg
    Итак, пару дней назад закинул аккумы под капот.
    Добавил диод в цепь контроля генератора, теперь 14,7В вместо 13,8.
    чтобы ни было включено, вольтаж не опускается ниже 14,5. При запуске двигателя стрелка штатного вольтметра даже не шевелится. Лебедку под нагрузкой пока не проверил, но на холостом ходу крутится адски. Вентилятор отопитель, стеклоподъемники работают как будто второе дыхание открылось.
    E1F808B8-D4B5-4571-811F-28206E96D376.thumb.jpeg.b482fb9ef8b7e2f1a31c28a2396d1a68.jpeg414A30CA-FF57-4FFB-A018-98980C92A3B5.thumb.jpeg.a01fec2248b7b4c6341d65f63a5216db.jpeg
    Аккумы временно в таком положении, собираюсь распилить и уменьшить ванны.
    59 минут назад, Obrokoff сказал:
    Когда себе настраивал генер сделал 15.3в. Да, электрика ожила хорошо)
    А зачем уменьшать ящики? Я себе в один ящик две эти сборки поставил и всё гуд, второй ящик можно пользовать под компрессор или хранения различного ЗИПа или жидкостей. К томуже если их подрезать, то уплотнения к капоту уже неподойдут, будут откровенные щели.
    15 минут назад, dendrovosek сказал:
    У меня в планах замена хдт на фт, причём с сохранением компрессора кондиционера и Йорка. Бошка сильно шире на фт и карман придётся резать под компрессор кондиционера. О переносе в одну ванну думал, возможно так и сделаю. Вес все равно двух секций меньше одного аккумулятора
    Изменено пользователем Obrokoff
    7 минут назад, Obrokoff сказал:
    Первый раз слышу чтоб карман резали под кондей при смене на фт, не настолько сильно шире бошка у него. А если хочется хороший доступ со стороны кондея то (имхо) лучше вообще карман вынуть а две сборки в один карман убрать.
    Сам подумываю аккумы и реле 12-24 в багажник убрать, благо банки можно собрать в разные конфигурации и температуры для них там будут более приятные.
    51 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Кондиционер и механический компрессор вместе. На хдт все влазит, на ты бошка широкая.
    а балансир ?
    10 минут назад, shellcode сказал:
    а балансир ?
    Обязательно, на каждую батарейку. Пока в пути
    19 часов назад, dendrovosek сказал:
    Смысл занимать место в багажнике?
    3 часа назад, Obrokoff сказал:
    В багажнике под обшивками есть полости.
    13 часов назад, dendrovosek сказал:
    Слишком много лишних проводов.
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    Отчасти - это оправдано если стационаром размещать инвертор на 220в на 4 кВт в багажнике.
