dendrovosek
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
    29 минут назад, олег71 сказал:
    Ты писал что там чтото перепаивал? Я правильно понял?
    Как их подбирать если у меня 12 банок. По 35
    Блин, вроде бы там написал подробнее некуда и с фотками.
    Ну, если бы у вас была система на 24 вольта, то 1 на 12банок.
    А при схеме 12 вольт. 2, на каждые 6 банок
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Ок, спасибо.
    Вот такая подойдет?
    Фиг знает есть ли тут отключение, я брал фирмы "хелтек".
    33 минуты назад, dendrovosek сказал:
     То есть у тебя  при возбуждении генератора идет сигнал на эту плату и она автоматом оживает и балансирует. Правильно?
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Нет, не от возбуждения генератора, от включения зажигания, срабатывает маленькая релюшка, которая замыкает контакты RUN, и плата начинает балансировать.
    Ок. Спс. Будем искать.
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    3 часа назад, олег71 сказал:
    И какой из них выбирать?
    Если на 12 в собираешь, то 6 в серии, т.е. 6s
    Если у тебя 12 банок, то по 2 в параллели
    6s2p конфигурация.
    1 минуту назад, Borman44 сказал:
    6s2p конфигурация.
    Понял. Спс.
    6 минут назад, Borman44 сказал:
    6s2p конфигурация.
    Это если сборка собранна по 2е банки.
    А если каждая сборка собрана последовательно и на выходе соеденены, то на каждую сборку по обному балансиру.
