    • Машина: Тойота ленд крузер100
    Всем доброго дня. Купил проставки 50 мм.для тлк 100. Они без центровочного буртика, подскажите как отцентровать колёса. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    Такой проблемы ни у кого нет так как  ни какого центровочного буртика на проставках не бывает.
    44 минуты назад, Геннадич сказал:
    Это для 80-105 он не нужен, т.к. длинна ступицы является буртиком. А для 100, 200 и т.п. нужен буртик, без него вся нагрузка идет на шпильки.
    • Машина: 80VX
    Конусные гайки(болты) отцентруют ваш диск. Не забивайте голову.
    • Машина: TLC 105 STD
    На спортивную машину вытачивал кольца проставочные, такая же история была, ЦО дисков больше чем посадочное на ступице.   Отнеси токарю проставку, пускай он тебе выточит кольца из алюминия. Гайками ловить - это моветон.  А вообще такие проставки конские я бы не рискнул ставить,  шпильки может оборвать на раз два.
    Изменено пользователем M.S.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Если проставки фирменные то все встанет отлично. Китайские одевали на колеса потом балансировали, ставили метки и потом на авто устанавливали. Есть и с центровочными проставки. Японские тоже такие же без центровок, ходят отлично.
    вообще лучше диски с выносом
    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    17 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    ЦО на 80м диске немного больше диаметра ступицы, поэтому так и так вся нагрузка на шпильках... Езжу со  стальными 25-30мм, шпильки оригинал, проблем нет и еще несколько машин ездит у нас...
    • Машина: TLC 100 4.2 HD-FTE
    Была такая проблемка....не мог отцентровать диски ни конусными гайками, ни последовательность закручивания гаек, было биение на скорости. Токарь выточил центровочные кольца под внутренний диаметр проставок с одной стороны и дисков с другой и проблема ушла. Катаюсь лет 6, город/трасса- проблем нет.
