AZIAT
LX570, не понятки с топливным баком
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    Я вот думаю , что проблема эта решается без паяльника , а просто  щелканием клавиш на клаве компа . Надо только найти того , кто это умеет делать. ну или самому научиться.
    Мне этот вариант тоже больше нравится.
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    на электрика
    Напугал слесаря-ремонтника промышленного оборудования,
    словами умными))))))))))))
    • Машина: Машина
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Может быть и так, что до приборки просто не доходит проводка,  а м.б и на плате приборки нет некоторых радио деталей,  как это встречалось на приборке Сотки/ЛХ470. Или приборка пока еще не понимает сигнал с доп. ДУТ, как вариант, сравнивать дампы для различных приборок.
    3 часа назад, Petyara сказал:
    :buzz:, пиво будешь?, заходи,
    20.08.2020 в 09:58, Alexrepin77 сказал:
    но в течстриме я бы таки глянул, а вдруг ))))
    ест пошаговая инструкция , куда смотрет?
    • Машина: LC 200 4,7
    @AZIAT
    смотреть на наличие возможных опций в переключении в утилитах на этом подменю
    но похоже там всё будет также, т.к. на всех этих годах оно также...
    4 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    да , также.
    21 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    тут еще может быть дело в дешевом китайском шнурке.  На 100ке ,например , он не показывал коррекции датчиков гидры .
    В общем надо будет официалам мозг полечить .
    @AZIAT
    да я ради интереса заглядывал по тем годам, на моем стобаксовом также нет других опций, кроме отображенных. На свежих там гораздо больше переключалок.
    я у себя нашел кучу всяких настроек и т.п. если справа на руле кнопку держать 3-5 сек нажатой. Может и у тебя там скрытые настройки можно найти если ее подержать нажатой?
    7 часов назад, Goorik сказал:
    нет такого .
    В настройки можно зайти на экране , нажав кнопку Setup , но там нет про бак ничего .
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Похоже что приборку меняли все же.
    1 час назад, aa2003 сказал:
    Даже не представляю , что нужно сделать с машиной , чтобы у нее потребовалась замена приборки на 130 ткм пробега. Я конечно не могу гарантировать , что пробег не скручен .  Но по состоянию машины она вполне себе выглядит на этот пробег.
    14 часов назад, Goorik сказал:
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    нет такого .
    у вас года одинаковые?
    у него Прадо .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    у него Прадо .
    к стыду 200-образных, в т.ч. и 570-х, у прадика поболе кастомизации в настройках....
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    У меня так же ерунда случилась после замены приборки от однобакового крузака(200-ка). Стрелка начинает падать после 350-400 км. пробега, после заправки комп показывает 550-570 км запаса, а проезжаю больше 850 км.
    Изменено пользователем aa2003
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    и там можно тоже, но там другие настройки, музыка, вайфай и т.п.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    у него Прадо .
    лексус у меня GX 460, а не прадо, стоит же на аватарке
    нет такого .
    глянул, точно нет
    9 минут назад, Goorik сказал:
    нет такого .
    а кнопку disp попробуй тогда, она же переключает показатели на дисплее, как и джойстик у меня
    • Машина: TLC-105
    Все нормально...никакого колхоза нет,не ищи..бак родной,по приборке все  как написал. Приобретал новым в 12 году.
    01.10.2020 в 16:59, AZIAT сказал:
