    Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой (TLC 200), вся подвеска поменяна все расходники заменены, но за 8 месяцев поменял три раза левый ступичный подшипник. Отгонял машину к официалам в Питер на осмотр, сказали, что все в порядке никаких изъянов по ремонту нет... но гул продолжает идти от левого переднего колеса, подскажите, что может быть, кто сталкивался с данной проблемой ???
    Изменено пользователем Kirill33kn
    Подшипники оригинал?
    Да, подшипники оригинал. Все меняли у официалов в СПБ... Затем через пол года ездил снова на осмотр, также сказали что все впорядке, да и ломаться нечему все новое стоит.. но гул до сих пор появляется
    • Машина: LC 200 дизель
    А резина какая стоит?
    Гул при повороте руля на ходу меняется?
    4 часа назад, Kirill33kn сказал:
    Антенны на крыше нет случаем?
    4 минуты назад, mishanja сказал:
    Резина 285/65 r20
    Нет, но гул отчетливо начинает слышно на скорости от 90 км/ч и выше, когда с большой скорости начинаешь снимать ногу с педали газа, машина как будто сама начинает притормаживать и гул усиливается....Думал сначала суппорт клинит, поставил полностью новые тормозные диски и колодки, прокачал тормозную систему, но проблема никуда не ушла
    гул также слышно и притормаживается никуда не исчезли....
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    1 час назад, Kirill33kn сказал:
    Резина 285/65 r20
    А поршни суппортов меняли с чисткой цилиндров?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На тундре 2 подщипника передних левых поменял- хватало на неделю, появлялся люфт, поставил койё и уже три года ходит, оригинал тоёты сейчас самый подделываемый. Моё имхо.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Резина 285/65 r20
    Но если на столько всё критично, что это тормозит машину то тогда и вывешенное на подъёмнике колесо должно свободно вращаться ну совсем чуток. Может это и не подшипник вовсе, а на мой взгляд скорее всего не он. Даже в хлам убитый подшипник не в состоянии притормаживать машину, это анрил ибо она оч тяжёлая. Скинь передний кардан и покрути висящие колёса. Может это раздатке конец или карданам или приводам.
    5 часов назад, Kirill33kn сказал:
    Резина 285/65 r20
    У вас лифтованная доработанная машина? так как в стоке  такая резина не войдет. Я думаю. что проблема из за размера колес аж на 3 размера больше и нестандартного вылета от заводского, завод это 285/65 R17,   285/60 R18, а у вас при 285/65 диски аж на три дюйма больше.
    Изменено пользователем Al-Is
    24 минуты назад, Al-Is сказал:
    Это не аж.....это стоковые колёса на машинах с регулируемой подвеской. На любую другую они так же легко встают.
    Заводской размер 285/50 R20. Указанный вами размер в сток не влезет, путаете чего то.
    18 минут назад, Al-Is сказал:
    Все влезает без проблем
    41 минуту назад, Al-Is сказал:
    С высотой профиля возможно и путаю, не вникал глубоко ибо смысла в двадцатых колёсах не вижу. Ценник на резину конский и комфорта меньше.
    21.08.2020 в 00:19, Kirill33kn сказал:
    Что-то не очень верится в это
    Вот на машине  колеса размером 34" . сделан лифт подвески 2" и еще брызговик и подкрылок пришлось подрезать и формовать , плюс под передний стабилизатор  кдсс проставки понадобилось ставить.
    так что у вас какая то путаница с размерами колес скорее всего.
    20.08.2020 в 20:30, Nemo.1011 сказал:
    один удар молоточком по подшипнику при сборке и можно его уже на машину не ставить . Подшипники такого типа очень нежные на сборку , нужно все делать аккуратно и только на прессе и только с оснасткой.
    Хотя про подделку тоже согласен , хрен его знает что сейчас правильнее покупать.
    Изменено пользователем AZIAT
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей, на тунре подшипник ступица, там при желании тучать негде,
     прессом с оправками больше десяти лет в работе, просто китаёзы плотно сели на оригинал тойоты.
    13 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Я знаю как там все устроено .
    ступицу в подшипник надо ставить только прессом , при этом в подшипнике упираться только во внутреннюю обойму.  Иначе повреждение рабочей дорожки подшипников и в итоге узел гудит и разрушается .
