Dimonalternative
Пульсирует свет и перезаряд на аккумуляторах
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80VX и 200 GX, 4.0
    Товарищи, добрый вечер. Исходные данные. 2 новых аккумулятора,  Topla TOP Asia, 95 a/h, пусковой ток 850 А. Генератор перебран. На стенде 14 вольт.  Заводится уверенно. Утечек нет, т.к. на старых аккумах стояла 3 недели и так же уверенно заводилась. Теперь суть проблемы. После запуска проходит от 5 до 30 минут и в машине начинает пульсировать ближний свет, подсветка приборов. Вольтметр прыгает от 12 до 15 вольт. На аккумуляторах тестером измеряли, так же прыгает напряжение от 14 до 15.6. Путем проб сделали вывод, что пока генератор заряжает аккумуляторы - все чётко и спокойно. Как зарядка прекращается, начинается пульсация. Слышно как еле-еле прыгают обороты двигателя. Глушишь машину, потом сразу же запускаешь и 15-20 минут все спокойно. Подскажите пожалуйста, куда копать и какой мощный потребитель может вызывать такие колебания.
    Спасибо.
    • Машина: тлк 200, Альфард
    У меня пульсировали все индикаторы на приборке из-за реле 12/24
    Изменено пользователем рыцарь печального образа
    Ошибка
    Проверяйте реле- регулятор а генераторе. Оно отвечает ща напряжение бортовой сети.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Пульсировать ничего не должно. Гену на переборку(ремонт)
    • Машина: LEXUS LX470
    Проверьте ещё сколько ампер берут на зарядку ваши новые АКБ :rolleyes:.  Может быть они сильно грузят генератор и вместо положенного, просят 60-70 ампер. В таком режиме даже перебранный генератор долго не наживет, просто сгорит диодный мост и реле регулятор, буквально за пару недель.
    Качество современных АКБ оставляет желать лучшего и топла , мутла, варты, зубры и прочее подавно.
    Так что проверьте ещё этот параметр, имхо.
    Генератор перебран. На стенде генераторщики проверяли. Выдаёт стабильно 14 вольт.
    Тут именно возникает вопрос, что пока аккумуляторы потребляют ток - все хорошо. То есть сразу после запуска все хорошо. А вот когда аккумуляторы полностью заражены- начинается пульсация.
    2 часа назад, Dimonalternative сказал:
    Реле регулятор после нагрева может начинать тупить. Хотя на стенде будет показывать заводские показатели.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC 105VX
    Оффтоп - если гена на 80А, то его маловато для зарядки двух таких АКБ. Себе переставил на 120А. Но такой картины все равно не должно быть. При переборке реле-регулятор какой поставили?
    55 минут назад, Troy 17 сказал:
    Это не оффтоп, это фейк. Производительность генератора подбирается исходя из потребителей. Ёмкость АКБ тут ни при чем. На форуме уже много раз тёрли.
    Вроде реле регулятор не меняли. Сказали норм. Если в понедельник электрик ничего не найдёт, повезу генератор к другим. До переборки генератора такого не было.
    18 минут назад, Dimonalternative сказал:
    Другого источника повышенного напряжения кроме реле-регулятора быть не может.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Поставь другой заведомо исправный гениратор и станет ясно виновен или нет !!
    41 минуту назад, Dimonalternative сказал:
    Андрей, со своей машины сними и отдолжи мне пожалуйста)) я с удовольствием поезжу посмотрю.
    Даже налью ))
    решим !!:buzz:
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Что-то мне показывает, что будет то же самое....
    Почему то же самое? Куда тогда копать?
    Контакты в фишках. А их там много. Но, это не точно. Может и поможет замена генератора.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Перезаряд может идти если сдох аккумулятор
    Плохое реле регулятор,себе не давно поменял на какое то,во первых там нет конденсатора,не впаян,а во вторых то нормально 14,4 стоит,с включенным кондюком и светом,то начинает 13,9-15,2прыгать,то 14-14,8.
    Пульсацию в основном диодный мост дает. Выпрямляет только половину фазы, вторую режет.
    всем спасибо за советы. Сегодня устраняем ужасный колхоз по электрике под капотом. Потом будем подкидывать генератор исправный (если @diadenka даст) , а этот повезу на проверку еще раз.
