  • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
Печка отсекается краном, циркуляция ож прекращается. По большому счету она не должна участвовать в процессе охлаждения двс.
 А как обстоит дело с ТПА? Не может получиться так: изношенный плунжер мало продавливает топлива через форсунки, получается бедная смесь, при сгорании такой смеси выделяется больше тепла, при хорошей нагрузке это более всего проявляется.
  • Машина: Сурф
5 минут назад, Schweik сказал:
Ну меня раньше была детонация страшная при 2тыс оборотов и чуть выше, такое ощущение было что щас мотор на пополам разорвёт, хотя на дизелях впервые с этим столкнулся, до этого были бензинки, с ними чаще с детонацией корефанил. Дело все оказалось в очень мёртвых распылителях, как ток я их поменял все пропало, двига щас все норм работает и тянет. За нас честно думаю наврятли, у друга на кзтнике был убитый тнвд, плохо заводился плохо тянул, но не грелся.
2 минуты назад, Павел Оскорбин сказал:
За насос *
Плунжер старый, давит плохо, в форсунках, когда меняли распылители, поставили номинальное давление открытия, в результате плунжер не продавливает нужное количество топлива, смесь бедная. Помимо этого, топливо, попадая в форкамеру, остужает ее, если топлива меньше рассчитанного этого не происходит. Посмотрим, что скажут на эту гипотезу форумчане.
  • Машина: Сурф
Только что, Schweik сказал:
Всё возможно) но в тнвд не охото лезть) я честно говоря уже просто забил, щас дай бог зиму отживет, а ближе к лету контракт) да и я не доверяю нашим креворуким топливщикам в насос лезть, есть конечно грамотные ну у них и ценник, да у нас везде ценник космос, на Камчатке ж живём, соляра 55.70
Изношенная аппаратура ведет к поздней подаче и это действительно повышает общий температурный фон. Но не до такой степени, чтоб стрелку в красную зону загонять.
@Павел Оскорбин Вы когда голову снимали, под форкамеры же не заглядывали? Как вообще проверка ГБЦ происходила? Опрессовывали?
Изменено пользователем kostyan27rus
  • Машина: Сурф
1 час назад, kostyan27rus сказал:
Голову не я перебирал) топливщики делали, сказали что все гуд с головой, это я потом уже сам снимал когда в июне жара стояла и он греться начал. Плоскости все норм, каналы все чистые, клапана норм, зазоры норм, газов нету, антифриз не выбрасывает.
  • Машина: Hi-luxe
У меня газовал 3L, с живой головой. Был завален блок. После шлифовки блока проблема с газами в радиаторе ушла, но и с газированным антифризом движок не грелся.
Турбина может кипятить мотор? Может как то циркуляция организована неправильно. Ну шланги перепутаны и в каком то месте получается подпор- в итоге плохая циркуляция.
  • Машина: Сурф
4 минуты назад, Женич сказал:
Турба новую ставил Корею, два месяца гоняю, там трубки по другому ни как не поставишь, каждая к своему месту идут. Старая масло кидала, думал из за неё греется типо что повышается темпер в цилиндрах и дымил он по трассе.
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
25.08.2020 в 09:47, Павел Оскорбин сказал:
Компрессию не мерил, мотор довольно таки уже хорошо сапунит, голову когда снимал, на гильзах выработка есть, но тянет он хорошо.
Если мотор сапунит, то в этом вся проблема. Ты хоть что делай ничего не поменяется.
Если слабая компрессия, то двигатель начинает сапунить. При слабой компресси взрыв смеси происходит позже и не достаточно быстро, чем с нормальным мотором.
Так как нет компрессии маслосъемные кольца не достаточно снимают масло со стенок гильз. Это приводит к тому, что в камере присутствует масло, а масло тоже начинает гореть, взрыв смеси вообще сгорает позже, грубо говоря почти при открытм клапане выпуска.  Вот по этим причинам мотор греется.
П. С. прошу простить авторитетных мастеров, но я объяснил своими словами.
  • Машина: Сурф
16 часов назад, korchik сказал:
Я тоже уже к этому все свёл. Кто бы что не говорил, куда залезть, куда копнуть, везде залезли везде все перекопали. Тут уже все ток мотор в помойку. Но пока ещё в строю ездеит))
  • Машина: Сурф
26.08.2020 в 08:18, Sonny сказал:
У меня у товарища сурф с сатовским радиатором тож греется под нагрузкой , не первый год уже, у него сат люминь двурядный, сейчас раздобыл ориг медь три ряда, посмотрим как пойдёт )
Товарищ ещё не поставил оригинал три ряда? Интересно просто греется или нет.
