sol
Не горит лампа зарядки аккамулятора
    • Машина: tlc 100 D
    TLC 100 дизель ,при включении замка зажигания перестала гореть лампа зарядки акб,  при этом зарядка есть. Лампочку заменил (уже 3), косу перетрес от генератора. На фишке S , IG - 12.5 в,  на L- 10,5в.  L- на (-) через пробник - не горит .
    Подскажите где копать?.
    еще вопрос : лампочка заряда АКБ  какой мощности стоит оригинал?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Вот посмотри по схеме. Здесь много соединений. Скорее всего просто один из них окислился. Ну а где их искать, это уже или фонарик или гугл в помощь.
    2 часа назад, Pashka--- сказал:
    +1. Хорошо помогает разбор разъёма, извлечение пина-папы и его очистка, можно стеркой канцелярской, но не шкуркой, и поджим подпружиненной части пина-мамы, естественно тоже с извлечением.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    При включенном зажигании провод идущий на пин L замкнуть на массу, лампочка должна загореться. При положительном результате подозреваю реле регулятор.
    • Машина: tlc 100 D
    52 минуты назад, swyazist сказал:
    пробовал  , не горит
    3 часа назад, Pashka--- сказал:
    схема есть- все работает, кроме лампы
    24 минуты назад, sol сказал:
    пробовал  , не горит
    Ну так именно по схеме там куча соединений. Вот в одном из них и нет контакта
    23.08.2020 в 17:59, sol сказал:
    пробовал  , не горит
    Проверь на контактах у лампочки приходит ли плюс и звонится ли дальше к генератору.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    диод прервана?
    • Машина: tlc 100 D
    25.08.2020 в 04:12, swyazist сказал:
    и + приходит,  и дорожки на плате целые
    только от "гены"  провод не звонится на щитке
    Мне пришлось пучок проводки разбирать от генератора чтобы найти переломанный провод
    7 часов назад, sol сказал:
    Провод может быть поврежден  ,а может окисший контакт на разъёме.  Перелом провода можно искать прибором для поиска скрытой электропроводки. Способ далёкий от автомобильного зато при наличии опыта позволяет до сантиметра определить место.
    • Машина: tlc 100 D
    14 часов назад, Arapov I сказал:
    жгут распотрошил в первую очередь . дело в том, что питание приходит на "гену", зарядка есть 14в.
    7 часов назад, swyazist сказал:
    не в этом проблема
    • Машина: z22a
    14 минут назад, sol сказал:
    На гену при включенном зажигании приходит плюс на все три провода фишки. Неисправность цепи лампы на зарядку не влияет, есть 14 в. - зарядка работает. При этом лампочка зарядки должна загораться по замыканию контакта на массу.  Не вдаваясь в детали по регулятору, если не горит на массе и не показывает плюса при прозвонке, то  неисправна цепь от приборки до фишки генератора. Чтобы было понятно - лампа горит при наличии на ней плюса и минуса, т.е, когда гена не работает. Но когда заработает, на  регуляторе появляется плюс, значит на лампу идёт два плюса и она гаснет.
    • Машина: tlc 100 D
    это все понятно.  не понятно другое -  на схеме все очень просто , но провод не прозванивается от генератора (L) до щитка приборов.  надо снимать левый монтажный блок , но пока не готов разбирать "торпеду".  может кто подскажет какой вывод на фишке  щитка приборов идет на генератор?
    • Машина: z22a
    23 минуты назад, sol сказал:
    разъем В пин 3 , может быть разбег по году выпуска, эта схема для 99-00 года.
    • Машина: tlc 100 D
    1 час назад, bbn сказал:
    на самом разъеме можете показать (фото)? слева второй?
    Изменено пользователем sol
    исправление
    • Машина: z22a
    чтобы не путаться где у кого лево смотри на количество задействованных пинов разъемов, они все по разному запинованы и схему, я красным пометил и разъем и пины 3 на гену и 4 это+
    от преда пожалуй так не ошибешься.
