Arttim
Не работает камера заднего вида и датчики парковки
    • Машина: Land cruiser 200
    Приветствую! Подскажите,может кто сталкивался . 200ка дизельная 2012 года.  Перестали срабатывать камера заднего вида , круговой обзор и датчики парковки !Всё остальное работает в штатном режиме, ошибок не выдает, вмешательств ни каких в электрику не было.  Сегодня все предохранители проверил, все прозваниваются ,акб клемму сбрасывал!
    • Машина: LC 200 4,7
    @Arttim
    дождь/мойка? справа со стороны пассажира смотрите блоки/разъемы, также разъёмы в порогах, если всё сухо и на месте, на сканер для диагностики. На приборке отображаются чеки по жизненно необходимым системам, остальное прикладное зачастую молча пишется в памяти компа и выдает себя только отсутствием работы какой либо системы.
    Как вариант умер блок парк-ассиста, но это вариант, без сканера всё будет гадание на кофейной гуще с потерей времени и иногда средств.
    Спасибо! буду вскрывать смотреть ! Как раз пару дней у нас дожди шли.
    @Arttim
    сам блок паркассиста стоит сразу под крышкой над ногами переднего пассажира - металлическая коробка сантиметров 15х20 на трех винтах прилеплена под вентилятором в неё четыре фишки входят - пошевелите их, авось оживет. Увидите там воду, смотрите под жабо на лобовом, там бывает соскакивает слив под ним, который должен отсекать воду от воздуховода.
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    Не нашел подробной инфы о проблеме воды под пассажиром :-( Что за проблема, расскажите
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    @Arttim
    Блок снял, разобрал! Есть небольшие следы окисления на средней фишке, где много проводов. Почистил, назад поставил, ничего не изменилось! Завтра буду электрика искать с сканером(
    2 часа назад, Burado сказал:
    расскажите
    Вода на пассажирском коврике ключевая фраза для поиска. Темы есть от просто воды на нем, до сгоревшей косы и полтергейстов в электрике (последние чаще живут от влаги в разъема  порогов).
    1 час назад, Arttim сказал:
    Ну чем мог, это самое доступное самостоятельно при наличии просто рук. Остальной порядок уже вы знаете. По возможности бы еще электрик смог бы сам блок отдиагностировать, естественно при условии, что на него будет приходить питание и он не будет отзываться на сканер.
    Ещё вопрос, а в настройки паркассиста с головы машина пускает? Сами настройки меняются? Это к тому, что есть ли связь с самим блоком. На приборке я так понимаю тоже тишина от системы при наличии препятствий.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Кнопка парктроника ни как не реагирут(зелёным не загорается), как и круговой обзор. На приборе тишина. В голову пускает, но не знаю как далеко, настройки камеры есть, но реакции на действия нет.
    @Arttim
    значит связи нет, тут либо цепи, либо блок...
    • Машина: LC 200
    27.08.2020 в 12:29, Arttim сказал:
    Добрый вечер.
    подскажите решили данный вопрос? А то у меня прям один в один ситуация и куда копать 🤷‍♂️ ???
    24 минуты назад, sb001 сказал:
    Добрый вечер.
    все тоже самое, если на блоке "park assist" зеленые клемы, то скорее всего вода в блоке. Очень частая оказывтся болячка и блоки стоят космос ...
    • Машина: LC 200
    1 час назад, NazareT сказал:
    ну в принципе если бы в самом блоке была вода,тогда бы он точно не работал. А так получается что он переодически отъезжает. Значит скорее дело в разъёмах
    9 часов назад, sb001 сказал:
    Ну так направление для поиска определено, только вскрытие может показать где возможно скопление воды.
    11 часов назад, NazareT сказал:
    как она туда попадает?
    Блок находиться прям под кондиционером, вариант 1 - не гермитичность блока кондея, вариант 2 конденсат из за разница температур, вариант 3 - лобовое стекло, вроде больше причин нет.
    Кстати блок я когда искал их ценики от 18 рублей были , отнесли блок в радиомастерскую, его промыли, что то там поменяли - и он заработал, но так вылечили только одну машину, которая только начала болеть... Лак быстро поднимает на платах, детали очень маленькие сгнивают быстро...
    Вот и люк еще оказывается https://www.drive2.ru/l/601854249298570529/
    • Машина: LC 200
    вот неужели не могли сделать влагозащиту для данного блока и разъемы поставить с резиновым уплотнением как на многих европейцах и корейцах делают. как говорится затраты копейки стоят, а гемора добавляют уйму.
    Изменено пользователем sb001
    • Машина: Машина
    8 часов назад, NazareT сказал:
    ... вариант 2 конденсат из за разница температур,
    Это ж какие условия эксплуатации д.б. что бы там образовался конденсат? Две машины регулярно посещают подземный паркинг и что-то без конденсата на разъемах. А вот, что про...л дренаж люка или климатики - более вероятно причина. Причём это болячка у многих авто.
    1 час назад, sb001 сказал:
    Т.е. ты не следишь авто должным образом, а производитель виноват? 5 баллов!
    На машинах 15 года Тойота уже исправила этот косяк, приклеила кусочек пластика на блок в районе разъёмов)
    Есть ещё 4й вариант появления влаги на разъёмах данного блока, это попытка почистить испаритель кондиционера не умелыми руками)
    Сам так попал на замену этого блока. Через пару дне после чистки блок умер!
    56 минут назад, M@ks сказал:
    Влажные ковры, НЕ включения кондея, при работающей печке и теплый гараж, мне лобовое не праавильно установили, я обнаруил течь в первый дождь. внутри конденсат, стекал по стеклу, после ночной стоянки, пока не устранили течь и не высушили полики.
