    • Машина: ТЛК-105
    Всем доброго дня.
    Сходу не нашел поиском-полуоси 150 (42311-60242)  и 120( 42311-60240) Прадиков взаимозаменяемы?
    18 часов назад, serg381@mail.ru сказал:
    Всем доброго дня.
    после 2009 года на 150 стали ставить редуктор задний 8.2 дюйма, возможно от машин 2009 года первых выпусков и подойдет, а дальше возможно были другие полуоси, смотреть номера по каталогам лень))
    • Машина: T4R-215
    на 150 ставил тормозной барабан от 120, центр пришлось растачивать на пару мм. у токаря
    19 часов назад, serg381@mail.ru сказал:
    заменяемые.
    1 час назад, Maxim511 сказал:
    Могу нафотать их штук 20 вплоть до 20016 года..Ничего там не менялось кроме того что посадочные отверстия корпуса редуктора под шпильки 10 диаметра, а на 120ом 8.
    3 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    заменяемые.
    можно даже больше, но суть от этого не изменится, главная пара стала больше, стала крепиться к корпусу дифференциала не на 10 болтов как на 120-ом а на 12
    4 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
    не только
    сами шпильки тоже расположены на бОльшем диаметре
    редуктор от 150 рестайл не лезет в чулок 120 вообще, отверстия шпилек не совпадают тоже вообще
    при этом на полуосях 30 тех же шлицов
    23 часа назад, Maxim511 сказал:
    22 часа назад, bogra сказал:
    не только
    Заинтриговали...время будет займусь этим вопросом, сравню для интереса.
    • Машина: ТЛК-105
    Всем большое спасибо за ответы,мне местный торговец запчастями тоже сказал, что тормозной барабан для стояночного тормоза у 120 другой а полуоси одинаковы
    • Машина: ТЛК-105
    Практика подтвердила теорию- полуось от 120 с тормозным барабаном встали на 150 Прадика.
    Наводили порядки в мостах, и ради интереса полуось от 120го встает во все мосты 150го прадо влоть до 2016 года.
    Редуктора все до единого крепятся на 10 шпилек ни одного на 12 я не обнаружил.
    Диски тормозные встают и туда и обратно безо всякой расточки указанных 2мм.
    мосты в наличии 2009, 2011, 2012, 2014 и 2016 годов под кдсс и без него, с пневмой и с пружинами.
    Не исключаю что на европу что то и ставилось усиленное и увеличенное, на японцах такого нет.
    "Редуктора все до единого крепятся на 10 шпилек ни одного на 12 я не обнаружил. "
    не редуктора а:
    "главная пара стала больше, стала крепиться к корпусу дифференциала не на 10 болтов как на 120-ом а на 12"
    редуктора так же крепятся на 10 шпилек, но они стали 10мм и расположены на бОльшем диаметре
    не вытаскивая редуктор из чулка понять что он чуток больше - почти нереально, он больше на пару см
    лучше всего - попробовать вставить редуктор от 150, тот что на 10мм шпильках в чулок от 120, и все станет понятно
    "при этом на полуосях 30 тех же шлицов"
    по каталогу - так для всех рынков, в том числе для японии, где с 09 года, где с 11го
    сам лично редуктор от 150 японца мерил - он больше и в чулок 120 не лезет
    я редукторов от 150х в руках держал мало, от силы штуки 3, какого тот был года - не знаю, но минимум один был "большой"
    европейских поболе мерял
    7 часов назад, bogra сказал:
    не редуктора а:
    Теперь дошло...При возможности и это сравню.
    Только непонятно нафига это было нужно? вроди у 120х не было проблем с задними мостами.. Порвать его нужно очень постараться..
    "Только непонятно нафига это было нужно? вроди у 120х не было проблем с задними мостами.. Порвать его нужно очень постараться.."
    нуууу.... все таки 8" пара она не шибко крепкая
    чисто из физики - чем меньше передаточное отношение при одном и том же размере пары - тем больше передаваемый момент
    т.е. например 4,875 и 3,9 - это две большие разницы, 4,875 и казетом рвется только так, а 3,9 и кадэ и гээром не сразу порвешь...
    чем "быстрее" пара, тем более мощный мотор она терпит, но ведь и машины в весе тяжелеют, а значит и передатку менять на более быструю вслед за более мощным мотором не всегда получается. Пары то конечно меняют от поколения к поколению передатку, все быстрее и быстрее становятся, но моторы то в мощности растут еще быстрее.
    в начале 90х обычные пары были 4,875 и 4,3...
    в конце 90х 4,3 и 4,1...
    в начале 2000х 4,1 и 3,9...
    потом 3,9 и 3,7....
    и все это в одном и том же конструктиве, в идентичном размере
    а мощность и момент моторов выросли как?
    и этого видимо еще не хватило, но тут возник пятиступый автомат, который добавил момента на первой передаче еще в полтора раза...
    вот и надо чем то компенсировать, чтоб ресурс пары не ронять
    думаю, отсюда ноги растут
    Изменено пользователем bogra
