    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Хоть и прошло 2 года, но вдруг кого-то заинтересует.
    Чтобы болты и втулки в подушках не ржавели есть 2 пути:
    1. Втулки из нержавейки.
    2. Смазывать болты при установке силиконовой смазкой.
    Я лет 5 назад сделал себе из нержавейки втулки, в этом году менял подушки - втулки как будто вчера поставил и ни с одним болтом проблем не было.
    Нарезал тогда втулок 2 комплекта, думал - вдруг пригодятся, просядут, будет чем заменить. В итоге недавно выставил комплект втулок на продажу здесь и на Дроме. Втулки вечные.
    Почему японцы так не делают не знаю. Может из-за дороговизны. Сейчас одна длиная втулка из чермета примерно 1 тыс руб в продаже в магазинах
    • Машина: Тойота Прадо 95 1998 г.в.
    При похожем случае мне помог спрей CRC ROST FLASH PRO 500 ML Термоключ (проникающая смазка с эффектом заморозки) 32720.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    06.09.2022 в 19:21, FonBessinger сказал:
    вот по этому японцы так не делают https://www.best-krepeg.ru/information/chasto-zadavaemye-voprosy/pochemu-pri-montazhe-rezbovyh-soedinenij-nelzya-ispolzovat-nerzhavejku-i-obychnuyu-stal-vmeste/
    Изменено пользователем Вжик
    3 часа назад, Вжик сказал:
    Статья называется "Почему при монтаже резьбовых соединений нельзя использовать "нержавейку" и "обычную" сталь вместе?".
    Ключевое слово "РЕЗЬБОВЫХ".
    Если знаком с устройством опор (подушек) кузовов авто, тогда знаешь, что на втулках нет резьбы и гаек, т.е эта статья к втулкам не имеет никакого отношения .
    У меня на Сурфе стоят нержавейка более 5 лет. Прошлым летом менял опоры, так втулки как будто вчера поставил. Да и болты все легко вытащились.
    На Фарпосте (Дром) есть в продаже комплекты из нержавейки. Лучше их взять, чем по раздельности из чермета. Заодно на болтах экономия. К тому же подушки внутри меньше изнашиваются
    Изменено пользователем FonBessinger
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Статья совсем плохая. Ни одного примера коррозии резьбовых соединений там не показано. Показано, что если на нержавейку положить микрочастицы обычной стали, то сталь ржавеет и ее ВИДНО на фоне блестящей нержавейки. Коррозии в месте контакта там тоже не показано нигде, хотя и есть какие-то рассказы про гальванические пары. Впрочем, чего еще хотеть от сайта продаванов нержавеющего крепежа?
    По моему опыту нержавейку в стали легко закусывает, если мы говорим о резьбе. Чуть грязь попала на витки -- и есть шанс, что закусит намертво. Сталь по стали в таком же случае отворачиватся и заворачивается без фатальных последствий. У меня в машине по мелочи стоят нержавеющие винты А2. Никакой особой разницы не видно по сравнению со штатными или с оцинковой. Кроме того, что оцинковка гниет гораздо быстрее :)
    1 час назад, AlexeiVM сказал:
    Этих статей полно гуляет с уклоном на "гальванические пары" и пр.
    По факту ставил кучу крепежа в раму и кузов от резьбовых заклëпок до болтов и никакой коррозии там нет.
    Нержавейка действительно имеет свойство намертво закусывать по виткам. Но не на пустом месте, а при несоблюдении моментов затяжки. Особенно это выражено на больших диаметрах дюймовых резьб (от 1/2 и выше), когда тянут выпучив глаза, а потом пытаются трубой отвернуть соединение, а с нерж. этот фокус не проходит.
    Особенно прикольно читать техдоки на импортную технику по нефтянке и газу, где указаны детские моменты затяжки на нерж. крепëж толщиной с лом))).
