    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    Подскажите, с какими колодками (перед) на TLC 100 антискрипные накладки идут в комплекте? А то отдавать 5-6 р. за кусочки жестянки - это перебор.
    И вообще они помогают от грохота колодок? Пружинки стоят.
    На колодках и стоит лепесток для износа колодок.Но вод сам установочный комплект как раз и нужен чтобы колодки не гремели.
    https://baza.drom.ru/vologda/sell_spare_parts/plastiny-kolodok-protivoskripnye-70639127.html
    5 минут назад, Pass777 сказал:
    а за весь крузак денег отдавать не перебор было ?
    6 минут назад, Pass777 сказал:
    Они не от грохота , они от перегрева суппортов и от скрипа.
    От грохота 04947  и новые пальцы 47748В , плюс смазка медная .
    Можно и по бюджетней  найти
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да и эти позиции тоже важны.Купить все новое один раз и хватит на долго
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    можно . А потом на каждом углу говорить  что у 100ки тормоза говно .:popcorn:
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Нет, не перебор, машина своих денег стоит, но это не значит, что их считать не надо. А вот металлические пластинки так стоить не должны, нет в них никаких высоких технологий производства, что бы объяснило такую стоимость.
    16 минут назад, Arapov I сказал:
    Эти позиции уже стоят новые. Тем не менее, грохот все там же
    45 минут назад, Pass777 сказал:
    противоскрипная паста решает проблему потерянных пластинок на раз.
    например
    Только что, Real Kamchadal сказал:
    например
    Да, но она не решит проблему теплоизоляции поршней
    1 минуту назад, Pass777 сказал:
    это как, можно подробнее?
    • Машина: LEXUS LX470
    Не замечал проблем без них ездя, ни разу....
    Ничего не скрипит и не дымит, главное хорошие колодки ставить - и всё.
    2 минуты назад, strannikcmc сказал:
    погоди, сейчас версию по термодинамике послушаем)
    2 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Они выполняют так же теплораспределяющую функцию, исключая непосредственный контакт колодки с поршнем. Во многих задних колодках на внутренней идёт такая пластина в комплекте
    Да я не спорю, можно и без них ездить, если следить за состоянием тормозухи. Что я сейчас и делаю))) Но что-то мне подсказывает, что конструкторы, тем более в 80-90х, были не идиоты))
    3 минуты назад, Pass777 сказал:
    у них там дополнительный радиатор? или они сделаны из "не теплопроводного" материала, что бы поршеньки не греть?
    распределяют тепло по всей площади колодки? а колодка сама плохо распределяет?
    я не пойму ход твоей мысли...
    Идиоты те кто ездит на РОСДОТ4 и говорит что это тормозуха :sarcastic_hand:
    Проверяли её тестером пару раз, сразу после открытия пломбы - 2 процента влаги в новой..... Ни на одной импортной такого не видел )
    А вообще площадь касания кромки поршня колодкой, значительно уступает площади поршня соприкасающующейся с тж..... поэтому теплоотводная функция у них мягко говоря никакая. Они нужны исключительно для фиксации колодки на поршне.... при этом эти пластины ещё больше убивают поршня - по причине налипания на них всякого шлака с дороги.... и вот внутренние поршня уже вклинили.
    Хватает минимального зазора, который появляется между пластиной и колодкой после торможения, чтобы теплопроводность этого бутерброда значительно снизилась. Ну это мое субъективное мнение, не претендую на истину в последней инстанции)))
    10 минут назад, Pass777 сказал:
    исключительно для антискрипа, который возникает при резонансе. намажь пастой и не мучайся.
    и @strannikcmc правильно написал, купи колодки с хорошим феродо.
    а возможно и канавы на дисках пора проточить или поменять диски, если не в допуске уже...
    4 минуты назад, strannikcmc сказал:
    к тому же, поршень прилегает к колодке "пустотелой" стороной. какая там площадь соприкосновения, не трудно посчитать)
    1 минуту назад, Real Kamchadal сказал:
    Так и сделаю, если не найду альтернативы. Ибо цена пластин сопоставима с комплектом поршеньков и резинок.
    Только что, Pass777 сказал:
    пластинки можно сделать самому, если уж прям так тянет на фетишь))
    а еще некоторые производители кладут их в комплект колодок, редко но бывает...
    20 минут назад, strannikcmc сказал:
    А Лукойловскую тормозуху не тестировали? А то я ее в УАЗик лью, а вдруг нельзя?
    По теме: все эксперименты и домыслы с тормозами считаю недопустимыми. Придумал производитель эти пластинки - не греши - поставь. На своей машине менял 5 лет назад все сразу - до сих пор живые.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Лейте смело, уазу хуже не будет.....
    Если уж про тойоту говорят тормозов нет с рождения, то на уаз про них вообще забыли ещё на моменте конструирования..... поэтому и бампера с завода металлические)))))
    А вот на суппортах Опель астра, поршня вообще эбонитовые, и как они там с таким хорошим теплоотводом живут....
    Изменено пользователем strannikcmc
