Garrik A
Посоветуйте какой купить генератор на сотку бензиновую 2004г.
    • Машина: TLC 100
    2 часа назад, Garrik A сказал:
    Где посмотреть? Есть каталожные номера? Денсо делает для конвейера, это и есть оригинал. Думаю что цена на него будет почти как на оригинал.
    Denso 2100281 Генератор 41 день 32 890 руб.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    3 часа назад, Garrik A сказал:
    Ремонтировал 2 раза. Выброшенные деньги, и потеря времени, и нервов. Правда после второй переборки стал немного лучше заряжать.
    Какие у вас спецы такое и качество ремонта.
    • Машина: TLC 105VX
    42 минуты назад, muromec сказал:
    Ну и з/части желательно получше
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Мне так кажется стандартного генератора на 100 ку в 80А не хватает в осенне-зимний период, люди ставят от других машин более мощные. Была где то тема, ставят от Ниссан Тииды на 130A, там крепление надо переделывать.
    У себя уже ремонтировал в спец. конторе, сгорело несколько диодов (гудел).
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Мне 80-ти Ампер хватает.
    05.09.2020 в 08:38, Garrik A сказал:
    Извините, коллега, видимо я не так понял...
    Думал, нужен хороший генератор на 120А.
    Номера, лично я, спрашивал прямо в Денсо-Россия, когда покупал распылители для форсунок, у меня, кажется, фото надписи на форсунке спросили.
    Цена его, грубо, 30 кРуб. Ресурс - грубо 300000 км. Это 10 коп/км.
    Топливо, при расходе 20 л/100 км - это немного для 2УЗФЕ с бричкой ЭфДжей100=ЭлИкс, при цене 45 р/л это 9 р/км, с сервисом (масло-фильтра) 15 р/км, с резиной, автомойкой, страховкой-налогом 20 р/км.
    Есть смысл экономить 7-8 коп/км (около 0,5%)?
    Если просто сейчас нет 30ки в кармане, я бы взял оригинал б/у, сразу бы поменял в нем все, что можно.
    Свой я просто чинил на пробеге около 300000 км.
    • Машина: LC-100 Бензин. Автомат. 2004г.
    31.08.2020 в 20:29, mijkl сказал:
    Они вроде с 80м одинаковые?Если да то на разборе от марка 2 мотор 1G-fe  -3500!100A
    Что Вы имеете ввиду с 80м одинаковые? 80 Амперным, или с ЛК 80? Посмотрел на Авито. Есть несколько не дорогих предложений на мотор 1G-fe. Спросил у продавцов, говорят не подходит на сотку. Может не знают? Вы уверены что подойдет без переделок?
    • Машина: lx470 2001
    Родной 100А генератор был с треснутым корпусом 8-Е но при этом работал. Посмотрев варианты замен, конечно, остановился на Denso от 200 Крузера мощностью 150А. Думал вкорячить стекло с подогревом. Номер 2706050400. Новый стоит 30 тыс. Да, это как три контрактных (китайские я бы е рассматривал вообще). Но он блин он новый и 150А ))
    Клемма которая ток выдаёт на этом генераторе толще, нужно рассверливать контакт провода. Предохранитель 140А не менял, думается мне, маловероятно, что возникнут такие условия, что он сгорит. Но запасной можно кинуть в ремкомплект на всякий...
    • Машина: TLC 100
    08.09.2020 в 22:32, TovaL сказал:
    там и провод силовой лучше поменять на более тольстый, тоже от 200
    8 часов назад, alex762008 сказал:
    А ради кого-чего, кто их эти 150А есть будет? Аккумулятор столько не съест, если только есть дополнительные потребители типа лебёдки, тогда, конечно, да, нужно усиливать провод и предохранитель менять.  А если всё штатное, то просто генератор будет давать больше тока на холостых и иметь больший ресурс. Обычно, генератор даёт недостаточно тока зимой ночью на тормозе и передаче перед светофором под музыку (когда включено максимум потребителей), будет давать больше, штатного провода хватит.
    • Машина: TLC 100
    в целом конечно согласен. но вы же сами пишите что максимум как раз не в лесу с лебедем, а на светофоре на тормозе с кондеями, фарами и музыкой. я поэтому и написал, что лучше поменять чтоб не пригорало, но каждый решает для себя сам. я, лично, поставил статор на 90А и пока не жалуюсь
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    08.09.2020 в 22:11, Garrik A сказал:
    на ЛК80-без переделок встает!
    Нашел в объявлении такой генератор. Посмотрите пожалуйста подойдет или нет. То что фишка квадратная я увидел. Придется переделывать. Интересует сколько он ампер, и пройдет ли снизу. Человек говорит что от бензиновой двухсотки  2007-2012 года. Toyota 27060-50390 Denso 104210-5930
    Смотрите фото.
    • Машина: Toyota Land cruiser 100
    Это с 200 ки на 150 А, ставил себе такой буквально месяц назад, нужна будет фишка на четыре контакта,и перепиновать её, он встанет, не нужно там снимать гидрач, мой механик так вставил, хоть и помучился
    1 час назад, all-up сказал:
    Снизу пролезает? Крепления стандартные? Не надо ничего отрезать, или приваривать? Фишка просто перетыкается, или нужно с куском проводов купить квадратную, и свою отрезать? Где покупали фишку? Где меняли генератор? Спасибо.
    16 часов назад, Garrik A сказал:
    Вот откуда он его пихал не подскажу, отрезать ничего не надо, просто пины со старой фишки переставить в новую, фишки продаются на Митинском рынке, ставил в Плеяде. Пожалуйста)))
    6 часов назад, all-up сказал:
    Плеяда вроде только Субару занималась раньше. Теперь, и Тойоту чинят? Один из их сервисов прямо рядом со мной, на Коломенской. Фишку в каком павильоне покупали, не помните? Митино далековато от меня, но по дороге на дачу можно заехать. А в Южном порту не могут быть фишки? Вчера был там по другим покупкам, забыл по спрашивать.
    1 час назад, Garrik A сказал:
    Да Плеяда чинит только Субару, у меня там приятель работает, вот и выручил)) по поводу Митино, брал на -1, номер павильона конечно не помню.на южке возможно
    Если я решусь на такую замену, дадите телефон человека? Можно в личку.
    Купил генератор Б/У от ЛК 200, Бензин 4,7. Посмотрите пожалуйста на фото. Это он?
    Дело в том что номер на стикере уже не читается. Когда продавец присылал фото мне, он читался, а когда его жена вынесла генератор, он уже не читался. Самого продавца не было, поэтому думаю может жена перепутала? У него еще был от Камри. Сам продавец говорит что от ЛК 200. Когда стикер читался, он пробивался как 150 Ампер.
