    • Машина: Land cruiser 80
    Добрый день ! Подскажите , кто и на каком пробеге менял ролики навесного ремня на ленд крузер 200 , год выпуска 2012 , двигатель 1ur бензин 309 лошадей ?
    • Машина: LC 200 4,7
    @Dgeki
    у себя на 2UZ каждый раз при замене ремня, а ремень по индикатору на натяжителе.
    30 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    @Dgeki
    А зачем так часто? Ролики, как и ГРМ, 150 тык выхаживают. Подшипники генератора, кстати, в таких же условиях работают и примерно столько же ходят. Удобно совмещать все эти работы за один раз.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    А помпу когда меняли ?
    4 минуты назад, Dgeki сказал:
    Строго вместе с ГРМ через 150 тык. До 300 они не ходят.
    Это все про 2UZ.
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Не, у меня не выхаживают, видимо смотря где и сколько ездить, либо качество запчастей таковым стало. На гене родные пока живут, уже 260 находили, по ГРМ замена вместе с помопой каждые 150-160 т.км., а вот паразитный навесного в частности, погибает к середине ресурса ремня, потому уже взял в привычку менять при замене ремня, подшипники стоят копейки и меняются на ура, а в сборе уже по состоянию шкива.
    Так, до кучи. На 2UZ с VVTi производитель и рисует замену навесного ремня вместе с роликами, точнее даже с натяжителем. Ремень после 60-ти уже себя начинает не так хорошо чувствовать и зимой бывает напоминает о себе. Беру сразу Mitsuboshi 6PK2230 (он и лежит в коробке с надписью Тойота), обводной ролик NSK 70SPPV0408DDUL, а на натяжителе смотрю подшипники либо NSK либо Koyo с поиском по родному артикулу Toyota 16603-0W030
    А про двигатель 1 UR 2012 года кто что может ответить .
    3 часа назад, Dgeki сказал:
    Да тот же самый подход. Индикатор и состояние самого ремня надежнее показателя нет.
    Подскажите где находится индикатор натяжки ремня
    @Dgeki
    на самом натяжителе, имеет такой вид
    Благодарю
    Возник еще вопрос , а как производится натяжка ремня ?
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    1 час назад, Dgeki сказал:
    Благодарю
    аХтоматически))
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 часа назад, Dgeki сказал:
    Благодарю
    Оригинальный ролик натяжителя продается в сборе с самим натяжителем. Внутри натяжителя пружина, которая и натягивает ремень.
    Благодарю!!!
    01.09.2020 в 03:50, Dgeki сказал:
    дошли руки посмотреть чего брали на 4,6:
    Ремень Mitsuboshi 8PK2410 (именно он будет лежать в коробке с надписью Тойота, только цена станет в 2,5-4 раза выше)
    Натяжитель в сборе с роликом только оригинал Toyota 16620-0S012 (либо менять сам подшипник - смотреть Koyo или NSK, они идут на конвейер на завод)
    Обводной ролик Koyo PU105529RMXY2 (картина та же, что и с ремнем, он же и лежит в Тойотовской коробке с ценником х1,5-2)
    Кто в курсе какие номера для подшипников натяжителя ?
    12 минут назад, Dgeki сказал:
    какие номера
    Вбей номер натяжителя в поиске магазина и выдаст в качестве замены. Специально же вверху написал. Хоть какую то попытку самостоятельно посмотреть сделать можно? Следующий вопрос будет какими ключами менять? Вроде расписано максимально подробно что вбивать и куда смотреть
    16 минут назад, Dgeki сказал:
    Не надо менять отдельно ролик. Покупай всё в сборе. Натяжитель не вечный. Здесь кто-то недавно менял этот натяжитель после того как менял отдельно ролик. Не пытайся на этом сэкономить может не проканать и заплатишь два раза за работу и за запчасть.
