arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #161 Опубликовано: 27 мая 2021 Вчера вечером, отмыли то место где раму смотреть нужно. Посмотрю кронштейны и места крепления. Благодарю. Не охота передний мост снимать. Коробку с раздаткой поставлю потом. Думал уже. Кузов снимать с рамы - это сильно радикально. Да и подушками новыми под кузов, я ещё не разжился. В перспективе пока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #162 Опубликовано: 27 мая 2021 46 минут назад, Vovan 71 сказал: Почему... Поинтересуйся у сварных кто рамы ремонтирует, они расскажут тебе о крутящих моментах и направлениях нагрузок в раме особенно у кронштейна тяги поперечной, да и поварили небойсь сыромятиной строительной. И отравыет кронштейн из внутренней части рамы, там и усиливать нужно. Я интересуюсь у тебя))), т.к. ты это пишешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 376 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #163 Опубликовано: 27 мая 2021 @arab05 Верхняя поперечина телевизора точно не откручивается на 105? Я мотор ставил в сборе с коробкой и раздаткой, через верх. Нормально все входит. Все проще чем потом коробку к мотору снизу цеплять. Но у меня 70-ка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 317 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #164 Опубликовано: 27 мая 2021 2 часа назад, Vovan 71 сказал: Снимаешь передний мост, стабилизатор и поперечную рулевую тягу, собираешь двс с кпп и заводиш снизу как это на заводе делается иначе пообцарапаеш там все да и попадать так проще. Ох-уть . Автор снял двс не снимая каробаса , раздатки , карданов , переднего моста и стабилизатора . Это точно какой то не тот подход Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #165 Опубликовано: 27 мая 2021 3 часа назад, WAR сказал: Я интересуюсь у тебя))), т.к. ты это пишешь. тебе же сказали у сварных. не мешай мифологии процветать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #166 Опубликовано: 27 мая 2021 5 часов назад, Vovan-2 сказал: Ох-уть . Автор снял двс не снимая каробаса , раздатки , карданов , переднего моста и стабилизатора . Это точно какой то не тот подход Дане, не прикалывается так ,??? Снял коробку с раздаткой, карданный, стабилизатор. Потом и мотор снял. В такой - же последовательности и ставить придется. Только центровать сцепление нужно будет. Позаморачиваюсь. Куда деваться. 5 часов назад, vvr сказал: @arab05 Верхняя поперечина телевизора точно не откручивается на 105? Я мотор ставил в сборе с коробкой и раздаткой, через верх. Нормально все входит. Все проще чем потом коробку к мотору снизу цеплять. Но у меня 70-ка. Не Володь, цельная. Если только самому ее сделать съемной...но не стану этого делать. По отдельности придется ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #167 Опубликовано: 27 мая 2021 1 час назад, kot333 сказал: тебе же сказали у сварных. не мешай мифологии процветать Костя, сварочный участок у меня через стенку, курилка общая....а тролить их некогда, работой завалены, а оппонент - сам видишь, - кремень: сказал как отрезал.)) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan 71 4 Откуда: Краснодар Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП #168 Опубликовано: 28 мая 2021 19 часов назад, WAR сказал: Костя, сварочный участок у меня через стенку, курилка общая....а тролить их некогда, работой завалены, а оппонент - сам видишь, - кремень: сказал как отрезал.)) В вашем соседнем цехе заборы ворота варят? Я про сварных которые рамы грузовые удлиняют усиливают изготавливают (не те кто газели удлиняет). Факторы отрыва кронштейна тяги панара - жесткое сжатие до отбоя правой сторона, кронштейн опоры пружины пытается провернуть правый лонжерон рамы и тянет за собой за перемычку кронштейн тяги панара, второе жесткий удар в левое колесо тяга панара пытается оторвать кронштейн, если у вас в тяге стоят жесткие полиуретановые сайленты, ну а дальше сами подумайте что с этим делать, варить толстую пластину под рулевой механизм, тем самым смещая его в сторону или как-то по другому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #169 Опубликовано: 28 мая 2021 38 минут назад, Vovan 71 сказал: В вашем соседнем цехе заборы ворота варят? Я про сварных которые рамы грузовые удлиняют усиливают изготавливают (не те кто газели удлиняет). Факторы отрыва кронштейна тяги панара - жесткое сжатие до отбоя правой сторона, кронштейн опоры пружины пытается провернуть правый лонжерон рамы и тянет за собой за перемычку кронштейн тяги панара, второе жесткий удар в левое колесо тяга панара пытается оторвать кронштейн, если у вас в тяге стоят жесткие полиуретановые сайленты, ну а дальше сами подумайте что с этим делать, варить толстую пластину под рулевой механизм, тем самым смещая его в сторону или как-то по другому. К сожалению, не могу разглашать, что они варят, но все аттестованы и работают под контролем лаборатории, если это как-то может сгладить ситуацию. Касаемо обсуждаемого вопроса, загляните уже под машину............ На раме вертикальных швов - пальцев рук и ног не хватит посчитать, ибо лонжерон рам лестничного типа, не всегда имеет форму прямой линии. Сказки о рейтузах про кручение можешь адресовать прямо в тоëта-моторс, взяв за пруфы, "сварных по рамам", которым доверяешь. Касаемо фотки, которая тебя столь взбудоражила - лучше обсуждение продолжить в профильной теме, где выборка будет побольше, (мой пост там 92): Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #170 Опубликовано: 28 мая 2021 @WAR Вить, забей. Многие пишут для того чтобы написать. Себе за ранее усилил, т.к много бездорожья - все ок. И троим уже после отрыва варил - все ходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #171 Опубликовано: 28 мая 2021 1 час назад, Вадим Лавриц сказал: @WAR Вить, забей. Многие пишут для того чтобы написать. Себе за ранее усилил, т.к много бездорожья - все ок. И троим уже после отрыва варил - все ходит. Вадим, проблема с больным местом крузака обозначена давно, штатные колëса и отсутствие бездора ситуацию не меняют, решение есть. Мне подумалось освежить тему, если ТС или ещё кому это поможет. А выбор - дело индивидуальное. P. S. : зачем треску всю выловил))), сорвалось майское рандеву((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #172 Опубликовано: 28 мая 2021 09.09.2020 в 16:10, arab05 сказал: Наши мастера хотят в придачу к мотору, ящик с запчастями для ремонта. как то смотрю не очень то получается мотор отремонтировать без ящика запчастей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #173 Опубликовано: 28 мая 2021 9 часов назад, WAR сказал: P. S. : зачем треску всю выловил))), сорвалось майское рандеву((( Нее, штормило часто, да и сейчас не погода, в данный момент снег идёт, а ночью заморозки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #174 Опубликовано: 29 мая 2021 8 часов назад, Вадим Лавриц сказал: Нее, штормило часто, да и сейчас не погода, в данный момент снег идёт, а ночью заморозки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #175 Опубликовано: 31 мая 2021 24.05.2021 в 04:20, Vovan 71 сказал: Еще хотелось бы смету увидеть с указание всех деталей и работ. Ага! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #176 Опубликовано: 13 июня 2021 24.05.2021 в 04:20, Vovan 71 сказал: Еще хотелось бы смету увидеть с указание всех деталей и работ. А мы все ждемс.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #177 Опубликовано: 14 июля 2021 Всем доброго времени! Немного информации по ремонту. Многобукв писать, нет времени. Закинул видосик для просмотра. На словах: мотор поставил и завел ( на черновую, только нужная проводка со стартером и солярка). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #178 Опубликовано: 14 июля 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #179 Опубликовано: 14 июля 2021 Стоимость ремонта 437т.р. В стоимость входит: ремонт форсунок и ТНВД - почти 85 т.р. (от старого ТНВД осталась верхняя крышка, штуцера и болтики, остальное новое включая корпус). Почти 40т.р. - токарные работы 60т.р. - работа мастера. Остальное - комплектующие. Остальные затраты, такие как транспортные расходы и прочее, в указанную цифру не суммировал. Машин пока на стадии сборки. Без КПП и РК, без радиатора. Немного докупить новых хохоряшек нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan1161 0 Откуда: Набережные Челны Машина: Pajero sport 1 #180 Опубликовано: 14 июля 2021 ценник канешь писец про контракт писать не буду,хозяин барин.да и автору еще "повезло" с масетром.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
