    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Сегодня занимался ремонтом шлага высокого давления ГУР. Такой, изогнутый. Со штуцерами. Один контур с продольными трещинами оказался. Оригинал заоблачных денег стоит. Аналог почти 6 т.р. Отрмотровал за 2 т.р. (замена одного контура). У парня оборудование на изготовление такого добра рассчитанного на высокое давление.
    Остальные шланги, заменил на силиконовые (синие). Подкрасить акомуляторные площадки. А то ржавые местами были. И за одно кронштейн радиаторной решётки (это который по центру, кто знает) подкрасил.
    Продолжение следует.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    печальная тема...
    Как двигатель то вообще работает? Радует?
    • Машина: TLC60
    14.07.2021 в 12:09, arab05 сказал:
    Стоимость ремонта 437т.р.
    В стоимость входит: ремонт форсунок и ТНВД - почти 85 т.р.
    Я так понимаю, реинкарнация топливной второй раз уже была? Первая в 2020 году обошлась в 87 тысяч?
    02.09.2021 в 20:57, Ivanida сказал:
    Да.
    Была.
    Последняя "реинкарнация" с заменой корпуса и всех потрохов. Верхняя крышка своя и болтики свои.
    По тихонько уже катаю авто.
    Присматриваюсь, принюхиваясь.
    02.09.2021 в 20:40, Top_Fuel сказал:
    печальная тема...
    Двигатель работает.
    Присматриваюсь пока. Обкатываю.
    Рано кричать на всю ивановскую про результат.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Резина для 105 го не правильная. По кузову ещё очень позаниматься придется. А так долгая и дорогая тема получилась, у меня тоже не дешевая тема получилась, но в сравнении с этим ремонтом 1HZ в Новосибирске оперативная и предсказуемая.
    Я свой двигатель обкатал и радуюсь вернувшейся как более десяти лет назад динамике, крутящему моменту и экономичности. В смешанном цикле 50/50 город/трасса расход сейчас 12-12,5 литров (1 HD-FTE). А ну да, в своей теме нужно об этом рассказывать.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Какой то странный,на мой взгляд,звук движка.
    • Машина: TLC60
    11.09.2021 в 14:58, payc сказал:
    Да не. Нормально работает. Многие смартфоны передают звук дизеля именно так, как будто булькает двигатель.
    Но затраты на этот капремонт отдельно взятого экземпляра реально тянут на победителя номинации, на мой взгляд.:russian_ru:
    Автору темы - УДАЧИ и долгой беспроблемной эксплуатации!!!
    Хорошая подробная тема.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Немного на тему капремонта HZ
    Всем доброго времени!
    Все это время, побеждал разные "детские болезни" после сборки Крузера в кучю. С проводкой возился, с гидрачем возился - течи побеждал. Теперь нужно победить течь антифриза, между помпой и плитой. Пожалели герметика при сборке. Придется опять морду раскидывать.
    Заодно топливную покручю, пораньше/попозже впрыск. А то на определенном этапе прогрева, дымность появляется. Зизый такой. И на "вкус" несгоревшая солярка присутствует. Потом прогреется до рабочей темпиратуры и норм.
    На 500-600 км пробега, заменил масло. Стружку не обнаружил.
    10.09.2021 в 09:28, muromec сказал:
    А какие колеса, на ваш взгляд, будут правилными на 105ке?
    6 часов назад, arab05 сказал:
    33"
    Если нет желания только по грязи ездить
    28.09.2021 в 18:37, arab05 сказал:
    Размер от 33" и с агрессивным протектором MT.
    28.09.2021 в 18:26, arab05 сказал:
    Сколько двигатель собирали скорее всего герметик успел застыть до прислонения помпы.
    Там кажется ннн-ая сумма была потрачена на ребилд ТНВД с регулировкой на стенде до заводских характеристик. Это кто и где выполнял?
    28.09.2021 в 15:26, arab05 сказал:
    Там нет герметика. Прокладка одноразовая.
    Всем доброго времени.
    Продолжаю устранять "детские болячки" после сборки авто в кучу.
    1) Течь антифриза - вроде победил. С помпой все норм. Подтекал верхний патрубок в месте крепления хомута. Патрубок уже подизношен. Буду менять. Очень хитро подтекал. Снял кожух ГРМ, только потом увидел где течь. 2) Дымность и цокание клапанов на определенной стадии прогрева - тож устранилась. Покрутил ТНВД, впрыск пораньше/попозже. Ближе к мотору крутил.
    Дальше катаю и смотрю.
    Глушитель переварил полностью. Донара взял с бензиновой 80-ки, с разбора, хорошие такие тюненые банки с нержавейки. Сварил, трубы покрасил спец.краской для выхлопа (серинькая, чем-то на серебрянку похожа), банки напалировал - блеск и красота (только с низу не видно ☺). Но, при глушении мотора, детонация идёт. Долбит потраме в месте прохождения трубы между КПП/РК и рамой. Думаю кусок шыны отрезать и в месте соприкосновения закрепить.
    Да, и звук громче получается с новым глушаком. Здаеться мне что я прямоток себе законтробасил.
    Тысяч 10 проехали ?
    28.11.2021 в 15:35, Top_Fuel сказал:
    Тысяч 10 проехали ?
    Нет.
    Около 2-х. Уверено стал ездить только с середины сентября.
    Вылезла очередная неприятность:
    - треснул верхний бачек на радиаторе (с этим все ясно), но...
    - появился какой-то шум, вроде как из поддона. А может и не от туда. Общая работа мотора стабильна, а шум присутствует. Буду снимать приводные ремни и слушать. О результатах отпишусь. Советоваться все равно придется.
    Изменено пользователем arab05
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    Приветствую, а почему треснул? Газы не идут случаем?
