Евгений 43
Направление циркуляции ОЖ
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Всем доброго времени суток! Ставлю предпусковой подогреватель на тлк 100 бензин 2uz. Подскажите где вход а где выход на печку?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Вход по фото справа.
    6 минут назад, Max782 сказал:
    Патрубок который с проводом? Огромная благодарность!
    Да. Сам недавно ставил.
    Изменено пользователем Max782
    • Машина: TLC105
    Зачем тебе входы и выходы печки, ты блок собираешься греть или тебе печка нужна? С нижней точки блока бери вход в подогреватель, а это обычно сливная пробка с блока, вход в подогреватель должен быть чуть ниже (для циркуляции жидкости), а выход из подогревателя в верхнюю точку двигателя, это обычно в головку блока. При правильной установке у тебя температура будет подниматься, и термостат откроется, и в печку пойдет горячая жидкость и даже в радиатор основной, смотря сколько кВт подогреватель поставишь и по времени сколько греть будешь
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Может Т.С подогреватель с помпой ставит?
    Да, ставлю бинар, соответственно там стоит помпа, ставить собираюсь после выхода из печки, чтобы греть мотор, ну и соответственно, чтобы циркуляция совпадала при работающем двигателе, и чтобы не получилось когда запустил двигатель они работали в противоход друг другу
    у Бинара помпа не надежная.....поссыт через год!
    • Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г
    1 час назад, Staier сказал:
    У меня бинар 8 лет отработал,так и продал с ним свою прошлую машину.за 8 лет поменял датчик  t  и свечку.все!!!
    Да кто такое сказал? На первых была не надёжная согласен, от газели. Потом на бинар 5б компакт уже стали комплектовать бошевской с не прямым приводом. На УАЗике у меня 8 лет стоит, надо менять датчики температуры кажут то 127 то 221 градус. 8 лет работы с осени до весны каждый день не по разу. Вообще без нареканий. Сейчас взял сотку и взял 5s с gsm, помпа ещё меньше по габаритам, сам котёл тоже компактнее, выводы ОЖ как угодно крутятся, шланги в комплекте континенталь, хомуты пружинные, весь крепеж есть, в общем развиваются в лучшую сторону. Комплект обошёлся в 23т.р запчасти есть и стоят адекватно, в отличие от вебасты.
    В разрез POWER HEAT подогревателя поставил.Солярка с обратки через тройник.Все работает.
    У ТС 2UZ, бенз. Тоже поставил Бинар 5S, сам ими занимаюсь, нареканий практически нет. На прошлой машине Бинар Компакт 7 лет отпахал, менял один раз свечку. Мог поставить хоть Вебасто, хоть Гидроник, но последние котлы становятся всё хуже, а цены на запчасти космические.
    • Машина: Тойота 80
    Тройники пластиковые это врезан газ?я бы их поменял на металические.
    • Машина: На всем, что движется.
    2 часа назад, Сергееч сказал:
    Читать внимательней пытался?
    • Машина: Тойота 80
    08.09.2020 в 10:05, kykyruzer341 сказал:
    Пытался,  умник. По этому и написал.
    Эти тройники, похоже на заднюю печку.
    09.09.2020 в 19:11, Сергееч сказал:
    надо читать, а не пытаться. Где в тосольных шлангах и тройниках  отопителя увидел газ!!!????
    Не помню откуда у меня эта картинка... Пусть тут будет. На всякий случай. По 2uz
    • Машина: lx470 2001
    Фото варианта как впендюрить клапан этому дрыгателю.
    Sun Dec 20 2020 в 12:39, Nike сказал:
    Насколько я понял эта схема для 2uz vvti по крайней мере в соседней теме так писали... На простом моторе наоборот.
