alex762008
'троит' пока полностью не прогреется 2uz
    • Машина: TLC 100
    прошу помощи у коллективно разума, куда ещё обратить внимание. дело в следующем. некоторое время назад при запуске после ночи появилась вибрация или троение, как будто не работает свеча или катушка. заменил все свечи и катушки на новые, но результата это не дало. т.е. при запуске и движении мотор иногда начинает колбасить, это может происходить на протяжении 5-10 км. потом всё проходит и машина едет идеально. замерена компрессия 12-14. проверена работа по цилиндрам на каком-то хитром стенде, подключали датчик положения кв, свечи и все это куда то в комп. вобщем сказали что всё ок. куда ещё копать и что ещё проверять диагност не знает.
    Изменено пользователем alex762008
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Диагноста поменя, причины две- либо нечему гореть, либо нечем поджечь,
    проводка, свечи, катушки, форсунки, фильтр, насос.
    • Машина: TLC 100
    4 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    пробовал, другие ещё хуже...
    ГБО есть?
    • Машина: TLC 100
    13 минут назад, T_CRUZ сказал:
    ГБО есть?
    забыл написать, да, есть
    • Машина: Surf130
    Зазоры клапанов, с газом надо сначала рыть в эту сторону.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, alex762008 сказал:
    А какой год авто, мониторятся ли пропуски, и если да, то почему у диагноста непонятки? А вообще характерный симптом зажатых клапанов - троит холодный, нормально работает горячий. Но это ненадолго, клапана надо регулировать пока не поздно.
    1 час назад, alex762008 сказал:
    А теперь сначала. Последовательно опиши что происходит. На бензине так же?
    • Машина: TLC 100
    именно так. пока холодный двигатель,  троит на любом топливе. даже когда газ перекрыт на баллоне.
    2 часа назад, bbn сказал:
    а тогда почему компрессия в норме?
    • Машина: z22a
    8 часов назад, alex762008 сказал:
    Норма это 12-14? Разница в 2 очка не имеет значения? А что там пишет об этом умная книга? Там вроде про неравномерность компрессии по цилиндрам допуски даны. 1 вроде. А если у тебя мотор на холодную не работает, так наверное есть смысл компрессию тоже на холодном померить, ну так, чисто для остроты ощущений?
    • Машина: TLC 100
    на холодную никак не получается. живу не в городе и до замера надо ехать, а компрессометра не заимел, незачем он мне
    • Машина: z22a
    Понимаю. Это аргумент конечно. Вот только на счет восьми катушек и свечек, замененных тобой без оснований  - результата ведь не случилось. Одна, даже б\ушная или поднебесная катушка, тянет как два компресометра. Оригинальная свеча тоже. Ну хозяин - барин, незачем, так незачем, продолжаем искать ветра в поле.
    16 часов назад, alex762008 сказал:
    Вариатор УОЗ установлен? Были темы, где этот хитрый прибор моросил.
    • Машина: TLC 100
    15 минут назад, T_CRUZ сказал:
    вариатора нет. просто ГБО 4 покаления, редуктор EMER и рейки AEB
    но сегодня, прочитав тему про регулировку клапанов, начиная с 7 утра, задумался, пошел в гараж, скинул правую крышку и получил следующие показания.
    0.20 I 0.20 I 0.15 I 0.15 I 0.15 I 0.20 I 0.20 I 0.15 I IN
    0.15 I 0.20 I 0.20 I 0.10 I 0.25 I 0.20 I 0.25 I 0.20 I EX
           8                 6                 4                  2
    думаю по левой стороне будет картинка похожая.
    понятно что клапана надо по хорошему регулировать. остался ещё один вопрос, продолжать мучить диагностику или сначала клапана в норму привести?
    53 минуты назад, bbn сказал:
    катушки менялись не без оснований, как и свечи, среди них были плохие.
    • Машина: TLC 100
    и можно ли снять только выпускной распредвал???
    Сначала приведи зазоры в норму. Потом все остальное.
    • Машина: TLC 100
    понятно. но всё же хочу услышать Ваше мнение о снятии только 1го выпускного распредвала.
    • Машина: z22a
    7 минут назад, alex762008 сказал:
    никаких сложностей нету, только разрезную шестерню зафиксируй.
    • Машина: TLC 100
    ну тода побрел разбирать.
    • Машина: TLC 100
    26 минут назад, bbn сказал:
    я, наверное, не очень корректно выразился, имелось ввиду снять выпускной распредвал, не снимая шестерни ГРМ. нифига этого нельзя. под шестерней 2 болта крепления пластины, которые в свою очередь крепятся к передней крышке распредвала и пока шестерню не сдрючиши их не выкрутишь. суко...
