kot333
электрики есть, выручайте
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    огромную ебалу на 300литров за ахулиард
    Да не такая она и огромная и стоит всего 50 тр .  Покупал в прошлом году такую.
    а когда можно поставить проточник
    У меня была такая система как то . Вообще не вставила . Когда хочешь погорячее воду , он усирается и дает тебе всего лишь 30 гр . Ну его нафиг .
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    который будет работать строго тогда когда нужно.
    Ну это летом , а зимою будет или дом греться или джакузи набираться .
    Кстати , бойлер , это накопитель тепла . Котел например вырубился по аварии  , а бойлер все ночь дом греет .
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    мы тож за бойлер
    на полы смесительный узел
    ...еще есть косвенники с небольшим тэном 2квт, у нас такой Горение, правда 200литров всего.
    Изменено пользователем Pavlik
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    у меня сейчас стоит проточник 18квт штибель. нормально греет. не кипяток но и рука не держит.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    за час что набирается ванна дом не остынет.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    в теории да. по факту 300 литров это ниочем. вот 3 куба а лучше 6 это да.
    млин в след раз спрошу про бойлер, вы там все расскажите и докажите )) а сейчас ответьте по существу
    31 минуту назад, Tikk сказал:
    Он спит. после вчерашнего. не трогайте ево.
    А что было вчера? Я что-то пропустил? :think:
    31 минуту назад, kot333 сказал:
    по существу из простого   полюбому это две релюхи, одна из которых  управляет другой . Архип принципиально возражать не будет, максимум скажет что иэк гавно, большую релюху лучше не модульную, да к оформлению схемы придерется , но по этим вопросам и мы не претендуем на истину.
    ...А для Сергея я специально еще и одну запятую пропустил)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    15 минут назад, payc сказал:
    это переключать с генератора на сеть или фидеры переключать .
    1 час назад, kot333 сказал:
    а вот и не угадал , завтра уже в этой теме будут обсуждать как в джакузи лежать и с кем .:laugh:
    2 часа назад, kot333 сказал:
    вот что нашел
    Цитата
    Можно посмотреть вот такое устройство: реле приоритета МП ЭК-243. Отзывы об этом реле неплохие, но сам не устанавливал. Возможности декларируются очень широкие. Это устройство вполне способно управлять всей нагрузкой дома.
    Цитата
    4 Принцип действия
    Принцип действия электроконтроллера микропроцессорного МП ЭК-243 основан на сравнении измеренных значений рабочих фазных токов с установленным значением рабочего фазного тока (уставкой рабочего тока) и сравнении измеренных значений потребляемой мощности электросети с установленным лимитом электроэнергии (уставкой на лимит потребления мощности). Если рабочий фазный ток (потребляемая мощность) превысили установленные значения, электроконтроллер микропроцессорный МП ЭК-243 переключает управляющие реле в периодический режим. Общий алгоритм функционирования следующий:
    1) При подачи сетевого напряжения происходит одновременное подключение всех групповых линий K0..2. Если электроконтроллер обнаружит перегрузку то по истечение выдержки времени вначале отключится линия K0, тем самым сбросив суммарное потребление. Если при этом оно окажется меньше уровня выделенной мощности, то через некоторое время электроконтроллер вновь подключит линию K0, а затем — вновь отключит. Этот процесс будет продолжаться неограниченно долго, при этом интервалы включений и выключений линии K0 будут таковы, что среднее потребление по вводу будет оставаться на
    уровне выделенной мощности.
    2) Если после отключения линии K0 сохранится состояние перегрузки, то по истечении выдержки
    времени отключится также линия K1, при этом всё потребление будет определятся только линией K2 и если оно окажется меньше уровня выделенной мощности, через некоторое время контроллер одновременно подключит линии K0 и K1. Далее весь процесс повторится с пункта 1), при этом интервалы включений и выключений линий K0 и K1 будут таковы, что среднее потребление по вводу будет оставаться на уровне выделенной мощности.
    3) Если отключение линий K0 и K1 не привело к исчезновению состояния перегрузки то по истечении выдержки времени отключится и линия K2, при этом некоторое время все линии будут обесточены, затем контроллер одновременно включить K0..2 и весь процесс повторится с пункта 1). По прежнему - среднее потребление по вводу будет оставаться на уровне выделенной мощности.
    Выдержи времени перед отключением могут быть увеличена из расчета требуемой длительности пусковых токов защищаемого оборудования.
    В случае выхода напряжения за установленные пределы, повторное включение защищаемого оборудования происходит только после возврата значений напряжения в установленные пределы.
    Изменено пользователем AZIAT
    Гуглите по словам "выключатель неприоритетной нагрузки"
    Котел будет сам отваливаться при включении проточника или любых других крупных потребителей и подключаться обратно при отключении проточника.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    4 часа назад, Санек сказал:
    Вчера было всё ))
    • Машина: Нету
    Да. Пропустил.
    Вчера было сравнительный анализ с применением современных органолептических технологий живительных свойств сэма из Шепетовки и Вербилок.
    Напиток из Вербилок победил с небольшим преимуществом. Потому как кончился раньше конкурента.
    Хватит советов бывалых! (Поверь спецу схему сложить раз плюнуть!) Вызови грамотного электрика! Целее будет техника!
    9 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    +1  не надо ничего изобретать.
    • Машина: VOLVO V70
    Реле протока + 2 контактора и  никаких реле приоритета с трансформаторами тока;)
    ... и мне для самообразования... откуда взялось "контактор от 50А"?:imageproxy:
    16 минут назад, uragan сказал:
    Реле протока
    гениально. я чот с этой стороны вопрос не рассматривал
    еще бы найти подходящее
    14 минут назад, kot333 сказал:
    Реле протока - очень ненадежная штука и чувствительна качеству воды. В них, обычно флажок стоит, он-то и подклинивает от грязи.
    А какой суточный расход ГВС получается? Азиат прав- накопительный бак надежней и экономичнее. Если большой объём поставить- можно ночным тарифом греть, а днём отключать.
    не экономичнее он. и уж точно не надежнее. держать постоянно подогревая 300 литров горячей воды ради того чтобы раз в неделю ее использовать - глупо.
    сейчас с расходом  во все места кроме джакузи вполне справляется обычный накопительный водогрей на 80литров.
    в случае подклинивания реле максимум что меня ждет - выбьет входной автомат.
    Ваших условий эксплуатации лучше Вас никто не знает. Проточник, так проточник.
    2 часа назад, uragan сказал:
    Задача стоит  управлять нагрузкой 20кВт. контактор на 40А при 400В способен пропустить мощность 18,5кВт:
    https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kmi/kontaktor_kmi_34012_40a_230v_as3_1no_1nz_iek
     этого недостаточно. Следующий идет 50А, ну и если еще больше хуже не будет.
    • Машина: VOLVO V70
    Скорее всего подходящее как раз есть в вашем водогрее. ;) Взять сигнал от него и пустить на контактор с нормально замкнутыми контактами. Со всех сторон красота: водогрей включился, контактор разомкнулся и котел обесточился. В остальное время катушка контактора не под напругой. Обесточивать водогрей смысла нет, он в пассивном режиме нагрузку не создает.
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    тут спорить не могу, не часто с ними сталкиваюсь
    27 минут назад, Pavlik сказал:
    ...18,5кВт при нагрузке категории АС-3. ...
    Нагревательный элемент резистивная нагрузка. Категория АС-1, к гадалке не ходи. И мои счетные палочки показывают 30,4А при 20кВт.
    Но с мыслью, что
    33 минуты назад, Pavlik сказал:
    спорить трудно
