kot333
электрики есть, выручайте
    19 минут назад, uragan сказал:
    Скорее всего подходящее как раз есть в вашем водогрее. ;) Взять сигнал от него и пустить на контактор с нормально замкнутыми контактами. Со всех сторон красота: водогрей включился, контактор разомкнулся и котел обесточился. В остальное время катушка контактора не под напругой. Обесточивать водогрей смысла нет, он в пассивном режиме нагрузку не создает.
    Есть одна маааленькая причина, по которой мы так не делали- срыв пломб и потеря гарантии на нагреватель. Если гарантии нет- или она не нужна- Вы правы и это самый простой вариант.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: VOLVO V70
    15 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Это серьёзный аргумент против, но я просто накидываю идеи для kot333 )))
    Пока, по моему, самый простой способ это отдельно врезать реле протока + 1 контактор на котел. И будет всем счастье и бездорожье!
    2 kot333: Кстати не плохо бы прояснить один момент, котел после подачи напряжения включится в рабочий режим? Не будет ждать пока кто-то нажмет кнопку "Вкл"?
    1 минуту назад, uragan сказал:
    Эта фраза навела на мысль . Нафиг не нужны сильно точные реле , достаточно управлять родной кнопочкой включения котла , а это сильно упрощает всю схему.
    4 часа назад, uragan сказал:
    вот такой контактор подойдёт?https://www.ros-electric.ru/catalog/modulnye/modulnyy_kontaktor_4nz_63a_230v_mk_103_dekraft/
    ps любой котел отопления умеет включаться в рабочий режим сразу  иначе бы перемерзли все)
    взять управляющий сигнал для контактов можно с тэна проточникаа, это без проблем
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    1 час назад, kot333 сказал:
    Он!
    ...а я не смог найти ни одного нормально замкнутого, позор:imageproxy::imageproxy:
    6 часов назад, uragan сказал:
    ...18,5кВт при нагрузке категории АС-3. ...
    Нагревательный элемент резистивная нагрузка. Категория АС-1, к гадалке не ходи. И мои счетные палочки показывают 30,4А при 20кВт.
    Тож сразу прикинул - 30,3А получилось, в характеристиках всего  18,5кВт при 40А очень удивило, но что такое АС-1...АС-3 я только сейчас , благодаря Вам , узнал, спасибо. позор, он повсюду:imageproxy: Получается, минимум можно от 32А ставить (если это АВВ).
    Изменено пользователем Pavlik
    3 часа назад, Pavlik сказал:
    Не надо так вплотную подбирать автоматы. Вырастет в сети напряжение до 400В+10% которые допускает ГОСТ и отключится автомат. На 18,5кВт я бы ставил 40А.
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Можно и такой. Подойдёт.
    Азачем сразу контактор? Внутри водонагревателя разве нет контактора? Если есть- достаточно в цепь его управления нормальнозамкнутое реле поставить, а сигнал взять с ТЭНа пускателя.
    Это будет самый дешёвый вариант, но со вскрытием обоих устройств и потерей гарпнтии на них ☹️.
    5 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    почему то кажется что с контактором правильнее ) так то вскрыть что котел что проточник не проблема.
    • Машина: VOLVO V70
    10.09.2020 в 14:06, kot333 сказал:
    Что-то мне так же кажется ))
    Скорее всего в котле на каждый тэн свое реле и вмешиваться в логику их включения я бы не стал.
    А обесточить/включить сам котел нормально. А дальше пусть все работает согласно заложенной производителем логике :buzz:
    19 часов назад, uragan сказал:
    Все котлы, какие мне попадались, состояли из ТЭНов, автомата, пускателя и термогерулятора с единственной логикой: упала температура- включился пускатель. Поднялась выше верхней уставки- выключился. Управление 220В от терморегулятора.
    Бывает ручное управление мощностью путем отключения части ТЭНов.
    С контроллером, логикой и отключением ТЭНов своими реле поотделтностм- не попадались.
    Котлы ПРОТЕРМ  имеют именно ступенчатую регулировку мощности. Нет резкой нагрузки. И релюшки и процессор присутствуют.
    24 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    зота смарт такие. и люкс вроде тоже. включают тены по очереди . да они щас все такие кроме откровенно бюджетных вариантов
    42 минуты назад, kot333 сказал:
    Тогда, на вход ставьте отдельный контактор и пусть у котла голова болит ?.
    13.09.2020 в 05:01, uragan сказал:
    радость была преждевременной нет у нас в продаже контакторов с нормально замкнутыми контактами. только с нормально разомкнутыми.
    я подозреваю что как то можно сделать что мне надо и с ним но не понимаю как ))
    34 минуты назад, kot333 сказал:
    Ну тогда посмотри  на схему, которую Наша Мама тебе нарисовала.
    вот у Шнайдера есть нормально замкнутые: https://www.se2.ru/shop_schnieder_electric_a9c20867.html
    • Машина: VOLVO V70
    23 часа назад, kot333 сказал:
    Инвертируй сигнал с помощью промежуточного реле.
    Питание на катушку контактора с нормально открытыми контактами пускаешь через нормально замкнутый контакт промежуточного реле. Питание на катушку промежуточного реле берешь от датчика протока с водогрея.
    Принцип: Пошел сигнал от водогрея. Сработало промежуточное реле и разомкнуло контакт. Контактор обесточился и отрубил котел.
    Как ярый АББфил :imageproxy: по модульке ABB могу подсказать.
    Ищи Реле CR-P с катушкой на 220 (код абб 1SVR405601R3000) И цоколь CR-PSS (код абб 1SVR405650R1000) Релюху можно и другую ( есть на 16А с одним переключающим контактом. Код абб 1SAE341111R0640 ), а цоколь другой не советую, CR-PLSX не влазит под пластрон.;)
    Контактор на 40А (код абб 1SAE341111R0640, а лучше 1SAE342111R0640, тогда если в схеме что-то заглючит, можно будет включить контактор в ручную)
    Изменено пользователем uragan
    • Машина: VOLVO V70
    15 часов назад, uragan сказал:
    Сорри. Промахнулся. Код реле на 16А 1SVR405600R3000
    17.09.2020 в 18:09, kot333 сказал:
    У вас глобус другой?
    5 часов назад, электроник сказал:
    да. именно так.
    19.09.2020 в 00:22, uragan сказал:
    спасибо. релюшки россыпью остались от сборки щитка бассейна. чото там похожее было. правда не абб а финдер но вроде тоже ничего.
    схема впринципе ясна
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    управление по температуре. простой датчик на трубу от котла, как только котел включился и пошла горячая датчик не включает розетку! с бойлером, как только котел не работает и температура упала ниже заданной датчик включает бойлер. на бойлере заведомо выставлена температура ниже котла.  Не надо усложнять эту конструкцию. всё должно быть просто.https://microklimate.ru/altr_060_termoregulyator_nakladnoy/
