DEN
заменf с/блоков передних нижних рычагов тлк100
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Всем доброго дня!
    Назрела необходимость замены с/блоков передних нижних рычагов тлк100. С передним с/блоком,который в рычаге,все ясно. Вопрос по заднему с/блоку. Который в раме.
    Кто-нибудь проходил этот путь замены? Интересует опыт: как добывали старый, и запрессовывали новый с/блок. Может быть есть эскизы приспособления?
    ЗИП будет оригинал.
    По шаровой нижнего рычага так же интересно узнать: кто чего ставит.  555 хватило на 80000 км.
    • Машина: зажигалка .
    31 минуту назад, DEN сказал:
    Всем доброго дня!
    ЗИП будет оригинал.
     Зайди на драйв там всё подробно с фото , фсё есть .
    https://www.drive2.ru/l/499716216147935748/
    1 час назад, DEN сказал:
    Горялкой выжег резину , выбил зубилом и молотком.
    Шаровые массуму ставил.
    • Машина: TLC 100 4,7 сток, но ооочень доволен!!
    делал также буквально месяц назад - сначала высверлил длинным сверлом большую часть резинки сайлентблока, потом выжег горелкой (обычный баллончик), потом зубилом и молотком. Посадочное место зачистил насадкой для гравировки (продают наборы), но не усердствовать, смазал чуток и загнал новый сайлентблок. По времени получилось часа 2-3 неспешно. Менял шаровые поставил массуму, но пыльники брал оригинал. Снимаешь аккуратно с массумовской шаровой пыльник и пружинку, потом эту пружинку ставишь на место уже с оригинальным пыльником. Встает вообще как надо. Просто в наборе с оригинальным пыльником идет и смазка и проволочка. Но ее надо закручивать. Для меня смотрится как то не очень. Поэтому взял с массумы.
    Вынуть задний с блок - это одно ( его не жаль-все равно в помойку ).
    Как загоняли новый?
    2 минуты назад, DEN сказал:
    Как загоняли новый?
    Длинный болт с крупной резьбой , гайку к нему, пару шайб и трубу . Собрать из этого сьемник и запрессовать им сайлент . Вытащить можно так же .
    Спасибо,Андрей.
    Так же думал...
    • Машина: LEXUS LX470
    Только не пихайте туда сайлентблоки полиуретан..... Только оригинал (озадачьтесь их поиском с проверенного поставщика) , либо как вариант достойно ходящий , не оригинал, CTR. Опять же возьмите его с нормального склада официального дистрибьютора. В Екате есть такие у вас.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Добавлю:
    полиуретан в передних рычагах не ходит, материал отстает от наружной обоймы и втулки, передняя подвеска начинает скрипеть как не мазанная телега.
    555 проходил 80 000 км, это не плохо, т.к. оригинальные рычаги в сборе до появления люфта в шаровых бывает проходят 60 000 км.
    И очень давно многие здесь на форуме писали, что шаровые Масума в сочетании с оригинальными пыльниками ходят долго, я бы с этим согласился и заявил, что до 120 000 км, но только в подвеске TLC-100.
    20 часов назад, DEN сказал:
    Moog  100 тысяч прошли и ходят дальше .
    • Машина: Toyota HIACE 1995гв. 1KZ-TE, Isuzu Forward 6HH1
    Парни кто то знает про эти шайбы, весь инет перерыл нечего нет и в мануале при замене блока в раме нет про них.
    Буду рад любой инфе Спасибо.
    • Машина: TLC 100
    Про какие именно?
    1 час назад, Андреич37 сказал:
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Номер помечен рамочкой 90560-49001
    • Машина: TLC 100
    22 минуты назад, Садовник сказал:
    Там все у вас в рамочках ?
    По теме. Это шайбы для ОРИГИНАЛЬНЫХ сайлентов. Ставятся по 2 на каждый с/б со стороны торсиона. Назначение, кмк, минимизировать продольной ход рычага при скручивании торсиона.
    Нет не со стороны торсиона, кольцо одевается плотно на с/б только в месте утолщения для запрессовки, тобишь одеваем кольцо на с/б и запрессовываем его в раму, предварительно замеряв свободный ход от рычага до с/б и шайбами убираешь его.
    Шайба 2мм я поставил одну мне хватило, тойота допускает погрешность до 4мм тобишь до 2х шайб, если я поставил бы две пришлось бы нагружать с/б в сторону переднего бампера монтажкой что бы сел рычаг, но тогда начинает тереть демпфер переднего с/б.
    Всем удачи на дорогах.
    Изменено пользователем Андреич37
    • Машина: TLC 100
    А мне утверждали что наоборот, чтоб рычаг к торсиону ближе стал типа. Ну вот кому верить?!
    Куда вы его поставите с той стороны, это единственная точка установки для регулировки осевого люфта рычага
