Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #1 Опубликовано: 8 сентября 2020 Комрады, есть вопрос по ВОЛС - планирую сделать в деревне локальную сеть, но про "оптику" ничего не знаю. Подскажите, куда возможно обратиться за консультацией / монтажом по данной тематике? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #2 Опубликовано: 8 сентября 2020 (изменено) Круто! А масштаб какой? Между домом, баней и гаражем на своем участке/поместье? Или прям всю деревню оптикой обеспечить? Uplink какой (какой канал от провайдера заходит в деревню)? Изменено 8 сентября 2020 пользователем ebabkin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #3 Опубликовано: 8 сентября 2020 Да, пожалуй, немного двусмысленно написал ))) Сетка на своём участке, который в деревне )) Кабель от провайдера входит в строение №1, далее идёт два кабеля - один в строение №2, другой в строение №3. В каждом строении стоит свой роутер (и, возможно, ТВ приставка). Длина кабеля от точки ввода №1 до №2 порядка 50...60 метров (часть по воздуху, часть внутри дома); от №1 до №3 - около 120 метров (так же часть по воздуху). По скорости пока ничего не скажу, поскольку ещё не подключён к провайдеру, заявляют скорость 100...300 Мбит/с в зависимости от тарифа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannikcmc 35 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470 #4 Опубликовано: 8 сентября 2020 Возникает только один вопрос) - оное точно нужно? Может по старинке, витая пара, роутеры хорошие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #5 Опубликовано: 9 сентября 2020 Самое простое с монтажниками своего провайдера неформально договориться, в принципе протянуть линии ничего сложного, вопрос больше в "разварке" концов. По оборудованию выйдет дороже чем медью, но это разово. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
First2 22 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7 #6 Опубликовано: 9 сентября 2020 8 часов назад, strannikcmc сказал: Возникает только один вопрос) - оное точно нужно? Может по старинке, витая пара, роутеры хорошие... Ага, я тоже об этом подумал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #7 Опубликовано: 9 сентября 2020 В первую очередь смущает расстояние более 100 метров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женич 0 Откуда: Окраина Машина: Hi-luxe #8 Опубликовано: 9 сентября 2020 21 минуту назад, Sandi сказал: В первую очередь смущает расстояние более 100 метров Поставь антенны в режиме точка-точка, и не нужно проводов. NanoStation Loco M5, вот такая штука у меня прокачивает видеопоток от восьми камер на 1,5 километра, со звуком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #9 Опубликовано: 9 сентября 2020 (изменено) 1 hour ago, Sandi said: В первую очередь смущает расстояние более 100 метров 100 м. нормально. Провод хороший вешай, не сгибай сильно. В крайнем случае усилители/повторители есть. В общем, цель оптики не раскрыта.. Либо современный вай-фай. Изменено 9 сентября 2020 пользователем Zlak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 596 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #10 Опубликовано: 9 сентября 2020 14 часов назад, Sandi сказал: Да, пожалуй, немного двусмысленно написал ))) Сетка на своём участке, который в деревне )) Кабель от провайдера входит в строение №1, далее идёт два кабеля - один в строение №2, другой в строение №3. В каждом строении стоит свой роутер (и, возможно, ТВ приставка). Длина кабеля от точки ввода №1 до №2 порядка 50...60 метров (часть по воздуху, часть внутри дома); от №1 до №3 - около 120 метров (так же часть по воздуху). По скорости пока ничего не скажу, поскольку ещё не подключён к провайдеру, заявляют скорость 100...300 Мбит/с в зависимости от тарифа. Достаточно будет витой пары 6 категории.Есть и несущая,со сталькой. Ты лучше напиши какое оборудование тебе поставит провайдер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #11 Опубликовано: 9 сентября 2020 2 часа назад, Женич сказал: Поставь антенны в режиме точка-точка, и не нужно проводов. NanoStation Loco M5, вот такая штука у меня прокачивает видеопоток от восьми камер на 1,5 километра, со звуком. Что-то опасаюсь я передачи всего по wi-fi (возможно, напрасно), но изучу эту антенну. Спасибо 2 часа назад, Zlak сказал: 100 м. нормально. Провод хороший вешай, не сгибай сильно. В крайнем случае усилители/повторители есть. В общем, цель оптики не раскрыта.. Либо современный вай-фай. Попробую измерить расстояния ещё раз, может всё же получится менее 120 метров 1 час назад, Arapov I сказал: Достаточно будет витой пары 6 категории.Есть и несущая,со сталькой. Ты лучше напиши какое оборудование тебе поставит провайдер. Они особо не афишируют по телефону, видимо, надо ехать в офис. Сказали, что могу поставить своё оборудование. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 443 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #12 Опубликовано: 9 сентября 2020 Тянул 250м пятой категорией, всё работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #13 Опубликовано: 9 сентября 2020 (изменено) 1 hour ago, электроник said: Тянул 250м пятой категорией, всё работает. тут же еще вопрос на какой скорости. Наверное товарищ гигабит хочет в локалке. Хотя на 100+ метров ни разу не видел чтобы скидывало до 100Мб из-за длины провода. Изменено 9 сентября 2020 пользователем Zlak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 443 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #14 Опубликовано: 9 сентября 2020 2 минуты назад, Zlak сказал: Наверное товарищ гигабит хочет в локалке зачем??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #15 Опубликовано: 9 сентября 2020 (изменено) 1 hour ago, электроник said: зачем??? ну если он с оптики начал наверное есть зачем. Обычно же все в деревне с десяток серверов ставят с высокоскоростным доступом к интернет. Может у него филиал гугла там намечается. Зы. черт попутал.. ЯНДЕКСА конечно же! Изменено 9 сентября 2020 пользователем Zlak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #16 Опубликовано: 9 сентября 2020 Художника может обидеть каждый ))) Порой очень нужно быстро внутри сетки из-за удалёнки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #17 Опубликовано: 9 сентября 2020 (изменено) 5 часов назад, Женич сказал: NanoStation Loco M5, вот такая штука у меня прокачивает видеопоток от восьми камер на 1,5 километра, со звуком. На даче интернет мобильный, но вполне себе приличный билайн дает скорость до 60-70Мбит/с в 4G. аналогично стоит такая штука - пробивает уверенно метров на 500 - дальше не мерял. По участку - до беседки 110 метров- проблем нет. Единственно о чем нужно подумать - это угол обзора. Внутри дома роутер Keenetic 4G-III полностью закрывает потребность. Дом 120 кв.м.2 этажа Изменено 9 сентября 2020 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #18 Опубликовано: 9 сентября 2020 А если делать витой парой, то UTP или FTP? Что-то я задумался, как правильно организовать заземление при FTP... И ещё вопрос относительно "внешней" пары с тросом - стоит ли её дополнительно убирать в гофру при протяжке по воздуху? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 443 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #19 Опубликовано: 9 сентября 2020 1 час назад, Sandi сказал: А если делать витой парой, то UTP или FTP? Что-то я задумался, как правильно организовать заземление при FTP... И ещё вопрос относительно "внешней" пары с тросом - стоит ли её дополнительно убирать в гофру при протяжке по воздуху? Заземление не нужно, иначе коммутационную аппаратуру придется брать промышленную намного дороже. Отдельная земля без оконечников наоборот добавит помех. По кабелю нужно смотреть, для уличного гофра не нужна. Хорошие и дешёвые кабели сейчас Подольский делает завод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi 4 Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #20 Опубликовано: 10 сентября 2020 Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
