mosa442
Залипают стаканчики клапанов 1FZ-FE
    • Машина: z22a
    Да тут дело вообще то не в лукойле и тойоте. Тойота ничем особым не выделяется, лукойл тоже, и он кстати много всяких типов имеет. И тойоты на лукойле ездят не хуже чем на мобиле. Эта тема неплохо раскрыта апологетами ойл клуба, подтверждена результатами анализов, которые просто ля-ля не оспорить. Вопрос наверное в другом, что дает такой эффект конкретно у ТС. От чего в его не самом требовательном моторе это происходит, что за примеси заставляют его мотор слипаться.
    • Машина: семь-восэм
    Просто в ГБЦ в хлам забиты каналы охлаждения накипью, локальный перегрев в самых теплонагруженных местах, лакирование и прилипание стаканов. Всё это регулярно проходим на лодочных моторах. Лечение - чистка ГБЦ, ну и  применять "гоночное" или "лодочное" масло с индексом SAE ...W50 (например 15W50)
    • Машина: z22a
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Сомнительная версия. Почему колодцы стаканов стали самыми теплонагруженными, почему головку не гнет и прокладку не прошло, почему клапана не прогорели. Вот это было бы первым признаком  серьезного перегрева. Почему то кривые головки вижу чуть не каждый день, а залипшие стаканы на них никогда.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    13 минут назад, bbn сказал:
    Полность соглашусь,  перегрев здесь не причём.
    Снять почистить поддон, перейти на заведомо качественное масло.
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    первые два раза залипания стаканчиков лили качественное масло, два последних залипания было на уже лукойле.
    Залипают стаканчики именно после пробега по трассе с груженным прицепом, может действительно каналы в голове забиты....
    • Машина: зажигалка .
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Что то янйух какая то сказано . Вот на фото голова кондуктор , что и где может здесь забитым ( смотрим в водяные каналы ) ? И их у меня не одна ( могу выложить фото голов 1UZ 2UZ 3MZ без каких либо косяков лежат на полках ) .
    Ни на одной , голове лодочных моторов Хонды ( правда было только 2шт ) не видел подбитость каналов охлаждения , акромя корозии  .
    • Машина: Surf130
    2 часа назад, Vovan-2 сказал:
    Запил какой то интересный, что делали ? СЖ разжимали ?
    7 минут назад, Dieselpower сказал:
    Да что она только не пережила  . Но тема  о другом .
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    12 часов назад, stass_03 сказал:
    Мамочки, а это то зачем...
    Помнится когда-то в свой масложрущий 4A-FE (1,6 л) я заливал 5w50, так у меня расход бензина на литр подскочил после 5w30.
    Что будет с расходом 1FZ-FE интересно...
    9 часов назад, mosa442 сказал:
    Видимо здесь и кроется разгадка, продолжительное время мотор маслом не баловали ( лили не качественное, подолгу не меняли), а тут нормальное масло стало отмывать налёт, а его концентрация зашкаливает, а на трассе под нагрузкой масло прогревается больше всего.
    Мыть, мыть и ещё раз мыть.
    • Машина: z22a
    11 часов назад, mosa442 сказал:
    Я так понимаю что машина за тыщу залипает, четыре раза разбиралась, за четыре смены масла не отмылась. Может там на самом деле в поддоне кусок какой-нибудь олифы? Может снять его, отмыть, ободрать внутри краску да димексидом мотор отхерачить? А то так скоро и распредвалы некуда прикручивать будет, все резьбы повытягиваешь и голову менять придется.
    19 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Фото 1FZ-FE выложи. Раз можешь. Ну и, опровергая - предлагай. Варианты. Только не как все "масло плохое", этот вариант уже пробовали)
    14 часов назад, Maniac.ru сказал:
    Для проверки как раз наличия локального перегрева.
    Если в поддоне какашки (как тут предполагают) то стаканчики снова залипнут. Тогда уже разбирать и отмывать. Только димексидом лак высокотемпературный не отмыть, так, черноту убрать. Сильно уж "раскрученый бренд" этот ваш диметилсульфоксид...
    4 часа назад, stass_03 сказал:
    :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm: :Cherna-facepalm: пойду я , а ты зажигай .
    15 часов назад, bbn сказал:
    поддон сразу же после первого прилипания скинули, проверили-чистота.
    На данный момент снята голова, каналы чистые, грязи нет, голову на опрессовку и проверку плоскости отвезем....
    Есть предположение что вискомуфта в паре с термостатом не работали, и датчик температуры врал (хотя если был перегрев в голове антифриз бы вылетел в атмосферу), но залипание только после езды по трассе с прицепом (под нагрузкой)
    п.с. радиатор новый-чистый
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Зря Вы так о димексиде , хотя и он не панацея . Товарищь купил фита притопленного , компрессия по приходу была 6 , пробег не большой , начали с лавра и ему подобных , демексидом раза четыре в горшки заливал ( благо поддон аллюминиевый) , терпение было на исходе после недельной м...ни , уже собрался дёргать головку , но случилось "чудо" оно поднялось и завилось ! Перед этим брал демиксид и заливал им подопытную деталь , результат положительный !
    23 часа назад, Dieselpower сказал:
    Запил , я так думаю для последующей наплавки плоскости ?
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    15.09.2020 в 22:25, AZIAT сказал:
    Сначала было первое , потом второе . Я про это в теме писал .
    Я бы на контрактнике снял клапанные крышки и поддон , все проверил, промыл . Поменял бы все сальники, прокладки и грм . Собрал бы и лил качественное масло .
    А Лукойл не премиум ?  И что вы под словом лукойл подразумеваете ? Там же огромная линейка масел и ценник у некоторых повыше импорта.
    Кстати не понятен смысл вашей мысли . Вы хотите новый мотор 10-12 тысяч гонять на говне , а потом залить хорошее масло ?  В чем суть такого действа ?
    Ну не на говно-масле. А поэтапно повышать щелочное число (показатель очищаемой способности). Начать с масла с показателем 6+, и довести до 12. Типа, вымывать медленно.
    Читал на досуге на сайте ликви моли, про моющие свойства их масел: типа очищение происходит таким образом, что смываемые частицы, не растворяются, остаются крупными, и задерживаются в фильтре.
    Также загуглил "залипание клапанов": все истории - мутные и без однозначного ответа.
    • Машина: z22a
    6 часов назад, mosa442 сказал:
    Ну тогда догадки кончились, вернее одна осталась, похоже не слабо у вас развита торговля фуфлыжным маслом, в широком ассортименте и разных брендов :sarcastic_hand: так сказать. Может озадачиться и слитое на анализ отдать, а то мотор раскидаешь, ничего не найдешь и :sorry:будешь.
    8 часов назад, mosa442 сказал:
    Термомуфта , радиатор и термостат не причём, от превышения температуры на 1фз бошка пропеллером пойдёт или треснет, но стаканчики не залипнут.
    Вангую- масло ГАМНО.
    2 часа назад, bbn сказал:
    кстати, какое масло - точное наименование? а если еще тара осталась - то можно ее детально изучить на предмет фальсификата!
    18 часов назад, t-org сказал:
    Четыре раза подряд подделку залить сложно, все происходит именно на трассе при движении с прицепом
