    7 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Я на своем предыдущем Раннере выводил выхлопную трубу в сторону, так в салон выхллп и не затягивало)
    И через боковые стекла не затягивало?
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    24 минуты назад, саш сказал:
    Только когда глушак над задним мостом прогорел)
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Странно, у меня никогда выхлоп в салон не тянуло, даже с отгнившим глушаком.
    У вас спойлер задний есть?
    У меня так называемое лезвие.
    4 часа назад, Willziyak сказал:
    У меня его там просто некуда пристроить.
    Воняет если стекло не закрыть...
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    Фото по теме. Нашёл на Авито.
    • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
    Интересно от чего верхняя половина со стеклом?
    • Машина: На всем, что движется.
    8 минут назад, bobrs42 сказал:
    нива вроде
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    Выглядит массивно, я бы наверное если бы заморочился переделывать более глобально то сделал бы открывание вбок.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    2 часа назад, bratkovski сказал:
    Лучше как на тлк VX. Снизу наш борт оставить, а сверху вот такую крышку от нивы. Идеально было бы.
    8 минут назад, Vs@ сказал:
    Идеально было бы.
    Ну собственно так и сделал.
    15 минут назад, bratkovski сказал:
    С НИВАфоткой как-то более органично смотрится. И к вопросу уплотнения опять же.
    Люди по-разному относятся к технике. Кому то вылизанный салон нужен, а кто чисто на рыбалку и в дебри. Исходя из этой разницы, человек будет расставлять свои приоритеты. У вас, на мой взгляд, реализация не очень. Хотя задумка отличная.
    15 минут назад, Vs@ сказал:
    Ну, на вкус и цвет...
    Я пошел по самому быстрому, простому и бюджетному пути. И даже владельцы других раннеров не сразу понимают что что то переделано пока не увидят как работает. А тот пример что показан на фото требует серьезных навыков в работе с металлом и кузовными панелями и соответственно займет гораздо больше времени и денег.
    И по поводу уплотнения. Я по периметру проклеил трубчатыми резиновыми уплотнителями, они плотно прижимаются и даже после мойки воды особо не заметил, ну по крайне мере при неплотно закрывающемся родном стекле воды было больше.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    15.09.2020 в 19:50, bratkovski сказал:
    Как снять пластиковые черные накладки рамки без поломки клипс?
    Изменено пользователем Andru714
    6 минут назад, Andru714 сказал:
    Как снять
    Вытаскиваем резинку в которую стекло вползает и под ней находим шурупы которые держат всю рамку.:Laie_48:
    38 минут назад, Predator сказал:
    Я правильно понял:
    Чтобы снять накладки (прав/лев) с рамки в которой уплотнитель, необходимо сперва вынуть резинку-уплотнитель, выкрутить шурупы и снять рамку в сборе с накладками, и потом будут доступны клипсы которые можно будет безопасно отделить от накладки/рамки?
    45 минут назад, Andru714 сказал:
    Я правильно понял..
    Вот тут надо-бы уточнить первоначальную причину всего мероприятия, открутив шурупы, рамка вся снимается в сборе.  :think:
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    18.09.2020 в 21:25, Serg1256 сказал:
    вроде все подходит
    17.09.2020 в 08:35, Serg1256 сказал:
    Если на ходу приоткрыть заднее стекло, выхлоп в салон забрасывает. Аэродинамика у наших машин, как у табуретки ))
    Да, на 130-м затягивает выхлоп на скорости в салон через открытое стекло. В качестве решения - открывать люк и/или окна, а заднее стекло опускать не боле, чем на 2 см, тогда не пускает выхлоп во внутрь, и проветривает хорошо. На 185-ом у меня выхлоп в бок, и его уже не затягивает через заднее стекло, по крайней мере так сильно, как на 130-м.
    @bratkovski
    Красиво получилось, главное бюджетно. И машина зачетная. :ok:
    А вот интересно, от 185-ого дверь совсем не подходит по размерам, кто-нибудь прикидывал?
    04.12.2020 в 18:32, Predator сказал:
       Так сложилось что разбил стекло, купил новое, было 2 варианта я выбрал дороже, ~3500р, какое-то на "X..." в автотрэйде на Лукиных, в день поиска. В еврогласе не было, еще в паре контор вообще ранеров не знают, наверное эти... блин забыл, маргиналы, офицалы, браконьеры, пионеры, о! вспомнил! - ВОЛОНТЕРЫ! В экзисте на рубас дороже. Гыы справшивал в магазе по GW, ответ: "обзвонили 5 поставщиков ни у одного нету!" - ГА-ГА-ГА-ГА-ГА.....
       Затонировал дома на гладильной доске, всей семьей пленку отделяли чтоб не склеилась)), подсушил у батареи, на следующий день установил.
    Стекло стало туго двигаться начиная с 10 см до верхнего конечного положения, упирается во внутреннюю кромку уплотнителя, посетили мысли что стекло имеет меньше радиус изгиба чем родное, проверить уже никак - простыня для йоги расстелилась под забором у гаража.
       Вот тут возникла причина всего мероприятия, глянув "из-за" угла на накладки вижу что они не просто параллельны, а даже немного завалены вовнутрь, немедленно пришла в голову мысль рихтануть рамку. Разобрал - приуныл, она достаточно прочная. Заложил новый уплотнитель рамки к кузову, один хрен прижимая шурупами рамка начинает заваливаться во внутрь. На ту беду отверстия не по центру паза рамки, а смещены вовнутрь, к двигателю те подкладки должны быть очень жесткие и находиться у самого изгиба рамки. Сделаю дополнительную клипсу под саморез в середине по высоте и смещением на ружу, а может обе родные перенесу, так эффективнее будет.
        По снятию накладок - без снятия рамки 100% клипсы получат увечия. Подогревая феном, несепеша, с толком, разобрал и собрал без увечий, собирал не с первой попытки сформировались приемы легкой сборки, но словами не могу описать, нужны "фото с примерами".
        Выдрал проводку из борта, убрал лишнюю скрутку массы, сделал новый провод в резиновой изоляции для подогрева, перемотал модной синтетической тряпочной изолентой, в нужных местах заменил задубевшие чулки на автогофру, самое главное вложил коаксиал и доп провода в косу, т.к заказал деду морозу парктроник с камерой.
        Напечатал новую крышку косы, которая прикрывает выход ее из борта внизу, старая раскололась на 2 части. Новая тойотная каких-то сумашедших денег стоила, номер даже не сохранил, если что, она в каталоге в электрике в проводке борта. Кстати кто любит созидать вот номер крышки от Great wall 4016039-F00 за долгие, но смешные деньги на zz...., там же совсем нормальных денег стоит новый торсион борта Great wall 6306100F00. И уплотнитель борта появился в экзисте, отчитаюсь в соответствующей теме.
