V0RCH00N
Мужчины, кто-нибудь заказывал РАМУ на 130-й с Владика? Сколько стоит доставка?
  • Машина: 4RUNNER 130 1KZ-T (ДедаРиК)
Я Энергией перевожу. KNK всё никак накладную сфоткать не может.
пришла, месяц назад. Доставка до Нижнего Новгорода составила 21ооо. Состояние рамы очень даже хорошее, но при отправке напивали, что есть ... как же там написано... Подсмотрел - груз имеет механические повреждения... Не кретичные, но всё-равно за державу обидно... Как же так? что довести раму сложно?... стыд и срам. Ждём весны и меняем.
  • Машина: TLC80 35''
Подскажите какой примерно объем рамы?  Мне пришла рама, в накладной - 4 куба !! Видимо надо делать перезамер.
А на кукую цифру примерно ориентироваться?  Странно что у некоторых доставка из Владика до центральной России обходится в 10тыс, а кого-то в 21тыс.
С меня вообще хотят 32000.
Изменено пользователем jackfrost
55 минут назад, jackfrost сказал:
С учетом обрешётки(обычно автозапчасти в обрешётке везут) наверно будет 4 куба, ТК всегда округляют в большую сторону, но перемерить не помешает я думаю. С 19-20 годов, перевозка очень сильно подорожала.
13 минут назад, techmicha сказал:
Мне KNK без обрешетки отправлял. Завтра поеду мерять, вопрос сколько примерно должно быть без обрешётки?
  • Машина: 4Runner 130, 5мяу
Обязательно надо перемерять при доставке РАЗМЕР ГРУЗА (рамы) упаковка не считается. Парулет назад заказывал все четверти, двери,рамку лобового насчитали 56000. Перемеряли на 32000
  • Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT.
Получал лет семь назад раму из Новосибирской области Энергией. Попадос в том, что если груз негабарит (а она негабарит по длине), то обычная стоимость умножается на два.  Обрати на это внимание.
Спасибо за советы. Завтра использую, расскажу что вышло.
Может всё-таки кто-нибудь помнит какой объем у рамы получался без обрешётки?
4.8 длинна. 1.1 ширина. 0.5 высота=2.64 куба. На память примерно
19 часов назад, Staf сказал:
У меня 80ки рама, получилось  4.65 * 1.4 * 0.6 = 3.9 куба  (Доставка из Владика 32тыс. )
Не уверен что сработает, но говорят, как-то можно в момент отправки договорится, чтобы объем меряли не по крайним точкам а по среднему значению.
А получается разница почти в 10тыс, если ширина рамы например будет не 1.4 м а 1.2 м.
Вообще, фактический объем у неё даже меньше 1м^3. Но внутренние правила ТК такие, что объем считают по крайним точкам. и не важно, что внутри рамы куча мешков и коробок еще убирается.
8 часов назад, jackfrost сказал:
кмк не дорого, кем привозили?
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Менял полностью все,и раму и кузов.Видел вариант с заменой задней части,геморроя почти столько же, а на выходе как повезет,сварка дело такое,без стапеля в идиал ну очень не просто.Про надежность промолчу,сварной шов в центре рамы,по мне так стремное решение.
При полной замене нужен подьемник если сам во дворе то надежные козлы, можно соорудить из евро  паллетов, и пару человек в помощь.
Ничего там сложного нет крути гайки да смазывать не забывай,обязательно в запас болты которые кузов к раме и крепеж мостов,у меня штук пять по кругу пришлось спиливать.Когда мосты  и двигатель на новую поставишь просто подкатишь под кузов . Это если подъемник.Если во дворе то мотор с коробасом последним,гуся можно взять напрокат на пару дней. Крепежи все отличаются по моторам.Бензинки  и дизеля .У дизелей различия по сериям мотор 2 лт и 1 кзт знаю точно что разница в 5 см.
  • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
Какой смысл менять раму, если она является ЕДИНСТВЕННЫМ идентифицирующим элементом? На воздухе ездить?
Варить заднюю часть можно на стапеле с нахлёстом "С" образных получастей каждого из лонжеронов рамы.
18 часов назад, Vs@ сказал:
Ну во первых нахрен наши машины для проверок не нужны.А во вторых у меня уже в документах все прописано что номера сгнили .даже фото есть.
3 часа назад, олег71 сказал:
С таким подходом нет вопросов.
9 часов назад, олег71 сказал:
Везет тебе
Как бы так чтобы сгнило и без проблем. ...
