alex_3373
Долгий запуск после длительного простоя
    • Машина: Surf KZN 185 (1KZ-TE)
    10 часов назад, sadnic сказал:
    Это да. Проще и быстрее контрактный насос купить, на стенде проверить и поставить вместо своего. Только дорого((
    А на русском языке это что значит? Что, куда воткнул и зачем?
    Вот-вот. А здесь все наоборот.
    Промыл топливный участок от ТНВД до форсунок включительно, промывкой Лавр ML-102. Отсоединил подающий шланг на насос, подсоединил к нему ёмкость с промывкой, обратку с ТНВД вставил в ту же ёмкость через прозрачный Биговский фильтр, чтобы по кругу бегала, запустил мотор.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    1 час назад, alex_3373 сказал:
    Сколько промывки сжег? Чистил после сего действа сеточки какие-нибудь на насосе?
    1 час назад, sadnic сказал:
    Физраствора отправил в вену 1,25 л., ибо Лавр разливает по литру в бутылку, рассчитанную на объём сердца 2500 сс. Брал два литра. Манипуляции с сеточками не производил. Сегодня заметил такую особенность: утром при температуре окружающей среды (сегодня четверг) +11 гр. С, пламенный мотор возбудился прекрасно, а в 17:00 при температуре той же среды (того же четверга) +21 гр. С, стартер опять вынужден был делать предварительные ласки около 5 сек. На основании этого можно поставить предварительный диагноз: нарушено нормальное и достаточное движение электронов по электрическому руслу к свечам. Первые признаки электросклероза, видимо где-то есть электросклеротические бляшки.
    2 часа назад, alex_3373 сказал:
    Колесница стояла без движения с заглушенным мотором с 8:00 до 17:00.
    Проблему решил заменой датчика ОЖ. Мотор стал возбуждаться легко и непринуждённо, с пол оборота.
    По замене датчика ОЖ есть ньюансы, смотрите мою тему «Пропало последнее переключение акпп».
