Arsen_zh
Признаки расхода масла на покупаемом lc 200 2008 бензин
    • Машина: Toyota lc 200
    Подскажите кто знает какие признаки расходует двигатель масла или нет. Европа 2008 год, 4,7 бензин.
    • Машина: Тойота
    Синий дым при запуске и если постоит на холостом ходу, резко газанешь и может облако дыма выпустить.
    Эндоскопию  цилиндров сделайте на предмет задиров, состояния хона, тарелок клапанов и поршней. Сразу будет понятно общее состояние мотора.
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    1 час назад, Arsen_zh сказал:
    Наверное у всех одинаков, на щупе масла становится меньше.
    • Машина: LC 200 4,7
    Глянуть состояние свечей, особенно искать другие причины, если их заменили. На нормальные свечи для 8 цилиндров денег надо и чтобы их обновить (а ходят они спокойно по 100 т.км.) по доброй воле перед продажей, надо быть крепким альтруистом, поэтому основной причиной может быть что, что то пытаются скрыть.
    Спасибо. Завтра с прогазовкой попробую проверить.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Раньше всё было просто. Сунул палец в трубу и всё стало ясно. Сухая копоть означала- норм. Сальная сажа -повод подумать.
    Масложор не всегда износ двигателя, может  масло не правильно подобрано. Большие обороты это тоже масложор.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, ДмИтриевич сказал:
    Это полная херь, ИСПРАВНЫЙ МОТОР МАСЛО НЕ ЖРЁТ, даже субару.
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    Наверное немцы про это не знают. На новых эсках и ешках даже в линейке оригинальных аксессуаров есть фирменный оригинальный чехол под литрушку масла на долив. Лично видел на дилере.
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    Все таки не надо было Вам в школе физику скуривать. Еще не поздно учите устройство автомобиля.
    32 минуты назад, ДмИтриевич сказал:
    Эмоции и словесное недержание понятны- Культурная столица, технически грамотное что то будет?
    Все мерседесы масло поджирают. Раньше мне на дилере говорили про особенности хонинговки цилиндров с целью снижения их износа отсюда типа и слегка увеличенный расход. Уменя все мерсюки масло поджирали и не литрушку точно.
    23 часа назад, Arsen_zh сказал:
    Так вы авто уже купили. ну тут все просто , тыщ 5 проедьте и все станет ясно.
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Технически - какая то часть масла задерживается хоном и сгорает в цилиндрах и никакой мотор не может не есть масло. Хоть пару сотен грамм , но съест на несколько тысяч.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    Согласен что 100-200 грамм масла уйдет почти на любой машине, но не литрами как на мерсах, у японцев аппетит скромнее.
    Все проверил. Как писали выше. Все отлично. Спасибо всем.
    9 часов назад, Al-Is сказал:
    100-200 грамм при объёме масла 8- 10 литров, на щюпе сложно заметить.
    @Nemo.1011
    вваливаю по трассе (уточню - хорошо вваливаю с обгонами на кикдауне) при поездке в отпуск от замены до замены без долива не обойтись (к 6-7 т.км. при небольшом уклоне на левый бок начинает бздынькать о низком уровне), при тошнилове по городу от замены до замены спокойно без долива. Масло одно и тоже если что (имели место эксперименты с переходом, но уже остыл к ним, всё равно возвращаюсь). Так что манера езды тоже влияет и повода для беспокойства в доливе в районе 5-6% от общего объёма масла на 10-ку трассового пробега не вижу никакого. Привык наверное, да и сам производитель гутарит о 10-12% нормального расхода на своих двигателях не уточняя при этом ни режимов работы, ни, тем более, манеры езды. )))
    • Машина: LC 200 дизель
    21.09.2020 в 19:08, Nemo.1011 сказал:
    Не херь это. При эксплуатации на больших оборотах масла расходуется больше. О том, что некий расход масла это норма, написано в мануале.
    6 часов назад, mishanja сказал:
    Одни мануал читают, другие его пишут.
    Если у тебя не было исправной машины, это не значит что их нет у других.
