    Здравствуйте . Проблема в следующем: у меня тлк 200 2007 года бензин леворульная.  Стеклоподъёмник водительское стекло с кнопки открывает ,но не закрывает . С пульта закрывает ,но не открывает. Подсветка на кнопке моргает два раза . Остальные стеклоподъёмники работают.  В чем может быть проблема . Заранее благодарю.
    • Машина: Тойота
    Я бы попробовал начать с малого, снять блок управления стеклоподъёмниками и почистить его.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Uriy-75
    стекло не примерзало? попробуйте для начала "переобучить" - сначала жмем открытие и продолжаем держать пока не опустится до конца и сверху ещё 5 сек, потом пробуем проделать тоже самое но с закрытием, т.е. также удерживая кнопку.
    В довесок для помощи в диагностике, чтобы не спешить с лишними вскрытиями (алгоритм в 90% общий для Тойот):
    (a) Включить зажигание (ON).
    (b) Проверить переключатель стеклоподъемника.
    (c) Проверить, как мигает контрольная лампа и сравнить с тем, что изображено на рисунке.
    (1) При соответствии образцу (1) перейти к А.
    (2) При соответствии образцу (2) или (3) перейти к В.
    (3) Если мигание свидетельствует об исправном состоянии, перейти к С.
    А) (a) Включить зажигание (ON).
         (b) Опустить стекло двери и удерживать 3-5 сек.
         (c) Нажать на переключатель, полностью поднять стекло двери и удерживать 3-5 сек.
         (d) Убедиться, что функция автоматического управления электростеклоподъемником полностью исправна.
    В)  Проверить жгут проводов и разъем переключателя управления электростеклоподъемниками.
    С)  Заменить переключатель управления электростеклоподъемниками.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    4 часа назад, MB615 сказал:
    Спасибо !
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо ! У меня моргает два раза Странно что с пульта закрывает ,но не открывает
    20 минут назад, Uriy-75 сказал:
    Смотреть периодичность моргания и сравнивать на что указывает. Может достаточно переобучить, а может и что другое.
    Жгут проводов целый , блок переключателя разобрал все как новое Перемыкал контакт напрямую в блоке открывает ,но не закрывает
    Только что, Uriy-75 сказал:
    Были два проводка от сигнализации , я их отключил
    @Uriy-75
    как то не озвучили - "обучать" пробовали?
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    @Uriy-75
    Обучать не получается Стекло опускается , но не поднимается
    @Uriy-75
    сброс клемм тоже пройденный этап я так понимаю?
    3 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    @Uriy-75
    Сбрасывал
    Сканер показал ошибку b2313 инициализация положения стекла не выполнена
    @Uriy-75
    тогда придется потратить больше времени, но шанс оживить есть. Производитель предлагает в подобном случае снять старый двигатель и поставить новый и выпонить его инициализацию, но мы знаем, что мотор работает в обе стороны, только по разным путям команд.
    Снимаем обшивку, вытаскиваем механизм стеклоподъемника и отсоединяем двигатель (может получится и просто сразу снять двигатель, все зависит от телосложения). Стараемся не забыть засечь (пометить) положение шестеренок.
    Для облегчения процесса снятия 647931418_.thumb.jpg.bdf33d2c60f8eab0169bcfa68508065c.jpg
    Далее подключаем снятый двигатель и блок управления к штатным разъёмам, включаем зажигание и жмем кнопку авто до конца вниз и ждем пока не отработает моторчик до отключения, также делаем вверх.
    Собираем все назад по отметкам положения шестеренок, если не засекли - поворачиваем полушестерню и прикручиваем мотор на третий - второй зуб от края.
    Вручную (не авто) опускаем до упора и поднимаем до упора стекло.
    Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN.
    При этом не проверять работу функцию безопасности защиты от защемления.
    Проделываем инициализацию, т.е. продолжаем делать удержание кнопки после выполнения процедуры открытия и потом после закрытия.
    3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    @Uriy-75
    Спасибо !
    Снял моторчик вниз на авто не крутит , на ручном крутит пока не остановишь От пульта вверх отсекает
    @Uriy-75
    там надо чтобы отработал от ограничителя до ограничителя с удержанием кнопки, т.е. ждать, пока сам не остановится при нажатии вниз.
    Вот для примера на драйве https://www.drive2.ru/l/6484858/
    Если проводка исключена (можно точно исключить взяв гарантированно рабочий мотор), то я дальше не подскажу.
