707VS
Щелчки в головном устройстве после запуске двигателя
    • Машина: LC 200 4,7
    @707VS
    если в порогах все норм, проверяйте соединения самого блока, ниже всё, что по блоку относится к 97-й ошибке
    Где стоит:
    По 68-й ошибке, почему говорил об устранении 97-й, это нет связи с датчиком температуры заднего ряда
    стоит он тут
    но, имхо, сдается проблема в цепи к нему и кроется в злосчастных порогах. А так это по датчику
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: Тойота LC200 2008г.в.
    Тоже так было. Надо поставить заслонку рециркуляции на своё место. По всей видимости, при смене салонного фильтра её сорвали с места крепления. Это тема уже есть где то на форуме.
    23.09.2020 в 13:09, 707VS сказал:
    Приветствую всех, уважаемые форумчане!
    С недавнего времени владею двухсоткой, американец, 5.7. 2008 года. Машина огонь! В целом всем доволен.
    Но есть одна проблема. Не всегда, но бывает так, что после того как запустил двигатель, раздаются щелчки с климат-контроля, при этом горит режим AUTO на нем. По истечении секунд 10-15 щелчки закачиваются и индикатор с AUTO перескакивает на кнопку где нарисована "стрелка с подачей воздуха с улицы", после этого щелчки сразу заканчиваются и можно включать климат-контроль. Причем пока горит AUTO, на нажатие каких-либо других кнопок клима не реагирует.
    Далее, после включения климы сразу выставляется температура 25 градусов, которую в последующем регулируешь как нужно. Есть еще один нюанс, обычно когда глушишь машину, то после следующего запуска климат включается в том же режиме, что и на момент глушения. В моем же случае, независимо какой режим был включен при глушении, при следующем запуске климу нужно будет включать принудительно с кнопки.
    Какие могут быть мнения и советы?
    У меня была похожая ситуация. При анализе ошибок ни каких не было. Внешний осмотр показал, что заслонка не открывается. Когда меняли салонный фильтр, то заслонку открыли рукой и в итоге соскочила направляющая сервопривода. В итоге аккуратно снята подушка пассажира, бардачок, проверен сервопривод (все в порядке), поставил на место направляющую. Проверил. Все отлично. И более нет ни каких проблем.
    • Машина: Land Cruser 2008, 4.7 араб
    Заслонка рециркуляции воздуха сейчас исправна, открывается и закрывается как надо. Скорей всего, как писали выше, проблему нужно искать во всей цепи подачи питания на климу, поскольку при утреннем запуске климат-контроль не включается в тот режим в котором стоял накануне вечером при заглушении двигателя. Причем как я писал ранее, при запуске двигателя на климат-контроле горит кнопка режима AUTO и пока она горит включить с кнопки климат-контроль (принудительно с кнопки) не получается пока с режима AUTO не переключится сама на рециркуляцию воздуха. Только после этого можно включить климат-контроль, который всегда после его включения будет отображать режим подачи воздуха в 25 градусов, при этом всегда включается кондитер.
    В общем удалось мне победить вышеуказанную проблему. Как и подсказывал мне уважаемый Alexrepin77 проблема была в разъемах, тех, что в порогах. Причем в каждом из них имело место окисление контактов. Все сняли, прочистили, один пин пришлось напрямую запаять, так как он сгнил. Сейчас все работает исправно. Спасибо за советы.
    Единственное, теперь не показывает температуру воздуха на улице. Вместо этого на табло температуры - две палочки (как прочерк).
    Изменено пользователем 707VS
    31 минуту назад, 707VS сказал:
    если датчик (стоит на морде за решеткой) подключен и в порядке (разъём сухой и прозванивается), то причина там же (разъёмы), поскольку больше нигде манипуляций не было. Смотреть пины внимательно, где то потерялся контакт, может банально загнулся.
    16 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо, с большей вероятностью уверен, что причина именно в разъемах, поскольку причина возникла сразу после их чистки когда климат делали.
    А вы не подскажите в каком из разъемах находится пин, который идет от датчика температуры воздуха?
    40 минут назад, 707VS сказал:
    на своем опыте пока не сталкивался.
