AZIAT
Замена тормозных дисков и колодок на LX570
    51 минуту назад, БроневичОК сказал:
    Физику обмануть сложно
    Никто и не спорит с физикой. Вот, кстати про дырки в дисках хороший эксперимент провели.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Поставил вчера на 570-го 2009г задние диски DBA 4000 T3 с насечками и колодки HAWK зелёные,  прокачал задний контур, резинки заменил.
      Передний контур не прокачал,  потому как один был, без подсобника.  Задний контур просто палку в педаль упёр и открывал штуцеры. С передним так не пройдёт? Я как понял, передний нужно по классике,  педалью.  За запущеном двигателе?
    Не смог отрегулировать стояночный тормоз. Колодки примерно миллиметра по четыре остаток. Сейчас на новых дисках даже с недержащими колодками шоркает немного.  Думаю проехать,  предстоит поездка 700км, может подотрутся?
    Диски и колодки по инструкции прогрел/обкатал. Пока не тестил.
    • Машина: TLC 200
    На днях менял задние. 3 раза снимал смотрел колодки ручника шоркают. Ослабил и начал ездить, сначала прошло по прямой, но в поворотах повторялось, потом совсем прошло
    48 минут назад, Карамболь сказал:
    Не стоит на это надеятся , лучше посмотри начало темы, я там показывал что это трет.
    50 минут назад, Карамболь сказал:
    Передний просто открыть по очереди и подождать , когда жидкость без пузырьков потечёт.
    Потом сканером прокачать тормоза.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Интересно, что даёт сканер??? 2 раза прокачивал как на Уазике, никаких вопросов.
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Блок АБС прокачивается. Про Эффект я выше писал.
    4 часа назад, Maxibumer сказал:
    Да, в поворотах трёт.  Руль в право-трёт левое.  Руль в лево-трёт правое.
    • Машина: TLC 200
    5 минут назад, Карамболь сказал:
    Я делал в пятницу и записался на понедельник разбираться.  В понедельник тишина
    • Машина: LC 200 4,7
    16 часов назад, Maxibumer сказал:
    некоторое время будет, потом как нагреется, потом пропадёт. Разные бренды катал, на всех одно и тоже - пока новые, шаркают. Там не только ручника, но и сами колодки. Чтобы ускорить, как вариант, можно пригрузить зад, тогда активнее зад будет тормозить, быстрее пройдет прикатка.
    23.07.2023 в 13:39, Карамболь сказал:
    Пора менять тормозные колодки?
    1 час назад, Карамболь сказал:
    если держат, чё их менять? Так, вроде по толщине ещё достаточны.
    3 часа назад, Карамболь сказал:
    Я бы поменял.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Не равномерный износ. Видимо "шпециалисты" после замены дисков так и отпускали клиента со словами - "притрется".  Вот и стерлась нижняя часть колодок из-за того что их зажимали к дискам. Сейчас ясен пень нормально отрегулировать ручник не получается.
    21 час назад, AZIAT сказал:
    Я бы поменял.
    Видимо действительно пора менять стояночные колодки.  Сейчас ещё раз попробовал регулировать.
    Развёл колодки,  отпустил на три зубца-от руки крутится колесо,  но не свободно.  На шестом щелчке ручника уже туго, а на горке не держит даже на полностью затянутом рычаге.
