    • Машина: Машина
    Пусть электрик еще измериет напряжение на аккуме )) ну, что бы тестер просто так не простаивал. А когда у него закончатся бредовые мысли от незнания и он устанет изображать хоть какую-то деятельность, посоветуй ему взять сканер и провести первичную диагностику по всем системам. По большому счету, в нынешних авто польза от мультиметра лишь при поиске утечки, но уж никак не при поиске ошибок по цифровой шине. Конечно же и мультиметром можно найти неисправность, но можно и через глушитель поменять свечи.
    • Машина: Лк200
    лк200 где стоит блок управления наклоном и телескопическим выдвижением Где стоит
    Сканер не подключаеться
    • Машина: LC 200 4,7
    @Сергей Плохотюк
    если речь о кдсс, то там простые законы физики без электроники.
    • Машина: Лк200
    U0100
    18 часов назад, Сергей Плохотюк сказал:
    U0100
    это общая ошибка, должны быть ещё, вот по их наличию и выдает общую - смотреть остальные в первую очередь
    • Машина: Лк200
    А есть электрическая схема. У кого
    • Машина: Машина
    Схема чего? Машины? Мне кажется, ты не представляешь о чем просишь. А так, инет в помощь. В сети без труда ищется и Техдок на 200-ку и отдельно схемы.
    Случаем это не блок tilt and shift? Вроде это блок выдвижения и памяти руля?
    • Машина: LC200TD4.5
    U100 питание блока эбу двигателя,под капотом блокировка в блоке предов сигналки
    • Машина: Машина
    15 часов назад, Slavik177 сказал:
    Если на блоке ЭБУ нет доп.защитного кожуха и доп.капотных замков, то руки оторвать установщику за эту бесполезную блокировку
