    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Вчера еду по сухому ровному асфальту со скорость 100км, как вдруг ни с того ни сего срабатывает АБС и машина соответственно начинает тормозить, оттормозилась примерно до 70км и дальше все стало нормально. Что за фигня???
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Крузачок сказал:
    Что за фигня??
    Могла срабатывать и стабилищация, звук такой же, щелкает колодками, если видит разницу по вращению колес. Проинспектирлвать датчики абс, вдруг чего попало.
    26.09.2020 в 08:49, Крузачок сказал:
    Сорулевой колонкой, рулевой рейкой что нибудь делали?
    С рулевой колонкой ничего не делал.
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Смотри посадочные места рулевой рейки. Повесится на подъемнике и покрутить Чуток колёса в стороны. Если рейка ходит в стороны на креплениях, их под замену и возможно будет счастье. ( по крайней мере у меня так было, вылечил). Бывает даже на новых резинках рейка не достаточно притягивается, поэтому нужно делать узкий тонкий подкладышь под железную скобу (кусок резины от камеры)
    • Машина: ЛК200 дизель
    Помнится была уже такая тема и связана она была с каким-то блоком белого цвета, который расположен в районе ручника под обшивкой. Он если не плотно прикручен то вызывает такой глюк. Этот блок возможно называется датчик положения кузова.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    G -сенсор или датчик угловых  ускорений, для системы стабилизации. Когда шумку делают, его могут снять и поверх шумки прикрутить.  По моему он калибруется еще.
    10 минут назад, Бегемот147 сказал:
    он калибруется еще.
    так и есть, в течстриме соответствующая процедура присутствует
    • Машина: лексус LX
    Возможна просто настала пи...да ступичным подшипникам(передним), гребенка на датчике абс перестает видеть сигнал из за увода колеса эбу отлавливает разницу в показаниях с колес и начинает стабилизировать авто, считая что машина в заносе. Есть еще вариант, после регулировки передних колес (схождение) на стенде, датчик нулевого положения руля не обнулили.
    Изменено пользователем .MSI
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    26.09.2020 в 15:49, Крузачок сказал:
    Машина какого года?
