    Несколько раз ставил людям ГМБ, болтаются они сильно потому что стопорные кольца тонкие, отказался от них полностью. Недавно поставил Тойо, встали плотно, как заводские, мне понравилось.
    У меня задний кардан от 120го коротыша с родными крестовинами, передний укороченный от 80ки, крестовины на него ставил оригинал, лет 8 назад, шприцую часто. Раньше шприцевал синим Мобил 222, потом перешёл на шрус.
    1 час назад, Антуан сказал:
    Поставил сегодня ГМБ-была в заначке. Обнаружил косяк- толстые стопорные кольца  никак не влазили со стороны кардана.  штангель показал, что каким -то макаром уши сузились:Cherna-facepalm:.(  думаю раньше на сервисе выдавливали прессом и перестарались)  сделал приспособу и попытался их немного развести - получилось- кольца стали хорошо.  Может из-за этого я за полгода 2 крестовины поменял. Поезжу посмотрю. Проехал немного - вроде все ок.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    27.09.2020 в 10:08, саш сказал:
    Ещё вопрос: снял кардан- ставить нужно точно так же по шлицам? Или непринципиально?
    Точно так же. При снятии с шлицевой - всегда стоит ставить метки - износ у нее - так же - может быть неравномерным. На некоторых карданах правда - по другому не поставить - только в определенном положении. Как на нашем - уже не помню. Смещенные или кривые уши - при центрировании все видно сразу.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    27.09.2020 в 19:26, саш сказал:
    Ай-яй-яй!!! :Cherna-facepalm:
    Разве не в курсе того что толщина  этих колец выбирается из  расчета размерности? 2+2 или  4  :LaieA_029:
    27.09.2020 в 17:40, Антуан сказал:
    .... :LaieA_029::biggrin::Cherna-facepalm::no::sarcastic_hand:
    6 минут назад, Predator сказал:
    а из чего выбирать то? если стопоры идут в комплекте, то они должны вставать на своё место и выбирать там нечего
    почему заводские крестовины встают нормально и ничего подбирать не надо?
    2 минуты назад, Антуан сказал:
    потому что -"заводские".. :popcorn:
    1 минуту назад, Predator сказал:
    это и так понятно, но выше ты написал
    15 минут назад, Predator сказал:
    расскажи, открой секрет невеждам
    Несколько раз ставил людям ГМБ, болтаются они сильно потому что стопорные кольца тонкие,..
    ГМБ-была в заначке. Обнаружил косяк- толстые стопорные кольца  никак не влазили..
    По конкретной ситуации , слишком толстые кольца или прошлифовываются или прессом плющатся до необходимой толщины
    ОБЯЗАТЕЛЬНО в каждой вилке ОДИНАКОВЫЕ КОЛЬЦА (2)
    , а когда толщины двух колец не достаточно что бы плотно держать крест в вилке то  древний как мамонт метод консервной банки помогает на 100%  -причем это применимо к обоим вариантам положения стопорных колец относительно тела чашки. :russian_ru:
    @Predator ну это и так понятно, просто в реале тяжело сделать 2 совершенно одинаковых кольца, да и не у всех есть оборудование для точной шлифовки
    метод консервной банке считаю не надёжным, может для уазика это и вполне нормально, но для тойоты так делать точно не стану, тем более не себе а людям, потому и выбираю более менее нормальные крестовины, которые встают без всякой подгонки
    Хм..  чтобы вам не чесалось лишним болтать -
    Смотрим оригинальный каталог..
    Toyota 90520-26038 Кольцо стопорное T=2.125
    ....ещё 15 номеров..
    Toyota 90520-26046 Кольцо стопорное T=2.475
    вариативность =0.350мм.
    не спорю, но в природе я к сожалению не встречал чтобы кто-то имел полный комплект стопорных колец к заводским крестовинам
    4 минуты назад, Антуан сказал:
    не встречал
    Ибо это не дешего выйдет
    А прирабатывать размеры уже существующих в наличии деталей - это следующий (up) level .. :buzz:
    1 час назад, Predator сказал:
    Кольца шли в комплекте с крестовиной. Плотно входили в паз в чашке  без люфта. А косяк я нашел. Я же писАл выше. Сегодня прокатился до 80км час все отлично . Больше негде было разогнаться.
    1 минуту назад, саш сказал:
    Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
    1. Когда нечего читать.
    2. Когда уже все сломано.
     :unsure2:
    10 минут назад, Predator сказал:
     :unsure2:
    А к чему тут это. Менял крестовину не первый раз. Вроде ничего сложного. О чем нужно было почитать? Те более косяк вылез уже после сборки
    В моем случае  консервная банка не поможет. Я до упора запрессовал обе чашки. В одну стопор стал хорошо, а во вторую не влазит. А чашку ещё продвинуть было некуда.
    47 минут назад, саш сказал:
    Два устройства Архимеда  решают вопрос,
    штангельцЫркулем и
    Плоским щупом/и ,  вычисляем тот размер которого нам не хватило что-бы вставить второе кольцо и поделив разницу на два заменяем кольца (строго оба) на полученного размера.  :Laie_48:
    И собсно..  -бежать в ларек и хватать чо покажуть, дело не благодарное сегодня
    О некоторых ньюансах помнить все-таки стоит..
    В таблице отображены размеры крестовин и другие параметры
    Типоразмер: Размер крестовины кардана для быстрого поиска
    Номер по каталогу: Кат. номера производителей крестовин GMB (Япония) и Löbro (Германия).
    Тип крестовины: Конструкционные особенности крестовины, наличие и расположение стопоров.
    Диаметр: Диаметр чашки крестовины.
    Длина L: Общая длина крестовины по краю чашек.
    Длина F1: Длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца.
    Длина F2: Длина между наружными гранями установленного стопорного кольца (сама канавка чуть шире для возможности регулировки).
    Масленка: Наличие и расположение пресс-масленки (тавотницы) крестовины.
    Стопорное кольцо: Тип стопорного кольца, его диаметр и толщина.
    Изменено пользователем Predator
    17 минут назад, Predator сказал:
    Вот одним из них я и решил проблему.
    А по поводу высказанного по поводу ларька- поверь за 20 лет владения  ранером уж крестовину я выберу и без изучения технических параметров.  Уже как то на автомате. Вот по производителю - да-  есть вопросы.
    26.09.2020 в 20:46, саш сказал:
    п.с. есть небольшой люфт в шлицевом соединении. Но ведь не от него мрут крестовины?
    А ! ясно/понятно . Аминь!:thank:
    9 минут назад, Predator сказал:
    :LaieA_052:
