    Да уж.... Позвонил, передал твои замеры. Действительно, машину перепутали, и теперь уже не понимают, откуда был кардан, прошу извинить. Начали проверять.... На 2UZ со старым автоматом длинна 63 см. На дизеле со старым автоматом длина 76 см.... Остаются варианты, что это был дизель с МКПП или 750-ой коробкой или UZ c 750-ой коробкой. По мере поступления таких машин будут мерить. Как найдут совпадение - сразу сообщу.
    • Машина: Subaru
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Эх, а я уже обрадовался. Хорошо, спасибо, если будет инфа сообщи пжлста.
    Да я тоже не в восторге - во первых чуть не подвел тебя и других, хорошо, что ты не стал покупать просто так и померил. Во-вторых, мне и самому надо понимать теперь, с какого автомобиля у меня стоит кардан спереди.
    Измерили сегодня кардан на разборе, уверяют, что он от 100-ки 1HD-FTE с МКПП. Он вроде бы такой же как мой - в рабочем состоянии около 70-71 см. Сжать его не получилось, так как он прошприцован. Для уверенности дождемся, когда такая сотка поступи в работу, и измерим прямо на машине.
    • Машина: Subaru
    6 часов назад, VADUS сказал:
    Хорошо, спасибо)
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    09.10.2020 в 07:10, VADUS сказал:
    Сегодня скинули и вскрыли коробку - в целом ничего особо критичного там небыло, похоже кто-то на ней покатался с низким уровнем масла. Вилки сточены, поэтому 4-ая не включалась. Есть незначительные дефекты на некоторых деталях, но использовать их вполне можно. Вадим как всегда оказался на высоте: собрал из двух коробок одну с использованием наилучших узлов. Да так собрал, что коробка просто шепчет. Ни шумов, ни шелеста.... передачи включаются тип-топ, ничего не вылетает. И всё это за один день, включая снятие и обратную установку. А с утра он ездил за запчастями, и заодно успел купить по моей просьбе крестовину кардана. Конечно были понесены лишние траты на дополнительную работу, но мне приятнее отдать эти деньги грамотному и рукастому мастеру, нежели чем потратить на очередного кота в мешке. Пока Вадим работал, я успел сбегать в Кардан-Баланс, который находится там же в Сокольниках, только на другой стороне железной дороги. Кардан удлинили на 5 см, поставили новую крестовину и отбалансировали. Прокатился из сервиса домой с ветерком по вечерней Москве - новая трансмиссия просто шепчет. Цель достигнута, свап удался. :party:
    П О З Д Р А В Л Я Ю !
    Спасибо :buzz:
    • Машина: Subaru
    В поисках кардана попросил продавцов измерить карданы от 1HD-FTE. От каких кпп точно не понятно, предположительно акпп. Получилось 73 см. Ищу дальше.
    5 часов назад, SCA сказал:
    Значит точно от акпп. Мкпп должна быть на 4-5 см короче. Получается как раз мой.
    • Машина: Subaru
    1 час назад, VADUS сказал:
    Не, не так.  От мкпп в рабочем около 69 см. полностью сжат около 64 как я понял. От акпп полностью сжат примерно 73см. По крайней мере я так понял судя по тому что измерили продавцы. И стоит он дороже чем от узета, 10-12тр в среднем по сравнению с 4-8тр.
    Изменено пользователем SCA
    25 минут назад, SCA сказал:
    Не, тоже не так. От мкпп поместился в 708мм между фланцами таким образом, что кардан немного, подчеркиваю, немного, выдвинулся из его предыдущего рабочего состояния (где то на 1.5-2см). Не уверен, что его можно сжать до 64см. На счет цены - это вопрос случая.
    • Машина: Subaru
    39 минут назад, SCA сказал:
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Может просто сжимали не до конца?  На 1хд я нашел две длины полностью сжат-73-74 см и 64-65 см. Предполагаю что это акпп и мкпп.
    Мой кардан в рабочем положении примерно 69-69.5см. Сжимается до 63см. Соответственно сжатие 6см грубо. На 1хд мкпп сжат 65см, в рабочем получается 70см, примерно похоже же.
    Всё может быть. Сжать кардан у меня не получилось, так как он был шприцованный. Аналогичная картина была у Вадима, когда он смотрел другой кардан на разборке. Остаётся дождаться 100-ку мкпп в сервис и замерить расстояние между фланцами. Сомневаюсь что там на сжатие будет запас 5 см. 4 см еще более менее реальная цифра. То есть 65 вполне может быть.
    • Машина: Subaru
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим, у меня на сжатие 6 см точно есть. Сам измерял на машине и сам сжимал в руках, так как давно его ищу. За свой кардан отвечаю на 100%
    Ну тогда значит это он и есть - 64-65.
    • Машина: Subaru
    Я купил какой то кардан, вроде от сотки 1хд мкпп рабочая длина около 69см. Приедет, отпишусь.
    • Машина: Subaru
    Получил кардан, по описанию продавца от  1HD-FTE мкпп.  Длина полностью сжатого (выкрутил маслёнку) 650-655мм. В рабочем положении (выставил по кольцевой натертости от сальника) 690мм (примерно). В расжатом состоянии ( когда начинаются видны шлицы) 750-770мм. Кардан пришёл в хорошем, крестовины в норме, люфта в шлицевой не ощущается, в  состоянии 4+. Был куплен в Барнауле за 5960р. если кому интересно. Спасибо Вадиму за подсказку.
    Поздравляю. Судя по описанию, именно такой у меня стоит, как я и говорил - он работал в оригинале на 690, а в моей конфигурации встал на 708, плюс 1.8 см. не критично.
    P.S. А у тебя тоже раздатка со 120-ого?
    • Машина: Subaru
    17.11.2020 в 21:38, VADUS сказал:
    Нет конечно, у меня все родное. 4Runner 185 парт тайм акпп. Там стоит чисто свой раннеровский кардан с рабочей длиной 690мм. И найти его проблема, да и если найдёшь, то учитывая что машинам по 20 лет и что на них на всех исключительно  парт тайм шли, то шлицевая на кардане будет не айс. Поэтому кардан от сотки просто находка. Я ещё не примерял его но надеюсь по фланцам встанет.
