    • Машина: Toyota Land Cruiser 70
    На ходу неожиданно заглох двигатель. Панель светится, фары горят - двигатель не работает
     Остановился, попытался сразу завести - бесполезно. Немного постоял, завелся, поехал. Через 20 км опять такая же история. Подскажите где искать причину?
    Какой двиг? хоть бы написал, что ли...
    Точно. Авто ТЛК 78, двигатель 1КЗТЕ. Может это стечение обстоятельств, но это стало происходить после того, как снял лебедку и отключил противотуманки на бампере.
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    37 минут назад, Ориан сказал:
    а лебёдка и противотуманки наверняка ещё родные, с япии?
    Нельзя целостности лишать идеальный автомобиль!)))
    • Машина: TLC Prado 78
    Где-то обрыв в проводке скорее всего "плавающий"
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Провод спилла отваливается
    • Машина: Land Cruiser 71
    29.09.2020 в 05:29, Ориан сказал:
    Читать форум поиском, писано-переписано. Почему если вам лень тыкнуть пальцем в Клаву в поиске, кто то должен тыкать за вас предоставляя готовые ответы.
    12 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Не обязательно. Но проблема похоже в косе.
    Снижения тяги или перебоев не было?
    Может и спв подклинивать.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    После того как заглох проверить - горит ли чек на приборке. Если чек не горит (нет питания на комп), тогда необходимо смотреть провод от + клеммы аккумулятора, на котором должна стоять плавкая вставка или шунт. Там часто ломает провод. Если чек горит (питание на комп идет) тогда нужно методично перетряхивать всю косу, начиная от SPV.
    • Машина: семь-восэм
    Можно вскрыть "компьютер" и проверить нет ли дохлых конденсаторов они выглядят так (черные подтёки на плате)
    17 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Что это такое? и где находится?
    Всех благодарю за ответы. Сам я не разбираюсь в технике, но теперь могу мастеру сказать направление, а то он не может найти причину. Чем хорош форум, что всегда найдутся отзывчивые люди. И вам добра уважаемый alex770.
    4 часа назад, Ориан сказал:
    Дозирующий клапан тнвд, вкручен в головку плунжера сверху.
    Тебе правильно выше написали, если чек не горит, когда глохнет, то отваливается питание ЭБУ, если горит, то внимательно смотри цепь спилла. У меня например провод отваливался прям внутри фишки. Пока не догадался вынуть пины, не мог найти причину
    Но проблема в электрике 99%
    • Машина: KZJ78
    Осмотри фишку подходящую к датчику положения дроссельной заслонки. Возможно подломлен провод входящий в фишку.
    14 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Мотор не глохнет из-за отключенного дпдз
    • Машина: KZJ78
    22 часа назад, kostyan27rus сказал:
    Осмотри внимательно.
    Всех благодарю за советы. Нашли причину в датчике оборотов на ТНВД.
    04.10.2020 в 10:09, NEDbl4 сказал:
    Что осмотреть?) У меня все хорошо работает. Но что произойдет, если вообще снять фишку с дросселя,  я отлично знаю - отсутствие реакции на педаль акселератора и неизменные обороты мотора: 1500 об/мин.
    Глохнуть 100% не будет.
    Казет вообще заглохнет в случае обрыва цепи только двух девайсов: SPV и датчика вала тнвд
