    • Машина: bj74
    Сегодня столкнулся вот с такой ерундой. Позвонил знакомый и попросил найти прокладку под клапанную крышку вот для этого мотора. На вид обычный правильный 1hdft без егра. Но при попытке найти на него прокладку под клапанную крышку, столкнулись с проблемой. Нет именно таких прокладок.
    Я не поверил, полез в интернет. Скачал эту фотку. Разницу заметил не сразу. А потом пригляделся и увидел.
    Кто подскажет, почему так и если есть возможность, номер прокладки для первого мотора, эта не подходит.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    а разница то в чем?
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    а разница то в чем?
    возле горловины два болта
    • Машина: bj74
    9 минут назад, Hodok сказал:
    а разница то в чем?
    @челлини
    Есть вероятность, что одна из крышек от мотора с Коастера после 98 года выпуска. Там другйо номер крышки, система вентиляции на болтах (как на FTE), а не на заклепках, как на старых моторах FT. То есть новая крышка тупо лучше. И прокладки у них по номеру тоже отличаются. Номер прокладки от Коастера после 01.98 года 11213-17030. Но у меня нет 100-ой уверенности, что моя догадка является правильной. Хотя шанс велик.
    • Машина: bj74
    20 минут назад, VADUS сказал:
    @челлини
    О как. Спасибо. ?? Будем искать.
    На втором рисунке клапанная крышка от фте.Номер прокладки 11213-17030
    правильно Вадус написал
    https://baza.drom.ru/oem/1121317030/
    12 минут назад, челлини сказал:
    :friends:
    11 минут назад, Arapov I сказал:
    Все крышки от FT. У FTE горб сепарации посередине.
    А номер прокладки такой же, как и у FTE - там у прокладки на самом деле есть еще 4 дополнительных отверстия крепления крышки на длинной прямой стороне, помимо обсуждаемого около маслозаливной горловины. Итого 5. Правильную Арапов фотку прикрепил от FTE - это именно нужная прокладка, от 100-ки. А вот от FT до 98 года:
