    • Машина: Тлк 100
    Всем привет. Тлк 100 4.7 при скорости с выше 90 км/час появилась вибрация. Вибрация не слабая, отдает по всему кузову. Что может быть? Что смотреть?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    7 минут назад, Водитель016 сказал:
    Да практически всё! От грязи на колёсных дисках до карданов.
    18 минут назад, Водитель016 сказал:
    Скидывай по очереди карданы, локализуй неисправность. Течи сальников в трансмиссии нет?
    37 минут назад, Водитель016 сказал:
    колеса дисбаланс
    крестовины на карданах
    износ внутренних шрусов приводов
    • Машина: Тлк 100
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Вибрация с задней части автомобиля
    41 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Подтеков нету
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    колеса дисбаланс
    Вибрация с задней части автомобиля и в последнее время очень сильные пенки появились при переключений положения коробки
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    Снимите задний кардан. На машине крестовина при "дёргании" руками может не давать люфта, а на снятом, в руках будет ощутимо подкусывать.
    У меня когда закусила задняя крестовина в дороге, свыше 60ти ехал как на осле. До 60 норм.
    @Водитель016 с чего началось? В смысле ехал ты по автобану и вдруг? Или гОвна штурмовал?
    1 час назад, Водитель016 сказал:
    крестовина скорее всего развалилась . Я бы вместо гадания в инете , на ближайший сервис заехал и чем быстрей , тем лучше.
    • Машина: Тлк 100
    3 часа назад, shkultin сказал:
    И говно и снег, но в пределах разумного
