    • Машина: Surf185 1kzte АКП 96 susp.BATTLEZ +2" bodylift +2"
    Затея с установкой родного Тойотовского сайлентблока в амортизатор Бильштайн потерпела фиаско. У бильштайнов ухо меньшего диаметра, нежели у Токико.
    420687[/snapback]
    паха вот если не секркт : ты машину сам клепаешь или типа гониш кудато и тебе ее меняют?
    неужели не видно что нижнее ухно намного меньше чем родное А ?????
    ты в натуре теоретик-не больше!
    468927[/snapback]
    1. У меня мало времени.
    2. Когда есть время - делаю сам.
    3. Времени нет - делают механики.
    Моё время стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем я оставлю на сервисе, но тем не менее я помню как крутить гайки и вполне способен в поле отремонтировать подвеску.
    Далее. К моему сожалению, гн. FOBOS, я не могу оценить Вашу квалификацию, поэтому воздерживаюсь от заявлений подобных Вашему. Трепать языком по ветру доказывая квалификацию не буду. Есть люди лично меня знающие, и пользующиеся уважением как специалисты на данном форуме. Если захотите - создайте соответствующий опрос. Подсказываю тему: "Не является ли PTerekhov пустым пи#доболом и диверсантом"....
    короче путем долго срача нам всем я думаю стало ясно - что надо делать самому или смотреть хотябы перед ремонтом !
    • Машина: Prado 120 1 GR fe
    Вопрос владельцам Koni Heavy Track в каталогах нашел на 130 кузов только .
    Какие ставили ?
    To: МихаилС Я не ставил, но находится по Prado 90-95. Они же европеские, а 4Runner американец.
    Передние: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1412/
    Задние: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1413/
    С передними что-то странное. После аварии опять взял бильштайны - нижнюю втулку раздавило, хотя на предыдущем комплекте всё было отлично. Попробую поставить от родных, сайлент есть отдельно. А вот с задними просто - перетянутый крепёж.
    Передние саленты не подходят, нужно приваривать ухо от штатного. Задние перетянуть невозможно конструктивно, там гайка может (и должна) дойти только до конца резьбы.
    752005[/snapback]
    Андрей, переварка нижнего уха Бильштайна на стандартное от Токико, была предложена мной на этом форуме в начале лета. Собственно, именно мои Бильштайны и были переделаны первыми, но уже новым владельцем.
    Перетянуть задний шток легко. Есть понятие деформации металла, какой бы прочности он не был. Если затянуть гайку до конца резьбы, и применить усилие, больше чем предписано производителем, в штоке возникнет внутреннее напряжение, что в совокупности с постоянным внешним воздействием + разнонаправленные силы в точке крепления, приведёт к появлению микротрещин, коррозии, а потом обрыву штока.
    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    2МихаилС
    Я себе ставил именно от европейского Прадо
    • Машина: Т-Сурф
    Всем, здравствуйте. Я новичёк на этом сайте и также новичёк в вопросах по Т-Сурфу, так как купил его, всего неделю назад. До этого ездил на легковушках, но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому я наверное буду задавать глупые вопросы, но Вы не судите, а НАУЧИТЕ, ибо как гласит китайская мудрость:-Человек задающий вопросы глупец, но глупец 5 минут, человек не задоющий вопросы, глупец всю жизнь.
    Пол года назад были поставлены на сурф двухдюймовые усиленные пружины, красного цвета, в паре с ними установлены амортизаторы KYB GAS-A-JUST (всё это делал предыдущий хозяин). При езде по волнистому асфальту-раскачка, причем не только вверх-вниз, но ещё зад раскачивает из стороны в сторону. Заезд на яму к мастеровым, показал, что один задний амортизатор на издыхании. Вопрос:- А не рано ли он умирать стал, или может не стоило ставить эти аморты. Исследуя вопрос на этом форуме, склонился к двум видам амортизаторов: BATTLEZ и Koni Heavy Track. Стоит ли их ставить с этими пружинами.
    Kasem и alexey13 Ваши советы по кони
    FOBOS по BATTLEZ, покупали в япии, во сколько встали, какие у них номера?
    Всем ответившим СПАСИБО.
    To: Виктор-74
    Какого года сюрф?
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Я тоже поездил на Bilstein,как только взял машину,наверное через месяца 2 воткнул Bilstein, так вот отьездил я на нём год(может больше) ,мне всё в нём нравилось , в общем аморы отличные, но что то мне захотелось приподнять машинку и я поставил на пружины проставки.Машинка поднялась примерно на 4-5 см ,И Bilsteinу пришёл через месяц маленький зверёк smile.gif , из всего комплекта остался один задний, на передних оторвало ушки внизу,на заднем шток вырвало.
    Вот теперь я уверен,что если бы я не ставил проставки, то до сих пор аморы Bilstein работали бы исправно.Короче сам загубил tormoz.gif
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Ну вот, а толком КАК можно перетянуть амортизаторы никто ничего не сказал. Момент затяжки кто рекомендует? Тойота или производитель амо? Собираюсь лифтовать подвеску: пружинки ОМЕ 2" 881-перед ,892-зад и аморты Kayaba Excel-G 341232-перед, 344288-зад от прадика араба. Кстати вопросик кто знает: хватит ли длины хода данных амортизаторов с моим лифтом, не оторвет?
    Не оторвет. Уже полтора года так катаюсь.
    а перетяг каг не совершить?
    782266[/snapback]
    Насчет Battlez ничего не скажу, а вот ХевиТраки с таким лифтом не подружатся. Нужны Heavy Trac RAID.
    • Машина: Т-Сурф
    To:PTerekhov спасибо за ответы, заставили перечитать ветку, запутался (и кстати так и не понял как вы пользуетесь опцией "цитата". У меня не получается, посему вот таким дедовским способом буду цитировать)
    Цитата от Kasem
    Вопрос по регулировке Кони? Кто сколько ставил жесткость?
    Я перед на 1 оборот повернул, зад на 2. Вроде нормально. Но может есть получше варианты. Аморты эти подходят взамен штатных и для лифта до 2 дюймов, так вроде на сайте написано. Щас ищу пружины под 2 дюймовый лифт.
    Так всё таки, можно кони на двухдюймовые ставить пружины или нет???
    А теперь, как и обещал, буду задовать глупые вопросы:
    Цитата "Батлез легче регулировать. Но Кони (вроде) более офф-роадные. "
    -что значит-офф-роадные.
    Цитата "Я ему посоветовал ходовую "ОМЕ" как у себя или "ТЖМ" на крайняк."
    -Что это за продукция, где узнать подробнее и Ваши отзывы о ней.
    To: Виктор-74
    TJM: http://www.tjm.com.au/
    OME: http://www.arbusa.com/ или www.arb.com.au
    Изменено пользователем Anatoly
    To: Виктор-74
    Что бы процитировать сообщение, достаточно на нужном сообщении нажать на кнопку "цитата", но есть один нюанс: цитата вставится только если нажать кнопку "ответить", с кнопкой "быстрый ответ" цитата и загрузка фотографий не работают.
