IgorB 1 Откуда: Протвино Машина: На автобусе #21 Опубликовано: 1 октября 2020 4 часа назад, fsb-34 сказал: Если не сделать соосность, то масло из моста будет вытекать через сальник. Где то тут была тема - про сальники которым не требуется регулировка соосности. Поищите поиском https://xdiff.ru/Trail-Gear_Nabor_usilennih_vnutrennih_salnikov_mosta_Trail_Safe%99_na_Toyota__2672.html такой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #22 Опубликовано: 1 октября 2020 7 часов назад, IgorB сказал: https://xdiff.ru/Trail-Gear_Nabor_usilennih_vnutrennih_salnikov_mosta_Trail_Safe%99_na_Toyota__2672.html такой? Пишут, что такой. Ставь потом расскажешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня pa3k 5 Откуда: Владивосток Машина: Hilux pick up #23 Опубликовано: 2 октября 2020 Сальники обычные я такие ставил рассчитаны на выроботку на полуоси а не от осегого смещения, сам обычно собираю только учитывая преднатяг ,под большие колеса делаю 5кг на страгивание и ступицу тоже затягиваю с плюсом первый затяг до 80нм потом до60. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #24 Опубликовано: 10 октября 2020 02.10.2020 в 04:50, Саня pa3k сказал: Сальники обычные я такие ставил рассчитаны на выроботку на полуоси а не от осегого смещения, сам обычно собираю только учитывая преднатяг ,под большие колеса делаю 5кг на страгивание и ступицу тоже затягиваю с плюсом первый затяг до 80нм потом до60. Я бы не обзывал Эти сальники - обычными. 1. У них внутр. диаметр заведомо меньше на 1мм. (прижим к полуоси сильнее!) 2. У них сама уплотнительнаяя часть ещё имеет возможность смещаться в разные стороны. Как у сальника от 80ки. (не так сильно зависит от неправильной центровке, И деформации уплотнения при больших углах поворота. Когда происходит смещении полуоси вперёд - назад. ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #25 Опубликовано: 10 октября 2020 Ещё вспомнил такой момент. При регулировка на первичное строгивание кулака, если например нужно увеличить этот момент на 2кг., то нужно убрать прокладку толщиной 0,2мм. И т. д., если 5кг, прокладку 0,5мм. Конечно это немного грубо и условно. Но я заметил такую закономерность. Это может немного ускорить регулировку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня pa3k 5 Откуда: Владивосток Машина: Hilux pick up #26 Опубликовано: 15 октября 2020 можно их хоть волшебными называть 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТВС 7 Откуда: Серпухов Машина: 60 1989 год 2H #27 Опубликовано: 18 октября 2020 Стройка выбила из колее, по сборке. Почитаю еще раз пять мануал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТВС 7 Откуда: Серпухов Машина: 60 1989 год 2H #28 Опубликовано: 27 октября 2020 В итоге В получилось 2.3 мм. А Г получилось отрицательное т.е. 2 мм - 3мм получаем -1?? В книге про минусовой результат ничего. Т.е. Если считать по книге верхний пакет пластин получается 2.3-(-1) если математику включить то писец. ? в итоге: верхний пакет 1.3 мм. Нижний пакет 1мм. Т.е. Толстым пакетом поднимаем риску на поворотном до центра чулка. Поправте если ошибаюсь плиз.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТВС 7 Откуда: Серпухов Машина: 60 1989 год 2H #29 Опубликовано: 28 октября 2020 Да уж. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #30 Опубликовано: 5 ноября 2020 Всем привет. Чертёж и точные размеры приспособы дайте, пожалуйста. С переездом на новое место жительства потерял и забыл много чего забрать из гаражей и сараев. Заранее благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТВС 7 Откуда: Серпухов Машина: 60 1989 год 2H #31 Опубликовано: 5 ноября 2020 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #32 Опубликовано: 6 ноября 2020 Благодарю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #33 Опубликовано: 25 декабря 2021 05.11.2020 в 18:29, ТВС сказал: Подскажите по этому приспособлению. Тут с размерами всё ок, как на оригинале Toyota? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТВС 7 Откуда: Серпухов Машина: 60 1989 год 2H #34 Опубликовано: 25 декабря 2021 Оригинал не видел, по рисунку сделал и все выставил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МакПа 38 Откуда: Москва, ЮАО Машина: HZJ-77, 97 г., HDT, 37x12,5x16 #35 Опубликовано: 27 декабря 2021 25.12.2021 в 10:54, quicker сказал: Подскажите по этому приспособлению. Тут с размерами всё ок, как на оригинале Toyota? Срочно надо? Если нет, то до гаража доберусь и проверю размеры Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #36 Опубликовано: 27 декабря 2021 35 минут назад, МакПа сказал: Срочно надо? Если нет, то до гаража доберусь и проверю размеры Ну до НГ точно делать не буду ничего. Как доберётесь, то проверьте, конечно, и отпишитесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antel 7 Откуда: Чебоксары Машина: ТЛК-60 #37 Опубликовано: 2 января 2022 Казалось бы для регулировки поворотного кулака по высоте нужно проверять соосность цапфы и места установки сальника в балке переднего моста. Если балка не гнутая, то 2 мишеньки с дырочкой внутри вместо сальников поставить, лазерной указкой сквозь них светить и смотреть чтобы луч в центр цапфы попадал (там тоже можно мишеньку посталить). Ну или вместо указки леску натянуть. Мне такая регулировка предстоит - посмотрю по месту, может так и сделаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
