    • Машина: Prado 78
    Всем привет!
    Прадик 78, впереди лифт 2 дюйма, кастор кит в клюшках, нерезанные панары. Вчера явно ощутил, что когда колеса выкручены влево, правый борт ниже на 3 см, когда вправо крутишь - его поднимает.
    Из-за чего такое может быть?
    На дороге все в обратную сторону - когда качает - подруливают колеса.
    2 часа назад, AlexTank сказал:
    Рулевая тяга стоит под углом к мосту и в крайнем положении тянет за собою раму вниз или вверх .
    А вот это уже из-за того , что панара и рулевая тяга не параллельны , из-за этого они работают не согласованно.
    • Машина: Prado 78
    Как исправить ситуацию? Впереди же панару не опустишь
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    На моем 78 лифт около 80 мм и никаких проблем по данному поводу нет - обе тяги стоит параллельно.
    Значит, там кроме лифта уже присутствует какие-то переделки из-за которых тяги не параллельны.
    17 минут назад, Robinsons сказал:
    Ну пока мы знаем только то , стол нам автор рассказал.
    43 минуты назад, AlexTank сказал:
    Подробнее бы рассказал и показал, что по подвеске сделал.
    • Машина: Prado 78
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Лифт 2 дюйма тафдог, кастор кит для 2 дюймов. Всё вроде. Пойду в обед, посмотрю насколько не параллельны тяги.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Вообще то, 2 дюйма эти авто пережевывают очень спокойно, даже без касторкита.
    • Машина: Prado 78
    5 минут назад, alex770 сказал:
    На белках очень противно было ездить, когда колею они хватали на асфальте. Кастор кит вылечил эту проблему
    • Машина: Daddybenz W463
    Из асфальтовой колеи выкидывает, то вправо то влево ?
    5 часов назад, AlexTank сказал:
    Всем привет!
    Прадик 78
    • Машина: Prado 78
    1 час назад, Sonny сказал:
    Да
    Вот нафотал
    Передняя рулевая и панара параллельны
    45 минут назад, AlexTank сказал:
    Да
    Вот нафотал
    Так это узкая колея 70ки и широкие колёса дают такой эффект
    • Машина: LJ73
    2 часа назад, alex770 сказал:
    У меня с +2 дюйма пружинами и касторкитом в клюшках получился кастор около +1, как мне кажется так себе показатель.
    Изменено пользователем vbb
    • Машина: Prado 78
    8 часов назад, Sonny сказал:
    Этот эффект ощущается даже на стоячей машине.
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Подождите.
    Лифт двойка
    Панары штатные.
    Ничего не может быть. Либо обман зрения, либо эффект о котором мы не задумывались.
    1 час назад, AlexTank сказал:
    А как рысканье в асфальтовой колее ощущается на стоячей машине ?
    Мы походу друг друга недопонимаем )
    19 часов назад, vbb сказал:
    у 70 значение кастора 5 градусов . так что +1 это очень мало .  с таким значением машина будет рыскать даже по гладкому асфальту.
    20 часов назад, AlexTank сказал:
    Вот нафотал
    ну вот уже хорошо .
    Теперь надо просто поехать на стенд сход- развала и замерить углы установки колес. После этого можно будет дальше разговаривать .
    • Машина: Prado 78
    03.10.2020 в 10:20, AZIAT сказал:
    ну вот уже хорошо .
    Схождение выставили неделю назад, когда снимали редуктор рулевой, делали кап ремонт
    Только что, AlexTank сказал:
    Не сильно важный в данном случае параметр . Более интересно значение кастора и развала.
    • Машина: LJ73
    Так вот к тому и написал, что либо у меня машина уникальная, либо даже при ~+2 дюймах кастор сильно выходит из заводских значений.
    1 минуту назад, vbb сказал:
    Геометрия точная наука.
    Так изменяется кастор при лифте ТЛК 80 .  В 70 ке практически тоже самое , только начальное значение кастора другое.
    Так как балка моста цельнометаллическая, то с изменением  кастора меняется  развал , он отклоняется от нулевого значения и именно поэтому машина "пляшет " при вращении рулем стоя на месте.
