    • Машина: ТЛК-100
    Всем привет!
    такой вопрос, имею тлк-100 , левый руль, 1998 года, вин JT111WJA005001212.
    хочу поставить оптитрон, на дроме полно предложений дорестайлинга, но не я, не продавец не знаем подойдёт ли он к моей машине или нет..
    может кто просветить?
    • Машина: ТЛК-100
    10 минут назад, Maikl78 сказал:
    Всем привет!
    large.0A9B94C5-881F-4822-9C4E-866C166DD77D.jpeg.efb528a273031fa7b3693abede1f3ce1.jpeglarge.B9F689F3-975B-4D84-9B0B-1CE1018DEF55.jpeg.b0b0664cc61fcc1129d1f98e264a53fd.jpeglarge.EC7430CB-E2F2-4F44-B803-4C8A6148F722.jpeg.07179edd32a45eac39e00862732c707e.jpegопти
    Вот оптитрон который продают, как проверить на совместимость по номеру?
    вот тема про оптитрон , там много инфы
    • Машина: ТЛК-100
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо, только походу я ещё больше запутался..если у меня не гидро то оптитрон сгидро мне не подойдёт?
    46 минут назад, Maikl78 сказал:
    если по геометрии  разьемов  подходит , значит подойдет.  Просто будет значек гидры светится .
    Перепиновывать все равно прийдется .
    • Машина: ТЛК-100
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Спасибо большое.
    • Машина: ТЛК-100
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    А если я найду оптитрон без гидро подвески 83800-6с790, то просто подключить фишки и установить надо?
    1 минуту назад, Maikl78 сказал:
    Я не могу ответить однозначно . Есть разные вариации оптитрона - какой то встанет как родной , какой то потребует перепиновки.
    • Машина: ТЛК-100
    20 часов назад, AZIAT сказал:
    Спасибо большое.
    Добрый день, ещё вопрос, пишут что оптитрон не подойдёт если у меня 4 ступенчатый автомат а оптитрон от 5и ступенчатого?
    Кто сможет подсказать к какой схеме относится моя распиновка колодок приборки?
    По словам электрика схема из книги не совпадает с тем,что есть по факту
    1 час назад, Danil Ivanov сказал:
    В книге как минимум три схемы .
    Ваш электрик не тем занимается.
    4 часа назад, Maikl78 сказал:
    Спасибо большое.
    Так от дорейстайла тебе нужен.
    Получается ни у кого нет фото именно данной схемы?
    Или может кто знает хоть к какому году она относится?
    Кстати в книге Легиондата по тлк 100 и лексус 470 в издательстве 2019 года, схем комбинации приборки нет вовсе.
    11 минут назад, Danil Ivanov сказал:
    Это из разряда - смотрим в книгу , видим фигу. Я ж вам уже говорил что нужно делать . найдите просто человека , который сможет вам сделать, то о чем я писал .
    12 часов назад, Maikl78 сказал:
    конечно не подойдет.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    06.10.2020 в 06:13, AZIAT сказал:
    Переделать можно почти всё , но не все готовы за это адекватно заплатить !!!
    Кто знает,что это за пиктограмма?
    Только что, Danil Ivanov сказал:
    Отдаленно похожа на автомобиль, но с какой то странной задней частью))
    1 час назад, Palasatikk сказал:
    Калитка запаски.
    ООО,спасибо) Это оптитрон выдал)) Будем разбираться!
    • Машина: ТЛК-100
    Всем спасибо, особенно парню из Сочи под ником Азиат!
    пришел оптитрон из Владика, без проблем старую приборку  снял, новый поставил, всё работает!
    только не меняется свет в приборке, при переключении фар,
    кнопку регулировки не менял, нужна кнопка именно от оптитрон?
    1 час назад, Maikl78 сказал:
    Сравнил со своей родной 2002 г.в, пока отличий не вижу. Сфоткай с подсветкой в темноте, плиз. Тоже подумаю заменить на оптитрон, но пока присматриваюсь. Заранее благодарен!
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    9 часов назад, Maikl78 сказал:
    Да, реостат нужен от оптитрона.
    P.S. пиктограмма ABS горит постоянно?:blink2:
    Изменено пользователем iMacG4
