    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    25.10.2020 в 17:15, Maikl78 сказал:
    Всем спасибо, особенно парню из Сочи под ником Азиат!
    пришел оптитрон из Владика, без проблем старую приборку  снял, новый поставил, всё работает!
    только не меняется свет в приборке, при переключении фар,
    кнопку регулировки не менял, нужна кнопка именно от оптитрон?
    да. там 4 контакта вроде, а на твоей 3.
    • Машина: ТЛК-100
    Подскажите , что нужно сделать , чтобы работал?
    1 минуту назад, Maikl78 сказал:
    Я ж тебе ссылку на тему давал , там вся нужная инфа сверху закреплена , про регулятор тоже .
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    25.10.2020 в 13:15, Maikl78 сказал:
    На моём всё заработало без переделок. Правда поначалу тоже регулировка яркости не хотела работать. Но всё решилось просто- не до конца было вставлена  фишка в регулятор яркости. Защелкнул и порядок.
    • Машина: ТЛК-100
    6 часов назад, Tamboff сказал:
    Всё вставлено до щелчка...
    у Вас такой разъём?
    Только что, Maikl78 сказал:
    у Вас такой разъём?
    01.11.2020 в 04:50, Maikl78 сказал:
    у Вас такой разъём?
    Не помню. Посмотрю на днях, как до крузака доберусь.
