Anton_65rus
Не крутит стартер, не горит индикация АКПП на панели
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Toyota Land Cruiser UZJ100 2003 г.в.
    Вчера на ходу заглох, при попытке завести, стартер не крутит, так же не горит индикация выбранной передачи на панели. Не заводится ни на Р, ни на N. Получается машина не видит, какая выбрана передача. Где и что посмотреть. С электриками в городе очень большие проблемы.
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, Anton_65rus сказал:
    Не в том дело, что не видит передачи, а в том, что заглохла на ходу. Индикация акпп идёт через селектор, разрешение запуска на парковке и нейтралке тоже, туда подаётся плюс, вот он где то рубанулся, по этому и мотор заглох и сейчас ничего не работает. Проверяй преды, прозванивай цепь плюса к селектору, смотри схему,  ну и как обычно зелень в монтажных блоках на передних стойках. Ещё может по сигналке что то отпасть.
    1 час назад, Anton_65rus сказал:
    между мотором и моторным щитом два больших разьема на акпп .  проверь их и провода к ним .
    Ну и предохранители надо проверить.
    19 часов назад, bbn сказал:
    Под капотом преды все целые, зелени в блоках нет.
    Стартер крутит, если подать плюс напрямую, но машина не заводится.
    Как её можно завести, чтобы в гараж загнать хотя бы, на улице далеко не лето + дожди.
    У меня было нечто похожее. Когда включаешь зажигание лампа чек горит? Если нет, то ищи отсутствие контакта в блоке предохранителей под капотом, нет сигнала на ЭБУ.
    23 часа назад, Anton_65rus сказал:
    +7 (929) 444-01-ноль один , алексей . Матёрый специалист и мой друг ?
    А так с питанием надо разбираться.
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Anton_65rus сказал:
    Так и будет пока не разберёшься с цепями питания. Заставить крутиться стартер подав на него отдельное питание не вариант потому что мотор заглох от того, что питание отстегнулось от ЭБУ.  От тупо блокировки сигналкой скажем линии управления реле майн, до  любых проблем с  проводкой. И советовать где искать сложно.
    Предохранители все целые
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    7 часов назад, Anton_65rus сказал:
    Реле силовые тоже нужно проверить
    Сразу внимания не обратил, но не горят не только индикация АКПП, но и все остальные контрольные лампы.
    06.10.2020 в 12:50, Anton_65rus сказал:
    хоть какой то должен быть сгоревшим
    Добрый день. НЕТ МАССЫ. ИЛИ СОВСЕМ ПЛОХОЙ КОНТАКТ.
    1 час назад, dubas сказал:
    без хорошей массы стартер как работать будет?
    • Машина: z22a
    06.10.2020 в 16:50, Anton_65rus сказал:
    Схема системы запуска. Для того чтобы крутил стартер необходимо только: исправность замка, исправность реле стартера, исправность селектора, исправность предов ам2 и стартер, исправность проводки, наличие массы на клемме 3 реле стартера. При этом нет связи с прочими неисправностями других систем, индикацией там, или управлением двигателя. Это отдельные категории. Таким образом, говорить о том что делать, когда ничего не работает, можно достаточно долго.
    • Машина: 1HD-FTE
    Привет! Посмотри может полезным будет
    Проблему решили, дело было в сигнализации.
    • Машина: 105
    22.10.2020 в 12:38, Anton_65rus сказал:
    Сорян за оффтоп, но как говорит мой друг электрик, опционщик - враг диагноста))))
