Хtxcar
Подскажите какие гайки купить
    • Машина: Toyota
    Ребят всем привет) заказал гайки на диски не подошли подскажите может кто знает какие гайки идут под эти диски?
    Гайки с шайбой, типа таких.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Хtxcar сказал:
    в чем именно не подошли?
    гайки штатные, по индексу именно такие, как указали выше, гайки менял, все нормально встает.
    Наш размер такой (одинаковый с соткой).
    • Машина: Toyota
    Я вот такие заказал, вся суть в том что они как будто уже посадочного отверстия в диске. Или так и должно быть?
    2 минуты назад, Хtxcar сказал:
    так и должно быть?
    Нет. Эти скорее всего 30 по диаметру шайбы, да и головка вероятнее всего на 20 там идет. Есть риск, что они и диск как положено не посадят на место. Это вариации магазина. Они же и масуму такого же размера предлагают вместе с нужным в качестве альтернативы. Такие гайки как правило идут на шесть шпилек.   Нужные нам размеры указал выше, отталкивайтечь от них.
    Забыл указать (на фото не отображено) родная шайба идет 35 мм в диаметре, что соответствует внешнему диаметру головки родного балонника.
    Соответственно и юбка у гайки (головка на 21,9-22 мм) будет такой же по диаметру как и шайба.
    • Машина: Toyota
    Завтра штангеном померию) Может скинете номерок тех которые подходят?
    Изменено пользователем Хtxcar
    5 часов назад, Хtxcar сказал:
    номерок
    Выше с фото. Номер оригинала у вас правильный. Замена его магазином/производителем  подобрана/указана неправильно) Поэтому, если берете замену, сверяйте параметры. В оригинале все будет нормально, кроме цены)))
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Есть нюанс! Если диски НЕ оригинал, то оригинальные размеры гаек не всегда подходят. Сам с этим столкнулся, когда купил себе на зиму реплику, родная гайка не стала, поехал в магазин и подобрал нужный размер, их много вариаций на вид одинаковых. Поэтому, заказав якобы то, что нужно, оно может не подойти, лучше методом подбора.
    Изменено пользователем HUNTER-1
    18 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    диски НЕ оригинал
    тоже может быть, но в данном случае у автора оригинал (Тойота Индиана), потому должно срастаться по Фен-Шую.
    • Машина: Toyota
    Всем спасибо за ответы заказал другие гайки как приведено вышел по правильным размерам.
