Vinnipux393
Месяц эксплуатации TLC 200 бензин - первые впечатления...
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    Всех приветствую.
    Чуть более месяца прошло с момента приобретения TLC 200 бензин + газ 2008 года выпуска.
    Проехал 3500 км - пару раз Краснодар-Ростов, Краснодар-Геленджик, остальное по городу.
    Первые дни эксплуатации всё было штатно: привыкал, пробувал, исследовал и так далее. Никаких не было технических вопросов, на четвертый день поехал за хутор Ленина и решил прокатиться с детьми по пересохшему Кубанскому водохранилищу, грунт песчаный - немного покрутили жуков... На следующий день заметил небольшой пинок при старте или при переключении на вторую передачу, но не всегда, хотя при покупке и в первые дни его не наблюдал. Мастера не обнаружили причины смотрели крестовины карданов, разбег на дифах... Короче забил на это - но выявил закономерность - с утра первое время никаких пинков не присутствует - потом появляются - думаю нужно сменить частично масло в коробке. Предполагаю , что масло прогревается - как следствие пинок, масло уставшее (предыдущий владелец утверждал, что менял 10 тыщю км назад).
    Сменим на неделе - посмотрим.
    Остальное в общем всё нравиться.
    Да кстати на 3й день при поездке в Геленджик загорелась гирьляда - система ВРС, замигала понижайка и так далее, испугался. Скинул клемму - вернулся в Краснодар нормуль - а на следующий день по пути в Ростов такая ж песня.
    Диагностика показала - низкую эффективность катализаторов - полез посмотреть - их там давно нет, стоят обманки... Думали поставить обманки евро 4 так называемые керамические с нанокатализатором ))) - но решили перешить под евро 2... Приобрели программу и онлайн перезалили немного поплясав с бубном. Месяц ездим - ничего не горит, показалось что тяги чтало чуть больше на средних оборотах , расход вроде не изменился.
    Расход на бензине: 1 - режим девственник-пенсионер по- городу 15,3 л/100км
    2 - режим средний город 18-25 литров на сотен
    3 - трасса при круизе 110 км/ч - 13,5 л/сотен
    Расход на газу 1- город пробки максимальный 28 литров на сотен
    2 - трасса в среднем около 19 литров ( 80 литров заливаю - 420-430 км проезжаю).
    210 км/ч уверенно разгонял на бензине естественно, на газу более 3 000 оборот не кручу , автоматическое переключение стоит на 3500.
    Еще интересная вещь после снятия клеммы - обучение дросселя тоже понравилось.
    В общем доволен, так же езжу на Прадо 120 4 литра 2006 года реально разные машины.
    Спасибо за внимание, если не в ту тему извините.
    пару фото
    • Машина: LC200 4.5D
    Собственно какое отношение это все имеет к техническому разделу форума....?:imageproxy:
    • Машина: TLC-200
    1 час назад, fobos35 сказал:
    Вроде все вопросы по технике....
    Привыкайте . Раздел по тихонько оживает . А то вы тут только и знали , что писками меряться да минусы другу другу ставить. :cool:
    Отзыв как на драйве или дроме. Автору всех благ и чтобы машина только радовала!
    Почему бы и не сделать ветку "Отзывы" на этом форуме, кстати.
    Извиняюсь, если не в тему, просто хотелось поделиться первыми впечатлениями.
    может и в правду нужна отдельная ветка про отзывы ?!
    На самом деле много вопросов консультативного характера...
    например:
    1) требуется замена передних тормозных дисков - какие посоветуете ?! - так как предыдущий хозяин поставил новые Колодки в круг решил подождать около 10 тыщ до замены масел и так далее
    2) сайлентблоки передних рычагов
    3) вопрос по выхлопу - думаю внедрить пламегасители - Доктор выхлоп 12500₽ за всю работу, есть желание добавить благородный звук , как у породистых V8 , но без излишеств - чтоб на трассе не расколоть череп...
    4) штабная магнитола без монитора, видимо лохэдишен, есть ли возможность aux внедрить
    5) докупить третий ряд сидений... Детей 3-е , иногда не хватает мест
    .... есть ещё ряд вопросов буду дополнять!!!
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    С Вами первый раз встретился в 2011 году в Геленджике на Кубке РФ по Трофи рейдам.
    Ваш невалятор и Ваши разработки для TLC очень интересны.
    мы с Вами немного пересекались на форуме скиф4х4.
    думаю Вы знакомы с хозяином Алексеем Мирах из Дивноморского !
    4 часа назад, fobos35 сказал:
    Привычка, работаю частично в КубГУ, соответсвенно прежде чем рассказать суть вопроса - любим небольшую прелюдию для поднятия интересна и исключения сухой формальности ...
    Изменено пользователем Vinnipux393
    • Машина: Тойота
    Пинок тоже присутствует. Меняю масло частичной заменой, уходит.
    8 часов назад, Vinnipux393 сказал:
    Вот про тормоза . Тебе надо бы еще шланги тормозные поменять .
    Если не хочешь гимороя и один раз сделать и забыть , то ставь только оригинал новый .
    так купи на Али голову с андроидом , кучу  зайцев одним махом убьешь.
    :ok:
    Нормально все .  Тему создал , в ней и рассказывай про свой авто и вопросы задавай.
    • Машина: LC 200 дизель
    Я бы для начала масло сменил. Для 3600 оборотов что-то давление маловато или для бензина это нормально? ИМХО
    Изменено пользователем mishanja
    • Машина: LC 200 4,7
    58 минут назад, mishanja сказал:
    Не, мало. На 2UZ-FE у меня при таком же режиме с 5W30 чуть выше половины на круизе. Фильтра что родные, те что "губкой", что Манн, что Нитто, стоит в 2 раза выше, чем у автора.
    • Машина: Toyota
    У меня на холостых 1 риска большая, при движении до середины где то доходит, масло 0w30
    • Машина: лендкрузер80
    Странно что разогнал до 210 так как штатно у бензина отсечка на 200кмч.
    27 минут назад, kevin102 сказал:
    штатно 205, а так ещё не стоит списывать прошивку - у меня отсекает 210 по спидометру, 205 по GPS, прошивка тоже не сток. Причем я так понял она сечет по скорости, а не по оборотам, т.к. до 5,5к ещё остается запас.
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Я ещё раз говорю штатно отсечка 200
    Совершенно верно сечет по скорости.
    Про прошивку речи пока не вели.
    13 минут назад, kevin102 сказал:
    Автор писал про нее в первом посту.
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вы писали по тормозам, я хочу теперь свое мнение высказать. В круг стоят хавк, диски оригинал на холодную тормоза ?, но стоит их прогреть и начинаешь восхищаться тормозами. А так как побериги у меня дом работа 6км в один конец то я расстроен.
    @kevin102
    вот
    19 часов назад, Vinnipux393 сказал:
    и с автором я полагаю мы сидим на одном и том же, т.к. из прошивок для этого динозавра другого не придумали.
    14 часов назад, Vinnipux393 сказал:
    Оригинал или NIBK, колодки RIXOS
    23 минуты назад, kevin102 сказал:
    Смысл расстраиваться? У меня пробег в день бывает меньше одного км и я за это расстояние могу тормоза нагреть.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вы мне скажите у Вас так же на холодную эффективность тормозов снижена?
