Vinnipux393
Месяц эксплуатации TLC 200 бензин - первые впечатления...
    4 минуты назад, kevin102 сказал:
    Вы мне скажите у Вас так же на холодную эффективность тормозов снижена?
    Да , есть что то подобное. Но прям не так , что машина не тормозит, пока холодная. Но я знал , что покупал.
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    Всем спасибо за советы !
    на следующей неделе заменю все масла ... отпишусь
    • Машина: LC 200 4,7
    6 минут назад, Vinnipux393 сказал:
    заменю все масла
    Рекомендую на вооружение Mann W 712/83 (представителей в ЮФО хватает) и Nitto 4TP-126 (C-114) (через известные инет площадки) проверено временем и найти гарантированный оригинал проблем нет (второй предпочитаю больше изза большего объёма и приличной площади фильтрующей поверхности).
    @Alexrepin77
    6 лет и 120 тр я использовал на 2уз сотке оригинальный масляный фильтр. Масло 5w30 круглый год . Давление всегда по центру стояло.
    Один раз , сразу после покупки поставил какой то не оригинал и после запуска утром в холодное время слышал стук с мотора . Выкинул этот фильтр и использовал только оригинал.
    • Машина: лендкрузер80
    1 час назад, AZIAT сказал:
    @Alexrepin77
    12 лет эксплуатации пробег 195 мотор 2уз, фильтра только оригинал и только на цифрах а не там zzy и все такое. Масло 0w30
    Изменено пользователем kevin102
    1 минуту назад, kevin102 сказал:
    0w30
    А зачем ? 5W 30 же и при ваших морозах нормально работает.
    оригинальный масляный для 2УЗ ушел в историю давно, изначально он был на пульпе (губке - 20004 были цифры вроде, уже не найти, точнее с цифрой такой продают, но внутри бумага а не пкльпа), а все что пошло после стало заменой производителя на бумаге и прочих фильрующих вставках. В общем дело каждого, но лично меня бесит стоять рассматривать какой фильтр вложили в коробку с надписью Тойота, мне проще так, как указал выше. Это же рекомендация.
    5 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    У меня был 90915-20002  по вин ,его и брал . Потом вместо него стали слать с буквами, я их не брал. Перешел на 90915-20004.
    8 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    На лексусе сейчас вставка бумажная , не вижу проблем с этим.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    вставка
    Ключевое слово, в руках ее видно, а на 2уз сам знаешь. Хотя многим достаточно того, чтобы просто лежало в коробке с заветным логотипом.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    очень удивился фильтру маслянному на лексусе. каменный век какой то, выкрутить, бумажную нутрянку выкинуть, новую ставить и закрутить. нахера все это рукоблудство, если давно фильтра идут в корпусе и просто можно было сделать такие чтоб выкрутил-выкинул и новый вкрутил.
    • Машина: Тойота
    Это забота об экологии. Сам сейчас использую кнехт ОС478. Качеством изготовления доволен. Буду его использовать.
    6 часов назад, Goorik сказал:
    -выкинул и
    От этого уже на планете скоро горы мусора будут выше настоящих гор.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    ага, точно, от этого, просвятил )))))
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    картридж хоть видно, что в руках держишь, корпусные, черт знает, что внутри, может нечего нет.
    Сегодня- сменил фильм салонный...
    естественно шторка рециркуляции не работает... пока нет времени - надеюсь штифт слетел , как в большинстве случает!
    Вопрос по маслу хочу залить Идемтцу, лью его в Прадо 5й год и в Хонду - доволен !?
    • Машина: LC 200 дизель
    1 час назад, Vinnipux393 сказал:
    В смысле не работает? Вы перед заменой режим рециркуляции ставили или закрытую шторку взламывали?;)
    09.10.2020 в 16:46, mishanja сказал:
    Включал режим рециркуляции - шторка не двигалась, пришлось пальцами руки подвинуть. Я предполагал, что её предыдущий хозяин или "мастера" наипнули...
    Прокатились на выходные в Геленджик-Дивноморское, на обратном пути заскочили на Грозовые ворота - гора Шахан (Лысые горы - главный кавказский хребет), немного затестили понижайку. Давление на шоссейке 2,4 много по горному скальнику... на трассе хорошо. Не привычно было наблюдать как работает краун контрол - скрежет абс ... решили не пользоваться. Ну в общем доволен, по старой привычке на крутом скальном подъёме с приличными ступеньками искал рычаг понижайки , чтобы придержать, как на УАЗе )))
    немного фото
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    А куда у вас третий ряд делся? Дилерские доресты все 7-местные были. Я бы с радостью от 3 ряда избавился, да вот дырки останутся.
    Aux и usb можно получить установив yatour. Если сильно заморочиться, то можно их даже вывести в штатное место как на 2010г.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    14 часов назад, 29A сказал:
    Я избавился, купил просто другой коврик, а в "дырки" по бокам натянул резинку, которая удерживает всякие сопутствующие вещи, чемоданчик с инструментом, сумку с всякой всячиной, компрессор. Мне нравится.
