    • Машина: Surf 185
    Здаров народ! Дошло дело до раздатки. Открыл пластик в салоне и ужаснулся, с левой стороны где стоит комп 2WD-$-4WD половина проводов отрезано и соплями на релюхи отведено. Может кто видел такое и знает что это???
    Вероятно, это такая реализация самодельного компа 2WD/4WD на трёх реле. Схема там примитивная, на сайте её выкладывали много раз. Может быть с компом что то случилось, и сделали так.
    2 часа назад, Звездочет. сказал:
    Видимо кто-то так и не смог победить мультимод и собрал свою , только ему известную схему из доступных компонентов.
    Ищи лучше яндексом по этому сайту в следующий раз. Здесь поиск убогий.
    Только что, VADUS сказал:
    Эти схемы не подходят , так как у автора мультимод . Ты глянь сколько там самодельщик реле установил . В салоне наверно еще и тумблеров как в самолете установлено.
    У его мультимода всего один электро-привод 2WD/4WD. Управляется по той же логике.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    нет, не так  . Мультимод  имеет несколько шагов перемещения штока , а в блокировке всего один шаг. Так что не получится тут никак применить схему на двух реле.
    Да и вообще не вижу смысла пытаться заколхозить новый колхоз. Правильнее восстановить всю прововодку по родной схеме и отремонтировать или заменить актуатор. В итоге это выйдет дешевле и надежнее.
    На счет колхоза - я сам его не люблю и всегда ставил штатные контроллеры блокировок/штоков. По поводу мультимода - их есть два вида: новый, про который ты пишешь, где несколько положений штока, и который управляет несколькими режимами раздатки, и есть старый - там электрически подключается только полный привод, как на парт-таймах. Судя по стартовому сообщению - там вроде старый мульмод. Тогда на ручке должно быть H-4Hl-N-4Ll.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    вот там тоже несколько шагов - задний привод , полный привод и полный привод с локом.
    как на парт-таймах.
    а вот тут да , один шаг и схема двух реле, о которой ты говоришь , будет работать .
    Только что, AZIAT сказал:
    Я не один раз катался на мультимоде, где для полного привода с локом было отдельное положение ручки раздатки 4HL, то есть по логике он включается механически. Или это бутафория и рычаг просто включает какой-то концевик, и блокировку включает всё равно моторчик?
    1 час назад, VADUS сказал:
    Там кнопка полный привод включает , рычаг включает блокировку , но вместе с моторчиком .Те дергаешь рычаг , он жмет на концевик и моторчик догоняет шток еще на один рабочий шаг .
    Понятно... вот блин извращенцы. Тогда да, эта схема не подойдёт.
    Как я люблю механический фуллтайм...
    Вам сюда чего вы плодите темы
    А Азиат правильно сказал проще восстановить родной
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Surf 185
    10.10.2020 в 12:21, AZIAT сказал:
    Неа, воообще ничего, плюс ко всему на подключение передка все обрезанно?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    10.10.2020 в 01:07, Звездочет. сказал:
    3.thumb.jpg.da0a055c001cee460d0f147e7a480ccc.jpgimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    У меня рабочий блок 4 wd лежит без дела. (Мультимод, дорейстал). Надо?
