Архивировано
Schimano
BFGoodrich КМ2 255x85 R16 на шамповке _ TLC105
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, Schimano сказал:
    Возможна отдельная продажа резины
    И сколько отдельно за резину?
    16 часов назад, kap1972 сказал:
    Резина без дисков 5шт. - 32т.р.
    • Машина: , Тойота 105й
    Привет! А можно фото всех 5 балонов на электронку? вот Сюда mr_44@mail.ru
    Колёса под Авансом за JeepYJ
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    23.03.2021 в 17:09, Schimano сказал:
    проданы ли колеса?
    А то я бы запаску бы спросил?
    12 часов назад, MixaTal сказал:
    проданы ли колеса?
    проданы ли колеса?
    На запаски увы нет, есть одно новое 285/75R16 BFG AT
    Резина продана,
    высвободились диски 5х150 R16 6,5J 5шт.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Цена и вес диска?
    2 часа назад, woevoda сказал:
    Цена и вес диска?
    Диски TYPE-B
    TOYOTA Steel WHEEL
    PCD  5x150    ET  0     Center Bore 110,1 mm
    4261160200 16X8JJ       TYPE-G     16.9kg
    4260160611 16X6.5J      TYPE-A     16.3kg  (круглые отверстия "телефоны")
    4260160610 16X6.5J      TYPE-B     16.3kg
    4261060310 16X6.00GS TYPE-J     19.7kg  запорное кольцо
    4261060320 16X5.50F    TYPE-H    15.9kg  запорное кольцо (4-ре круглых отв. овальный сектор)
    Диски 5шт. окраска порошок фото выше, снаружи опрятные, есть потёртости в местах посадки резины на диск (вдоль хампа)
    Цена 6т.р.
    Спасибо! Буду думать.
    1 час назад, woevoda сказал:
    У дисков TYPE-B на фоне высокого веса есть внедорожные достоинства:
    - высокий хамп - хорошо держит резину при низком давлении
    - накачные вентили полностью скрыты спицами - повредить их в колее практически невозможно
    У меня 255/85/16 тойя МТ. Одни из самых тяжелых. Они почти на 5кг тяжелее аналогичного гудрича. И диски еще почти 5кг по сравнению с  литьем добавят... вот и мучаюсь. 38 и 43 кг....
    ЗЫ На литье один диск на 110м дал трещинуна полуспице. Пока ездит на запаске. Отсюда дилемма.
    Так вот и ответ- если не на повседнев то узкий штамп или разборные под трубу
    Еще один наивный вопрос - диски эти под безкамерную резину?
    4 часа назад, woevoda сказал:
    Это штатные диски TLC105 в комплектации R1 эксплуатировались с  бескамерной резиной
    Резина Диски проданы
